[ WIP ] Pac Mania
Démarré par supercarotte, Mardi 31 Juillet 2007, 19:10:16 PM
Persecutor
Citation de: Zorg le Mercredi 01 Août 2007, 13:56:29 PM
@PerSecutoR
m'étonnerais que Glut s'amuse à commercilaiser les artworks pacmania :D
ils sont "Not for Distrib"
ha ok merci pour l'info  ;) <:)
http://persecutor.tamdb.net
Zorg
bah maintenant supercarotte dispose des sides de la pacmania (pas tout à fait corrects, mais c'est une bonne de base de départ)
puis il n'aura plus qu'a les faire imprimer :D par qui il veut
PS supercarotte, t'as quoi de l'autre côté comme side ?? il est en quel état ??
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
ANgI-
Citation de: supercarotte le Mardi 31 Juillet 2007, 19:10:16 PMElle est en bel état général, SAUF l'unique side art qu'on voit dans la gameroom  >:( , le second étant fort correct.
Zorg
faire un scan du side en état "for correct" c'est possible ??
si oui je suis preneur.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
supercarotte
Toi qui es spécialiste, explique moi juste la marche à suivre, parce que j'ai un mal fou à faire rentrer la borne dans mon imprimante / scanner :D :D
Zorg
tu prends 1 tasseau assez large, 2 serre joint ou des pinces à ressort costaud, 1 tendeur de vélo .
1) tu laisse la borne debout, pas besoin de se casser le dos.
2) tu fixes le tasseau à l'horizontale sur le flanc de la borne.
3) tu pose délicatement le scanner sur le tasseau de tel sorte que la surface sous la vitre du scanner (celle qui sera scannée donc) deborde un peu de l'artwork ou carrément de la borne
4) tu mets le tendeur pour tenir ton scanner, simplement pour éviter qu'il ne bascule en cas de courant d'air ou de faux mouvement.
5) tu scannes en 300dpi
si ton scanner le permet, fais une prevu avant de scanner pour vérifer que tu as bien un débort.
6) tu déplace le scanner horizontalement de telle sorte qu'il y ait un recouvrement de 3//5 cm avec la partie précédement scannée (pour l'assemblage) et tu boucle entre les étapes 4 // 5 // 6 jusqu'à ce que ton scan déborde de l'autre côté.
une fois que ça déborde, tu replace ton tasseau une largeur de scanner moins un recouvrement de 3 ou 5 cm et tu recommence.
c'est long mais ça se fait :D
ensuite tu fais petter les scans :D
tu vois pas compliqué, presque plus facile que de changer un avatar :D
j'attends donc les scans demain matin c'est bien ça ?? :D :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
supercarotte
Heuu, je crois que ça va pas pas être possible, j'ai piscine :D
Il n'y a pas des petits scanners manuels qui permettent de faire ça facilement ?
Une petite photo ça ne va pas ?  :? :D
arcadefever
trop sympa cette borne  8)
le marquee est superbe  ^-
Citation de: Zorg le Mercredi 01 Août 2007, 18:49:56 PM
Si t'as besoin d'un tendeur... :D
supercarotte
Pour Zorg, j'ai tout de même fait une petite photo du side correct :
Ca peut toujours servir ...
Citation de: el_nino le Mercredi 01 Août 2007, 23:05:20 PM
Y'a rupture de stock dans le coin, je me demande bien pourquoi   :?
Zorg
Citation de: supercarotte le Vendredi 03 Août 2007, 10:37:54 AM
merci.  :-*
on en reparle en septembre, une fois que je serais rentré de wouhakances :D
a+
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
supercarotte
Quoi ? que dalle les vacances !
Tu me vectorise tout ça et rapido, non mais, feignasse !
:D :D
supercarotte
Un tout petit up car :
- les cendriers ont été repeints et remis.
- le stick nettoyé, même s'il n'est pas encore parfait.
- les serrures ont été rajoutées.
- le pcb est en route vers chez moi
Il ne manque plus que le sideart pour que ça ressemble à quelque chose  :-*
C'est dèjà très sympa à voir !
supercarotte
Un petit up car à mon retour de congé m'attendait un colis avec un pcb dedans  :-)=
Un grand merci à pn_jeux qui me l'a envoyé avant même que je ne lui paye   ^-^
Hop, on le met dedans, on croise les doigts :
Youhou, ça marche, le jeu a réintégré sa borne d'origine, je suis tout zému  :'( :D
Il reste un petit réglage d'écran et ça sera parfait.
Maintenant j'attends que le pote qui bosse sur le fichier du sideart ait terminé, et ça  sera tout bon !  :-)=
