tuto arcadeos
Démarré par hillbillyboyjoe, Dimanche 15 Juillet 2007, 23:04:37 PM
hillbillyboyjoe
bonjour ou trouver un tuto sur l'arcadeos?
en fait les roms ne sont pas visibles!!
j'ai tout essayé et regardé les forums mais rien
merci
nikos69
t'utilises quoi comme mamae avec ? t'es sur que t'as bien défini le bon chemin pour les roms dans ton fichier de config ?
Lok'tar !
hillbillyboyjoe
j'utilise advmame avec!
lorsque je suis dans le dossier advmame et que je tape "advmame (nom du jeu)" ca marche sans prob et des que je suis dans le dossier arcadeos et que je tape "arcadeos" je suis dans le front mais j'ai aucun rom!
merci
liodel
1 - dans quel repertoire se trouvent tes roms ?
2 - as tu un fichier arcadeos.cfg dans le rep d'arcade os et si oui, est que tu peux le copier/coller dans un message ?
3 - ensuite y'aurait ptet ça a faire :
CitationHow to refresh game list:
After installation of ROM sets: In ArcadeOS press "2" for menu, goto
"ARCADEOS CONFIG" / "INFORMATION" /  :-
(set MERGED ROMS to "yes")
(set FILTERS ACTIVE to "yes")
when you see your ROMS listed go back to,
(set MERGED ROMS to "no")
(set FILTERS ACTIVE to "no")
Note: Do this every time you add ROMS to your system.
hillbillyboyjoe
salut
1 - mes roms se trouvent dans c:\advmame\rom
2 - fichier arcadeos (pas tout le fichier)
# ArcadeOS 2.52 Config File #
#path for mame
mamepath=c:\advmame\
#executable for mame
mameexe=advmame.exe
#executable used to get game and clone list
infoexe=advmame.exe
#configuration file used by mame executable
config=advmame.cfg
#List of scancodes to remap
remaplist=
#standard AOS backdrop
backdrop=aos.pcx
#standard AOS LCD Logo
lcdlogo=aos.lcd
#Shutdown file for the LCD screen.
lcdshutdown=shutdown.lcd
#File containing LCD info for ROMS
#The .lcd info for a ROM will be displayed when the ROM is launched.
lcdlist=list.lcd
#Custom List names
clist1=list 1
clist2=list 2
clist3=list 3
clist4=list 4
clist5=list 5
clist6=list 6
clist7=list 7
#Joystick actions
j1but1=kp1butt1
j1but2=kp1butt2
j1but3=kp1butt3
j1but4=knxtclist
j1but5=knxtemu
j1but6=
j1but7=
j1but8=
j1select=kpcoin1
j1start=kp1start
j2but1=kp2butt1
j2but2=kp2butt2
j2but3=kp2butt3
j2but4=klock
j2but5=
j2but6=
j2but7=
j2but8=
j2select=kpcoin1
j2start=kp2start
#Command to run for 'switch off'
#if 'extrahardware' is set to 1
switchoff=
#Command to run for 'switch on'
switchon=
#Startup sample, must be in AOS directory
startupwav=startup
#Shutdown sample, must be in AOS directory
shutdownwav=shutdown
#Window sample, must be in AOS directory
windowwav=window
#Error sample, must be in AOS directory
errorwav=error
#Screen saver sample, must be in AOS directory
saverwav=saver
#Game run sample, must be in AOS directory
gamewav=game
#Options passed to MAME for NTSC/Arcade monitor mode
arcmodeopt=-monitor arcade
#Options passed to MAME for PAL TV mode
palmodeopt=-monitor pal
#Type of soundcard to use
#0=Silence
#1=Sound Blaster
#2=Sound Blaster AWE32
#3=Pro Audio Spectrum
#4=Ultrasound Max (CS4231 Codec)
#5=Ultrasound
#6=Windows Sound System
#7=Ensoniq Soundscape
soundcard=0
#Sample rate to use
samplerate=22050
#amount of log information generated to ARCADEOS.LOG
#-1 = game info,brief
#0  = no log
#1  = game info
#2  = full log
logging=0
#format of dates in log file
#0 = mm/dd/yyyy
#1 = dd/mm/yyyy
dateformat=0
#indicates if the log file is cleared down
#0=no clear
#1=clear
clearlog=1
#time in seconds before screen saver kicks in
#(set this to 0 for no sreen saver)
savertime=180
#time in seconds before screen shot is changed
shotdelay=10
#Type of screen shot used (from screen shots/flyers/cab pictures)
#0=standard (always screen shots)
#1=cycle
#2=random
sstype=0
#Mouse X pos
mousex=-1
#Mouse Y pos
mousey=-1
liodel
Citation de: hillbillyboyjoe le Lundi 16 Juillet 2007, 16:15:47 PM
config=advmame.cfg
Ca, il me semble que ça devrait être
config=advmame.rc
nikos69
salut
y'a pas un probleme ici justement ? ca devrait pas plutot etre "roms" ?
Lok'tar !
hillbillyboyjoe
je changé par advmame.rc et tjs pareil!
sous advmame les roms sont sans "S"
merci
hillbillyboyjoe
j'ai reessayer d'installer arcadeos ds le meme repertoire que advmame et en lancant arcadeos il a fait un espece de scan mais tjs rien (pas de roms)
je pense pas etre loin de la fin......
si qqu'un utilise arcadeos et advmame par pitié je deviens fou :'(
