[FAQ] Installer deux OS sur un même pc
Démarré par Invité, Mercredi 12 Mai 2004, 10:07:33 AM
Invité
Nous sommes dans le cas suivant : un seul PC pour toute la famille avec, d'un coté vous, qui souhaitez utiliser dos pour brancher le pc sur la borne et, de l'autre coté, le reste de la famille qui veut tranquillement utiliser les softs de bureautique et web sous Windows xp.
La solution est donc l'installation de deux systèmes sur le même disque dur, Windows 98 pour son DOS et Windows XP pour l'utilisation courante .... c'est parti !
Dans quel ordre ?
Alors là, on a pas trop le choix, pour deux raisons très simples :
- Windows 98 ne fonctionne pas (à moins de bidouiller encore) quand il est installé sur une partition secondaire, il faut donc qu'il soit sur la première partition du disque dur, donc l'installer en premier
- On souhaite avoir un menu de choix (multiboot) au démarrage du PC entre les deux OS, sans utilitaire supplémentaire, et c'est windows XP qui apporte cette fonctionnalité, on l'installera donc en second.
La création des partitions
Allez, on y va .....
On va considérer que le disque dur que vous avez à votre disposition est vierge, s'il ne l'est pas, toutes les infos présentes dessus seront perdues ...
Bootez sur le cd de Windows 98
Ne démarrez pas directement l'install mais choisissez :
Une fois le chargement terminé, tapez :
Cela lancera fdisk, l'utilitaire de partitionnement de Windows
Laissez le "O" par défaut et faites entrer, on va maintenant créer la partition de Windows 98, et uniquement celle-ci, on verra plus tard pour XP.
Choisissez "1"
Choisissez "1" ici aussi
Là on va dire non, "N", c'est justement pour ça qu'on fait toutes ces manips !
Là, le programme vous donne la taille totale de votre disque et vous demande quelle taille utiliser avec Windows 98 ... dans l'exemple, sur mes 7 gigas, j'en mets 3 pour Win98 :
Après quelques vérifications, vous revenez au menu de départ et le soft vous dit qu'aucune partition n'est activée, on va donc le faire ... choisissez "2"
Puis la partition à activer, il n'y en a qu'une, c'est la "1"
Si vous êtes curieux et que vous affichez les informations de partitionnement (menu "4") vous aurez quelque chose comme ça :
Voilà, notre partition est créée, fdisk va vous dire qu'il est nécessaire de formater le disque pour qu'il soit utilisable, ce n'est pas la peine de le faire maintenant, l'install de Win98 le ferra pour nous  ;)
Invité
Installation de Windows 98
Redemarrez le pc à la sortie de fdisk, bootez sur le cd et choisissez cette fois :
Le programme va vous proposer de formater le disque dur, acceptez
Une fois le disque formaté et vérifié, l'installation de Win98 commence
A partir de là, pas grand chose à dire, laissez-vous guider, à la rigeur vous pouvez faire une install personnalisée pour ne choisir que les composants qui vous seront vraiment utiles :
Faites votre install et laissez vous aller à réver en lisant les textes qui vous font patienter pendant l'installation ... Rien n'est meilleur que Wiindows 98 .... Vous allez vous servir de votre pc comme jamais vous ne l'aviez fait .... Le plug and play c'est de la balle ... Windows gère l'USB et ça c'est bien, etc, etc ......
Voilà, Windows 98 est installé, vous avez votre beau bureau, reste à faire les installs de mame & co, mais là n'est pas le propos de ce tuto ....
On passe à l'install de XP ...
Invité
Installation de Windows XP
Là non plus, rien de bien sorcier, vous devez juste faire attention à deux trois choses ....
Bootez sur le CD de XP, le setup vérifie le système, puis vous arrivez au menu suivant :
Faites "entrer" pour lancer le setup
Sélectionnez l'espace vide sur votre disque dur et faites "entrer"
Choisissez un système de fichiers pour Windows XP :
Attention, si vous choisissez de faire une partition NTFS pour XP (ce que je vous recommande), Windows XP pourra lire et écrire sur la partition de Windows 98 mais Windows 98 ne "verra" pas la partition de Windows XP, l'échange de fichiers ne sera donc possible que dans un sens.
Si vous avez absolument besoin d'échanger des fichiers entre partitions dans les deux "sens", formatez le disque en FAT mais vous perdrez tous les avantages du NTFS sous XP.
