capa 27.000 µF 15 V
Démarré par Zorg, Jeudi 24 Mai 2007, 17:38:04 PM
Zorg
Yop les gens,
qui sait où je peux trouver une capa 27000µF / 15V (ou 16)  ??
j'ai pas trouvé chez radiospare  :-((
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
wanou
nikos69
Lok'tar !
sto
Si ça peut te rassurer, j'ai pas trouvé mieux que 27000µF en 35V ou 63V en snap-in...
Edit: Double grillé, je parlais de radiospares.
Tu veux faire quoi avec un truc aussi gros ? Obligé d'etre en 15V ?
Zorg
Citation de: high_cobra le Jeudi 24 Mai 2007, 17:54:10 PM
réponse ici:
c'est un BigBlue. le problème c'est que j'en ai 27000µF/25V pour la centipede, et que la xevious en comporte un différent  >:D
et là:
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Me doutait bien que c'était pour un bigblue :D mais à mon avis le 27.000µF/25V doit pouvoir faire l'affaire non ?
arcadefever
la big blue marchera pour les deux, xevious et centipede  ;)
arcadefever
#8
ici pour + d'infos  ^-
http://therealbobroberts.net/bigblue.html
"Often times the value is eroneously thought to be the cause, but any value from 26,000uf to 32,000uf should work fine. I chose to have mine made in a 28,000uf value as I think that to be the best filter for those supplies, but I have used all other sizes in that range"
Zorg
un truc que je comprends pas (bille en éléctronique inside), les docs donnent les capa avec 27000 µF / 15V.
mettre un condo avec une cap de 2700 µF / 25V ça va pas causer de soucis ??
la tension de charge étant pas la même qu'elle est le comportement du condo.
sinon reste la solution de les brancher en paralléle.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
#10
15V est la tension nominale de charge (tension de charge idéale du condo), en cas de tension infèrieure, la charge sera plus longue mais ici ça n'as pas d'incidence sur le fonctionnement vu le role que joue le condo...
Pour le branchement en // c'est à oublier (lois d'association à la con), par contre en série pourquoi pas mais aucune interet ici...
De la lecture sur les condos si tu veux te documenter : http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensateur
arcadefever
Citation de: Zorg le Jeudi 24 Mai 2007, 22:39:15 PM
oubli le parallele  :(
high-cobra a tres bien repondu a ta demande...
c'est pas grave si la charge est plus haute...il n'y a aucun risque  ^-
Zorg
Citation de: high_cobra le Jeudi 24 Mai 2007, 22:44:31 PM
OK merci, va falloir que je creuse sérieusement le rôle du condo.
Citation
bah... en tant que nullos en électronique/électricité j'ai lu que
en paralléle on à Cmontage = ∑ C
en série on à 1/Cmontage = ∑ 1/C
la source ou j'ai trouvé ça [ur]http://p.may.chez-alice.fr/condensateur.html[/url]
m'enfin vu que vous êtes tous à me dire que je peux y aller avec mon 25 V et arreter de me prendre la tête, j'vais vous suivre les yeux fermés..
m'enfin, en général j'aime bien comprendre ce que je fais...., reviendrais surement vous faire chier à ce sujet :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
T'as des formules bien plus complètes sur le lien que je t'ai mis plus haut, et aussi un bon topo sur le fonctionnement (j'ai corrigé mon lien foireux)...
arcadefever
c'est comme mon asteroids, power supply..j'ai mit quelques capaciteur plus eleve ...
sans aucun probleme...
