[résolu]Sifflement des enceintes
Démarré par Meph, Jeudi 17 Mai 2007, 14:52:35 PM
Meph
mes enceintes font un sifflement assez fort même avec le volume au minimun. J'ai essayé pleins de reglages différents au niveau de tous les potards du son mais le problème persiste.
Est-ce-que certains aurait une idée d'ou le problème pourrait venir ?
mioux
#1
Essaye (si tu peux) de mettre des enceintes moins vieilles, ou alors cherche ce qui peut parasiter le son... mais là ca peut être pas mal ed trucs
EDIT : cherche du coté de l'écran (essaie de décaler les fils du son de ce dernier, même si je pense pas que ce soit ca)
Citation de: Meph le Jeudi 17 Mai 2007, 14:52:35 PM
Hello Meph,
Tu utilises une borne jamma ou dédiée ?
Cela permettrait de savoir le cablage interne (utilisation ou non d'un ampli/potard, un ou deux speakers, ...
Arrives tu à identifier les câbles qui vont vers tes enceintes ?
Si oui, essayer de tapoter/tirer un peu dessus pour voir déjà si le buzz (sifflement) disparait par moment, histoire de voir si tu as un mauvais contacte quelque part ?
Le buzzz provient en général d'un mauvais câblage, d'un problème de masse ou d'un speaker mort.
As tu peut être une autre pcb pour tester, ce qui te permettrait d'être sur qu'il ne s'agit pas de la source (ta pcb) qui pourrait poser problème ?
Bref, essaie de préciser un peu plus ta config  :)
Meph
#3
Citation de: Darth Nuno
Oups petit oubli j'aurais pu préciser en effet, donc une MNS25 en jamma
Nan, j'ai essayé de trouver mais comme j'ai pas de notice de la carte j'ai pas réussi  >:(
je vais essayer de trouver les cables et j'essai. Je vous tiens au courant.
oui mais quand je branche mon MVS j'ai ce probleme qui apparait : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=12440.0 (c'est la loi des problemes en cascade)
Merci pour votre aide  :-*
Meph
Citation de: Darth Nuno le Jeudi 17 Mai 2007, 17:19:01 PM
J'ai réussi à trouver les câbles des enceintes. Je les ai donc trituré dans tous les sens et le buzz ne disparait jamais ... sauf quand je débranche les enceintes  :?
Bien, alors comme dans tout dépannage, il faut exposer les choses.
Voici ce que tu as :
PCB -> Câble Jamma -> enceintes.
Comment cibler le problème : En essayer de localiser au mieux sa source.
Dans ton cas, que peux tu interchanger ?
- La pcb : cela me semble la première chose à faire si possible.
- Le câblage jamma : difficle a changer évidement mais a vérifier.
- Enceintes : pas toujours accessible, mais il faudra peut être passer par là.
Je te conseille donc de :
1 - Swapper la pcb avec une autre si possible
2 - Suivre toute la partie 'son' de ton cablage jamma, jusqu'au HP
Pour ce faire, mieux vaut fouiner un peu sur ce forum afin de te familiariser avec tous les termes, ainsi que le cablâge Jamma... ce qui te permettra d'éffectuer le check du point 2  ^-
Meph
Citation de: Darth Nuno le Jeudi 17 Mai 2007, 18:36:10 PM
1- Je viens d'essayer a l'instant et le constat est le même buzz en continu  :'(
2- j'ai suivi tout le cablage du son (du jamma aux enceintes) et je n'ai rien "trouvé d'anormal" le seul moment ou je perd mes fils c'est dans la carte logique de ma borne (jamma -> carte -> enceintes)
Citation de: Meph le Jeudi 17 Mai 2007, 18:50:37 PM
Ok, ca avance... donc le buzz est présent même avec une autre pcb.
Peux tu faire une photo de la 'carte' qui se trouve entre le cable jamma et les enceintes ? Histoire de bien voir ce qui arrive, et ce qui part vers les enceintes. Le problème devrait se situer à ce niveau.
Je suppose que cette 'carte' fait office d'ampli/volume ? Une tof aiderait grandement  ;)
Meph
Citation de: Darth
oki, je ferais une jolie petite photo mardi, j'ai plus d'appareil en ce moment  :-X
Meph
voila j'ai enfin réussi à trouver un numérique
Oki, tu as probablement un soucis sur la carte concernant la partie son, puisque tu as essayé une autre pcb, que le câblage semble correcte. Il te resterait à essayer avec deux autres speakers pour être sur que le problème ne vienne pas de là...
Comme tu as problablement un meuble generic, et pour pas te prendre le choux a essayer de réparer ce board sur la tof, et surtout... régler ton problème de son je te conseille ceci :
1) Repère les fils qui proviennent de ton jamma harness, ceux qui concernent le son  (Speaker - et Speaker + sur le schéma ci dessous ) :
Achète une paire d'enceintes PC, le truc pas chère genre 10€... fait juste gaffe a pas prendre une version USB  ;)
2) coupe le mini jack d'entrée de ta nouvelle paire de HP, je parle bien du mini jack male qui est censé rentre dans la carte son de ton pc.
3) repique proprement le signal de l'étape 1, et tresse ces deux cables sur les fils du mini jack de l'enceinte
Le son de ta pcb est à présent envoyé vers tes enceintes PC. Attention, on a pas encore reglé le problème mono/stero, ni celui de tes enceintes originales, mais c'est déjà un début que tu peux déjà faire sans soucis ;)
Meph
Merci de ta reponse Darth Nuno, je vais essayer ce que tu viens de me dire.
Je vous tiens au courant  ^-
mioux
Pourquoi pas une paire d'enceintes USB ? Justement, l'alimentation 5V peut être prise sur le JAMMA :D
Meph
Pas bête mais des enceintes USB, risques de couter plus chère  :(
Meph
Problème résolu les enceintes ont été branchées directement sur le peigne JAMMA.
Merci à tous pour vos conseils et à Chinchilla pour le branchement  :-*
chinchilla
c'est moi qui te remercie pour ton accueil et les pièces de ta borne que tu ne souhaitais pas garder..... ^-  <:) <:) <:)
bonne soirée