Continuez l'install et une fois que tout sera terminé et si tout c'est bien passé, au prochain démarrage du pc vous aurez un menu qui vous permettra de choisir quel système excécuter :
Et voilà, vous avez vos deux systèmes qui cohabitent gentiment sur un seul pc  :smile:
Mais comme on parle quand même de Windows, voici quelques astuces au cas ou tout ne fonctionne pas comme prévu ....
Invité
allo, docteur ? y'a rien qui marche !
Si vous avez bien suivi toute les manips, tout devrait fonctionner correctement .... mais bon, tout utilisateur de Windows vous dira qu'avec ce système, l'exception est la règle donc voilà comment réparer en cas de message du genre "Impossible de trouver le secteur de démarrage" "Système d'exploitation manquant" ou autres joyeusetés ....
La console de récupération de Windows XP :
Bootez sur le CD de Windows XP, laissez lui faire ses vérifications et quand vous arrivez sur cet écran, pressez "R"
Vous arrivez sur la console de récupération, choisissez quelle installation de Windows XP doit être réparée (dans notre cas, il n'y en a qu'une, c'est donc la 1) puis entrez votre mot de passe administrateur.
Vous arrivez à une invite de commande style MSDOS .. tout d'abord, tapez "fixmbr", entrer et validez en tapant "O" :
Même manip avec "fixboot"
Tapez "exit" et validez pour sortir de la console et relancer le pc.
Voilà, Windows XP a recréé un secteur de boot tout propre, votre pc demarrera desormais directement sur Windows XP.
Bon, vous avez récupéré votre Windows XP mais plus de menu multiboot et plus de possibilité de lancer Windows 98  :?
Pour rémédier à ça, on va procéder comme pour personnaliser ce menu de démarrage, en éditant le fichier boot.ini
Invité
Personnalisation / réparation du fichier boot.ini
Ce fichier se trouve à la racine de votre première partition (celle de Windows 98, donc) et il est tout à fait possible d'éditer ce fichier avec n'importe quel éditeur de texte, voir même sous DOS.
Mais on va faire au plus simple, comme vous avez accès à Windows Xp, démarrez votre pc sous XP.
Faites un clic droit sur le poste de travail > Propriétés
Choisissez l'onglet "Avancé"
Cliquez le bouton "Paramètres" de la section "Informations de démarrage du système, de défaillance du système et de débogage", vous arrivez sur ceci :
Vous contatez que vous pouvez d'ores et déjà modifier le temps durant lequel le menu multiboot reste à l'écran et le système qui sera lancé par défaut en cas d'inactivité de l'utilisateur.
Mais ce qui nous interesse le plus, c'est le bouton "Modifier", qui vous ouvre le fichier boot.ini dans worpad.
Ce fichier fonctionne ainsi :
[boot loader]
Ca, ç'est pour dire qu'il s'agit bien du fichier du menu multiboot, on est rassurés
timeout=30
Le temps d'affichage du menu multiboot peut être modifié ici, si vous ne l'avez pas fait par le biais de la fenètre précédente.
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
cette ligne spécifie quel est le système chargé par défaut, nous avons vu ça précédemment
[operating systems]
On rentre dans le vif du sujet
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
Ca parait un peu barbare mais ça dit tout simplement que Windows Xp est présent sur le disque 0 et sur la partition 2 de ce disque.
Vous pouvez personnaliser le nom qui apparaitra dans le menu en modifiant le texte entre guillemets ("Microsoft Windows XP Professionnel")
C:\ = "Microsoft Windows"
Cette ligne signale la présence de Windows 98 sur la partition C:, c'est à dire la première du disque.
C'est cette ligne qu'il faudra remettre en place si vous avez eu recours au fixboot / fixmbr décrits tout à l'heure.
