Peigne jamma déjanté ?
Démarré par Velar, Dimanche 17 Juin 2007, 19:22:24 PM
Velar
Hello !
Je suis toujours sur le WIP de la rené pierre, et ça fait plusieurs semaines que je galère pour obtenir une image sur la télé que j'ai mis dedans...J'ai une Arcade VGA qui marche (testée sur une autre borne).
Vous allez me dire : Tu branches A vers A, B vers B et ca va marcher...
Alors vu que je n'y arrivais pas, je me suis un peu plus penché sur le Jamma...
Et certaines choses me paraissent strange...
J'ai marqué au feutre les affectations théoriques
Voici ce qui est pour moi le côté composant....J'ai testé les tensions, je trouve bien mon 5V et mon 12V aux bons endroits. A partir de la je ne me suis plus posé de question.
Ensuite voici le cable qui allait vers le moniteur d'arcade.
Sur la fiche de l'ecran HS que j'ai démonté, y a pas de lézard, le fil rouge = red, le bleu = blue, le vert = green, et enfin le blanc c'est la synchro.
C'est la que ca se complique un peu. Concentrez vous et sortez le plan d'un jamma  =:))
Quand je teste au multimètre, la broche 12 (red) c'est un fil vert, la broche 13(blue) c'est un fil blanc. La broche P(synchro) est un fil bleu, et la broche N(green) est un fil rouge. Exactement comme si les 4 fils vidéo etaient inversés entre le coté compo et le côté pistes !!!!!
Enfin, je teste les joy : Player2 bas --> le player 1 bas passe à la masse sur le peigne jamma.
Bref, hormis les tensions, cohérentes, le reste semble inversé  :-X
Avant d'aller plus loin, quelqu'un aurait-il une idée ? :-\
chinchilla
#1
Ce qui me parait bizarre c'est que ta borne a un connecteur 22b sur lequel il y a une étiquette qui symbolise en principe le coté composant et qu'ensuite tu y branches un adaptateur pour basculer en jamma mais qui inverse le côté composant??....
Tu devrait testé  avec un multimetre mais je pense tu branches ton adaptateur à l'envers....
Pour simplifier tu devrais peut-être enlever le connecteur d'origine 22b et souder à la place un connecteur jamma (l'adaptateur ne sera plus nécessaire évitant de ce fait erreurs, faux contacts.....)
blueshadow
t es sur que tu as pas un cablage spécifique a une pcb sur ton connecteur 22b au lieu du standart de la renée pierre ??
j' ai eu le tour sur la coctail avec un  cablage spécifique pour le jeu pengo
Velar
Effectivement chinchilla, le plus simple serait de tout refaire... Avant ça de dois prendre des cours de soudure, mes soudures sur peritel sont minables, j'admire ceux qui font des soudures hyper propres.
Et pour ce qui est du cablage specifique, je pense que c'est effectivement le cas, car quand j'inverse le sens du 22b, ca donne plein de trucs incoherents.
Merci pour vos conseils en tout cas. ^-
Quelqu'un a-t-il déjà vu un topic contenant des conseils pour ressouder un peigne dans les regles de l'art ?
