Message d'erreur sur sinbad adventures
Démarré par Lequintal, Samedi 30 Juin 2007, 23:00:07 PM
Lequintal
Yop à tous
J'ai un message d'erreur HE sur ma sinbad adventures , et je ne sais d'ou ca peut provenir.
Si quelqu'un peut m'aider ^^
Thanks
PiCH
N'est ce pas "hopper empty" ==> chargeur de pieces vides.
Il suffit de le remplir, le réamorcer (en tournant l'axe a la main un petit peu)
et d'appuyer sur le bouton RESET qui se trouve dans la porte.
a+
PiCH
Lequintal
Merci l'ami ^^
C'est reparti de plus belle ^^
Par contre j'ai bien remis des pieces mais j'ai bidouillé apres, tu me dire ou il est le bouton de reset car j'au du le trouver sans faire expres :/
macklane
C'est un petit bouton noir et rond a côté du potentiometre de volume !
heu d'ailleurs, voila ti pas que je dois aussi une fiere chandelle à mon brave Pichounet ... qui m'a bien dépanné sur ce coup la aussi !! ^-
Lequintal
C'est ce qui fait cracher les pièces dans la foulée?
En tout cas merci pour l'aide, ce forum est précieux ^^
Velar
Le reset c'est le bouton noir au milieu de la photo...
On s'est tous déjà fait avoir par ce message... :-\
PiCH
Yes, le message, et la musique stressante  :D
Lequintal
Merci bien les gars ^^
J'avoue j'ai eu un petit coup de stress, tu laisses les gosses dans la salle de jeu , tu finis l'apero , t'endends la machine qui couine,t 'as un petit coup de stress^^
bobbbbi
Petit déterrage  :D
J'ai le droit à un Error CO
En cherchant sur le net j'ai trouvé ça : Hopper is either jammed, not operational or excessive Medals (Tokens)in hopper.
Que le hopper soit vide , rempli ou à moitié rempli j'ai toujours ce message d'erreur
J'appuie sur le bouton reset , je relance une partie , je fais grand maximum 3 tours et le message d'erreur apparaît  :-((
Que faire ?
Rookie
Essais de nettoyer le capteur pour voir. Ensuite verifie la connectique.
bobbbbi
J'ai mis un coup,de bombe nettoyant contact et tous les câbles ont l'air bien branchés
bobbbbi
j'ai de nouveau vérifié le hopper en le vidant de toutes ses pièces et lorsque je réclame les jetons qu'il y a à l'intérieur le moteur tourne bien et j'ai le code erreur HE (Hopper is jammed, not operational or empty.)
rage
Trouvé sur le net :
Error Codes
E-0/ (CE/CJ) = The token slot is jammed.
-Remedy: Push the button at the token slot.
E-1/ (HE/ HJ) = The hopper is jammed.
-Remedy: Turn off the machine, remove the hopper and take out all the tokens.
E-2/ (HE/ HJ) = Hopper malfunction.
-Remedy: Check the hopper.
E-3/ (HE/ HJ) = The hopper is empty.
-Remedy: Refill the hopper.
E-4/ (RR) = RAM error.
-Remedy: Push the reset button.
E-5 = Reel error.
-Remedy: Restart the machine and push the reset button.
E-6/ (CO) = Prize error.
E-7 = Hopper Overload.
E-8 = Hopper disconnected.
-Remedy: Check the hopper cable/connector.
CE/CJ/C2 = The token slot is jammed.
-Remedy: Clean token mech with alcohol and reset machine,
OF = You have hit a Big Bonus and the machine needs to be reset.
-Remedy: Push the reset button and/or do the reset procedure.
HO = Hopper out, same as HE. The hopper is disconnected.
-Remedy: Make sure all cables are connected and you hopper is connected.
bobbbbi
d'un site à l'autre c'est sensiblement la même chose pour les codes erreur
celui que tu me donnes :
j'ai appuyé sur le bouton RESET et effectivement l'erreur s'enlève mais je relance le jeu et au bout de 30s l'erreur est de retour  >:(
farell
Il faut remplir  la trémie
Tourner la  clefs  vers la gauche
Et refermez la porte
bobbbbi
Alors remplir la trémie ok
Tourner la clé vers la gauche ....celle de l'intérieur ?
