mamawah et arcadevga
Démarré par edcar, Dimanche 09 Mai 2004, 21:08:51 PM
edcar
J'ai monté le pc dans une borne jamma, après plusieurs tentatives j'ai réussi à installer le driver pour Arcadevga.
Voici mon problème, j'avais configurer totalement le pc et mamawah et tout était nikel et fonctinnaient.
Maintenant j'ai installé l'arcadevga et mamawah m'indique un runtime error 92 ou 62!!
Je l'ai réinstallé, sans succès.
HELP!!! :evil:  :evil:  :evil:
Invité
t'as remplacé les points par des virgules dans ton fichier .lay ?
edcar
j'ai regardé et je n'ai pas de fichier .lay
Mais au lieu de tout réinstallé simplement, j'ai tout mis à la corbeille et j'ai réinstallé mamewah et la miracle CA FONCTIONNE.   :cool:  :cool:
Je me pose une question, quelques soit la résolution que je prends sur arcadevga, il y a des jeux ou je n'ai que la moitier de l'image, genre MK j'ai l'écran qui est plein et je n'ai que le dessus de l'image, j'ai essayé de régler sur la borne sans succès.
Est-ce que je dois régler la résolution via un outil??
Merci à tous
Invité
oui, tu dois utiliser avres pour créer les .ini avec les résolutions des jeux ... regarde sur le site d'ultimarc pour le dl et les explications
il faudrait vraiment faire un topic unique pour tout ce qui concerne l'arcade-vga, je m'y mettrais quand j'aurais un peu de temps ...
edcar
Merci,
Mais je ne vois pas ce prog AVRES sur Ultimarc. :?
Par contre j'ai vu ceci "Wells-Gardner D9200 utility.", a quoi sert-il exactement?? 8O
edcar
Merci pour le lien.
Comment fonctionne ce soft, on défini une résolution et ça s'applique pour tout les jeux, émulateurs, frontend. Ou il faut définir la résolution jeu par jeu??
miracle
Salut..
En fait c'est un soft qui utilise la liste des jeux émulé par mame avec leur résolution.
La version que j'utilisai (yen a peu etre une nouvelle depuis) était pas très érgonomique.
En fait, le soft te génère la liste des jeux émulé classé par résolution à partir de l'éxécutable de mame.
Ensuite, il te permet de créer des fichiers .ini pour chaques résolution.
Le soft s'occupe ensuite de créer le fichier ini en fonction du jeux (1 fichier par jeux)
LE GROS PB DE CE SOFT !!!!
Il faut tout faire tes réglages d'un coup !!!! et franchement c'est nul.
En fait, quand tu ouvre le soft, il va pas chercher si ya deja des fichier ini qui existe, et si tu clique sur generer les fichiers ini, il te genere les fichiers pour TOUS les jeux.
Par ex, tu crée les réglage pour tous les jeux en 320x200, le soft genere les fichier pour tous les jeux (les fichiers seront vides pour les autres res)
Si tu reviens dans le soft pour régler les jeux en 320x240, et que tu regenere les fichier, il va te remettre a blanc tout tes réglages des jeux en 320*200 !!  :twisted:
Pour finir, certain jeux nécécitent pour être bien émulé de spécifier certaines fonction particuliere dans le .ini
Comme le soft ne les lits pas, ces réglages sont perdus de toute facon!
Bref, c'est un peu casse couille à utiliser.
MameFreak
Concernant l'avres v1.01, j'avais aussi le problème qu'il fallait configurer toutes les résolutions, mais je l'ai réinstallé récemment et ce n'est plus le cas.
Lorsque je sélectionne Generate Ini, le programme m'offre le choix de générer que ce jeu, de générer pour tous les jeux ayant cette résolution, tous les jeux ayant la même orientation ou pour tous les jeux. Ce qui est nettement plus pratique qu'avant!
Quant à l'erreur 62, je l'ai aussi eue. Il me semble qu'elle provient des ficiers .ftr ou .lst dans le répertoire \FILES. Il faut donc purger ce répertoire lorsque l'on installe une nouvelle version de mamewah
voilà
