Front end Vertical ?
Démarré par Anonymous, Vendredi 07 Mai 2004, 16:30:54 PM
Anonymous
Salut les arcadophiles !
J'ai presque terminé ma cab (a base de borne WDK et moniteur Hantarex d'origine) mais il me reste quelques zones d'ombre.
EN effet, j'ai configuré Mamewah, ca fonctionne (a part les layouts meme apres avoir modifié les fichiers LAY mais bon, la n'est pas le probleme). Le tout sous Win98 avec l'utilisation de MAME/DOS. par contre, comment forcer windows a utiliser une resolution native de moniteur arcade ? le REStool ne fonctionne que sous XP d'apres ce que j'ai compris. Precision, je tourne avec une ARCADEVGA.
Autre chose, n'existe-t-il pas un front end vertical? Ce serait plu ssympa pour les shoot em ups !
Et comment faire ensuite pour trier les jeux verticaux et horizontaux pour par exemple avoir un Front end pour les uns et un autre FE pour les autre s?
Thanks
Cedes
PS: QQn d'autre a une WDK ? c'est bizarre les stick sont diposé symetriquement sur le panel, c.a.d. le panel est du style : 1up : stick a gauche et  boutons a droite et 2up : boutons a gauche et stick a droite (pour les gauhcers ou quoi ?!)
Youki
AH voila une idée qu'elle est bonne!
Je vais developpé une nouveau frontend et je cherchais des nouvelles idées.. a cette idée là, je n'y avais pas pensé!.. le Front end qui marche sur les ecrans verticaux!.  et hop..je la note!.
Je pense commencer le developpement de mon FrontEnd Pro, la fin de semaine prochaine.. Pour l'instant je ne peux pas promettre de date de livraison.
en tout cas des que j'aurais quelque chose de concret.. je le posterai ici.
Merci pour ton idée!
Youk! :smile:
Youki
Ah.... je m'emballe..je m'emballe.. mais du coup j'ai oublié de repondre a ta question.
Un ecran arcade n'a pas de resolution Native. Ce n'est pas l'ecran qui determine la resolution. Mais le hardware sur le PCB.
Biensur un ecran ne pourra pas afficher toute les resolutions du a des limitations de frequence et d'autre cause electronique.
Quand tu lance DMAME avec une arcadeVGA , le jeu demarre automatiquement dans la meilleur resolution.  La resolution native du jeu.
Le rendu est vraiment impeccable si le jeu tourne avec l'ecran dans la position original. Un jeux pour ecran Horinzontal qui tourne sur une ecran horizontal , c'est impec.
Si par contre tu fais tourner un jeu Vertical sur un ecran horizontal.. la tu auras plus ou moins de grosse bande noir sur les cotés. (en fonction de la resolution native du jeux). en fait plus le rapport entre les 2 dimension (vertical et horizontal) sera grand  , plus les bandes noir seront importante.
Si tu veux que ton jeux prenne tout l'ecran, il faut que tu utilise Advmame.. mais la souvent des que ca scroll ca devient moche a cause de stretching.
voila..
youk!
demether
du peu que j'ai vu arcadeos peut etre mis en vertical je crois me souvenir!
a+++
max
Alors dans l'orde  ;)
CitationSi tu veux que ton jeux prenne tout l'ecran, il faut que tu utilise Advmame.. mais la souvent des que ca scroll ca devient moche a cause de stretching.
en effet ceci peut arriver avec advmame SI tu ne fais pas correctement tes réglages via advv (voir tuotrial dans Articles sur le site). Autrement cela marche très bien, pas de pbm de scroll à signaler  :cool:
CitationAutre chose, n'existe-t-il pas un front end vertical? Ce serait plu ssympa pour les shoot em ups !
Donc si il existe arcadeOS qui peut s'orienter en vertical comme en horizontal par le clic d'un bouton . Pour trier tes roms il suffit de lire le tutorial sur le site  :smile:
Cormano
Si tu es sous Windows et que tu veux un FE vertical, je te conseille Cocktail FE (http://www.mikebillings.com/postnuke/html/modules.php?op=modload&name=frontend&file=index). C'est un frontend rapide et très bien conçu, qui te permet par ailleurs de trier très facilement tes roms, y compris par orientation.
Anonymous
Thanks Pals
Merci les gars, voila de bonnes nouvelles.
Mais pour l'instant j'utilise mame pour Win et non pas Dmame ou ADVmame. Ceci voudrait dire que je n'ai pas l'affichage exact ? pourtant ca me semble quand meme bien plus beau que sur moniteur VGA ou TV.
Enfin bon je vais essayer Dmame et Cocktail FE. Merci
A plus
