Problème nétteté/couleurs écran 25K7191 de Wellsgardners
Démarré par veens34, Vendredi 03 Août 2007, 12:54:42 PM
veens34
Merci !  <:)
J'ai tourner le potar "focus" et c'est beaucoup mieux.
Maintenant, il faut que je règle avec les bagues, l'alignement des couleurs. Suivant certains endroit sur l'écran, c'est pas top (mais bon je chipote un peu).
Faut que je comprenne à quoi correspond chaque bague, afin que l'image soit nikel.
Attention, note bien comment sont les bagues avant d'y toucher. C'est le gros merdier ces bagues à régler donc c'est toujours bien d'avoir un repère pour revenir comme à l'origine si tu foires le réglage... (ça t'évitera 'y passer 2h comme la dernière fois où j'ai voulu régler ça...)
veens34
Citation de: high_cobra le Vendredi 10 Août 2007, 11:53:20 AM
oui, merci pour le conseil.
En fait la photo que j'ai du tube plus haut dans le topic a été prise avant que j'y touche, donc je me baserai la dessus :)
Ca se joue au milimètre donc un trait au stylo en travers des bagues et tu pourra les replacer au poil...
veens34
Je pensais pas que c'tait si sensible :)
Merci pourle tuyau ;)
