Potar ou soft pour ecraser l'ecran ?
Démarré par twomag, Jeudi 05 Juillet 2007, 13:59:40 PM
twomag
voila j'ai enfin franchis le pas pour mettre un ptit pc dans ma borne d'arcade,
j'ai acheter le J-Pac.. et flasher ma carte video en 15 Htz, Bref que du bonheur..
mais ya un ptit Hic:
j'ai les potars pour regle la synchro haut bas, droite gauche, ecrasement droite gauche
mais je ne trouve pas l'ecrasement haut bas, je me retrouve avec donc avec un windaub qui est plus grand que l'ecran (je suis bien en 640X480)
alors y a t'il un soft pour regler l'ecrassement de l'ecran ? (j'ai une geforce 7300 LE)
j'ai surement rater quelque chose ..
voici des photos:
http://g2lachance.free.fr/PICT0013.JPG (les potars j'ai essayer de tourner le AMP-V ya rien)
http://g2lachance.free.fr/PICT0014.JPG
http://g2lachance.free.fr/PICT0016.JPG (mon ecran qui depasse reugneugneu help !!!)
David
Si tu as l'ame artistique...
Http://www.monbookpro.com
Si tu as l'ame artistique...book en ligne et castings
http://www.monbookpro.com
chinchilla
Salut
Sur ton moniteur VNS, ce réglage se fait normalement avec le potar marqué AMP V (amplitude verticale).
twomag
Merci, mais comme tu vois sur la photo, j'ai essayer de le tourner mais rien ne se passe....
merci quand meme, qui sait peut etre que celui-ci est cassé ?
David
Faudrait que tu verifie le potard au multimètre voir si il fonctionne bien... Et si c'est pas le cas, bon nettoyage et peut etre remplacement...
PS : Plutot que de mettre ta pub direct dans le message met la dans la signature
twomag
OKay, ca se test comment , peux tu m'expliquer ?, merci
c'est mieux la avec la signature ? :-\
t'as un multimètre ? Tu sais t'en servir ? Si oui, tu testes entre le point milieu et une des 2 autres broches, quand tu tournes le potard, la résistance doit varier...
twomag
ca roule  ^-, je test ca cet aprem.. je te tien au courant
merci encore,
twomag
Niquel , merci en faite en dessoudant le potar, j'ai vu qu'il etait bloqué..
j'aurai du etre plus curieux...
merci pour ton aide, ^-^
TWO MAG