Comme pour XP, vous pouvez modifier le texte entre guillemets, pour le remplacer par "Windows 98", par exemple :
Voilà, j'espère que ça aidera du monde et si vous avez des questions / suggestions, vous savez où me trouver  ;)
Citation\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel"
Cette partie sert à mettre un message personnalisé, par exemple tu remplace Microsoft Windows XP Professionnel par Balafrus Mamecab et au boot tu verra dans le choix des OS que le microsoft sera remplacé par ce message...si vous voulez un topic super bien foutu avec des détails et tout et tout , je peux vous détailler tout ca ce soir ^^
PS: le pourquoi windows en premier, c'est plus simple que ça, windows étant un gros bourrin, il s'installera toujours en début de disque en écrasant la partition boot de linux, chose que ce dernier ne se permettrai pas ^^
La je crois que tu gagnes la palme du deterrage... T'as du aller le chercher loin ce topic ;D ;D :D
jujusl
Nous avons un archéologue parmi nous !  =:))
quakeerc
en tout cas , même si le poste date de 2004, utiliser fdisk pour les partoches c'est vraiment "showtime" , c'est vraiment trés limité (surtout sur les hdd grande capacité)
partition magic s'impose (mais c'est du shareware)
daytona
Sinon on peut utiliser diskpart (outils de gestion des disques de Windows) en ligne de commandes depuis un CD de boot.
Petite mise-à-jour qui s'imposait depuis le temps:
-n'oubliez pas de partitionner en NTFS si vous avez de GROOOOS disques, en effet, FAT ou FAT32 = pas plus que 16G°...
-Déportez la swap sur une autre partition que celle du système
-Pensez à défrag une fois par mois au moins, et virez les fichiers temporaires, si vous êtes sages, je mettrai ici un script qui le fait tout seul ^^
-Vista c'est pas si mal une fois qu'on connait ^^ Seven non plus, mais gaffe aux ressources que ca bouffe et aux soucis de compatibilité, le mieux à mon sens, ca reste un bon vieux XP SP3 bien patché ^^
-En cas de linux/windows, toujours dans le cadre d'un dual boot, TOUJOURS et je dis et le repète, TOUJOURS installer windows en premier, ce gros glouton a une facheuse tendance à écraser la partition boot en posant son lourd fessier, ce qui a tendance à un peu supprimer la partition linux installée...bref, dans l'ordre -> windows puis linux !
-BACKUP ET BACKUP sont sur un HDD Externe, backup tombe à l'eau, qui reste ?? (au prix du giga actuellement, une image d'une installation fraîche pourra dans l'avenir vous soulager de quelques heures perdues inutilement !)
Voilà, si j'ai d'autres infos croustillantes qui me reviennent je posterai un update !
noxukan
Citation de: Bal le Samedi 16 Janvier 2010, 19:02:44 PM
Il me semble que cette astuce n'est valide que si le swap est mis sur un autre disque (et donc une autre partition) que celui où se trouve le systeme.
Trés peu de gain de performance si on met le swap sur une autre partition du disque systeme.
Il existe 10 sortes de personnes sur Terre : celles qui comprennent le binaire... et puis y'a les autres.
Wip N°1
16 G°, ça veut dire 16 Go? Que le disque ne peut pas faire plus de 16 Go? Parce qu'on peut monter à beaucoup plus que ça quand même. Après, ça veut peut être dire autre chose et dans ce cas, je veux bien que tu m'expliques  :)
Sinon, je confirme pour le swap, le mettre sur une autre partition que la partition système n'apporte pas grand chose quand il n'y a qu'un seul et unique disque physique
ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu n'aura que 16Gigas de reconnus par windows si tu veux, après, faut pas chercher, un fichier de plus de 16Go faut déjà y aller, mais le plus simple reste toujours le NTFS.
Pour la swap, pas de soucis avec un autre disque physique, c'est mieux, mais sinon, déjà la mettre sur une autre partition que celle du système est déjà un mieux, étant donné qu'il est considéré par ton wiwi comme un autre disque :)
Enjoy :p
CuBe
Heu les partitions FAT32 ne sont pas limitées à 16go. Window vista/seven (xp aussi peut-être) ne permet pas de créer de partitions en fat32 de plus de 32go mais il suffit d'utiliser un logiciel ou linux pour contourner cette limite instaurée par Microsoft après l'apparition du NTFS. La preuve en est que j'ai déjà eu un disque dur FAT32 de 120go.
Le seul problème qui se pose avec le FAT32 est qu'on ne peut pas mettre de fichiers de + de 4 giga.
Pour ce qui est du dual boot. Si votre installation de windows écrase le MBR, il suffit de lancer un live-cd linux et de ré-installer grub ou lilo.
WIP Cocktail PacMan Midway :D
RoadTrip New Astro City
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
ou pour éviter de perdre du temps, de suivre l'ordre logique de microsoft ^^
tout simple, par contre pour la partition de 120G° en FAT32, elle devait pas être d'origine, si ?
