emulation console snes, md
Démarré par xb31, Vendredi 29 Juin 2007, 11:25:19 AM
xb31
salut à tous,
j'ai depuis peu une mamecab, configurée avec omnicade sous dos, j'ai installé avec omnicade l'option sznes et genesis pour les jeux md, sous advmenu, les emulateurs apparaissent mais pas moyen de lancer les roms;
sous dos je lance zsnes, mais malheureusement les resolutions ne sont pas synchros, y a t il un moyen comme pour advmame de regler les resolutions
merci ::)
Youki
Tu as une arcadeVGA? ou tu utilise le driver Arcmon.sys?
Le problem, c'est que le drivers Arcmon.sys ne gere le 15khz que pour certaine resoklution données (tres peu en fait , 2 mode texte et le mode 320x200 il me semble).
donc si un programme change la resolution pour passer dans un mode non gere par arcmon.sys, et bien ton ecran se prend du 31khz.. ce qui lui fait pas du bien et en plus tout es desyncronisé.
C'est pour ca que sous DOS sans arcadeVGa avec Arcmon.sys on utilise ADVMAME. car ADVMAME fait un  peu le meme boulot que ARCMON.SYS mais pour les autres resolutions utilisé par les jeux. (en fait c'est a toi de les definir).  Mais bon c'est l'emulateur qui prend le relai sur Arcmon. Arcmon n'etant la que pour pouvoir afficher le dos et le front end en 15khz.
Les autres emulateurs, n'etant pas comme ADVMAME fait pour tourner en 15khz , et bien ca cause probleme...
Par contre, si tu as une arcadeVGA, tu n'a pas ce probleme, car la carte graphique elle meme sort du 15khz quelque soit la resolution. donc plus besoin de Arcmon et tu n'a aussi meme plus besoin de ADVMAME en fait.  Et ton emulateur SNES marcherait aussi sans probleme.
xb31
MErci Youki pour les infos,
j'ai vu qu'il y avait un emulateur qui emule entre autre la SNES, c'est advancemess.
l'émulation est elle bonne et comment l'installer sur mon dd pour qu'il puisse être reconnu par advancemenu
merci =?= =?=
mioux
je sais pas ce que vaut l'émulation, mais elle doit valoir la même chose que celle de mame, ce sont les mêmes source pour une grosse partie (genre rendu graphique, émulation des processeurs etc etc)
