Problème nétteté/couleurs écran 25K7191 de Wellsgardners
Démarré par veens34, Vendredi 03 Août 2007, 12:54:42 PM
veens34
Je viens d'acquérir une borne NFL Blitz '99.
L'image de l'écran n'est pas bonne.
En effet, l'image est très floue et ne permet pas de lire correctement ce qui est inscrit à l'image.
De plus, l'image semble étirée verticalement (je ne vois pas le haut de l'image).
J'ai remarqué également au démarrage de la borne, lorsque l'image doit être noire, qu'elle a une teinte rouge.
Une fois dans le jeu, je vois une prédominance jaune.
Je suis un newbie en borne d'arcade, mais je sais que l'ont peut faire quelques réglages au niveau de l'image.
Voici une photo de l'arrière de l'écran:
Je vois donc 6 petits potars, et des bagues que l'ont peut faire pivoter.
je n'ai pas trouvé ce model sur le site de wells gardner.
Voici une photo de l'étiquette avec le model marqué dessus:
Donc pour résumé, savez-vous à quel fonction correspond chaque potar?
Comment fait t'on les réglages? Borne allumé pour tester en direct? Borne éteinte pour éviter les problème éléctrique?
Désolé si ça fait beaucoup de questions d'un coup  <:)
Merci par avance.
t'as pas de télécommande sur la partie droite de la borne, quand tu soulèves le panel  ?
Le réglage se font toujours écran branché.
Faut faire gaffe quand même, il y a de la THT qui traine sur la platine et la tétine de l'écran. Donc gaffe où tu mets tes pattes.
Logiquement tu dois retrouver les potards de luminosité/contraste, dimension et position en horizontal et rt en vertical (sur la télécommande)
Sur la platine à l'arrière (ce que tu as en photo), ca doit être le réglage des faisceaux Rouge Vert et Bleu. Ce qui fait que si ton gain pour une des couleurs est mal réglé, tu vas avoir une dominante pour une teinte.
Totaly FuRy
pour le flou tu peut jouer avec le potard superieur qui se trouve sur la THT si les autres reglage ne change pas la netteter de t'on image.
Citation de: Totaly FuRy le Vendredi 03 Août 2007, 13:22:10 PM
oui ca devrait être écrit "focus" ou un truc du genre
veens34
Effectivement il y a des réglages de base sous le panel.
Ca m'a permis de remettre l'image à la bonne taille, de la centrer, et d'ajuster le contraste et la luminosité.
C'est beaucoup, beaucoup mieux.  <:)
Maintenant côter couleur, il faut que je teste pour voir si je ne peux pas avoir mieux.
Des petites astuces pour bien régler la couleur sur un écran?
Tu rentres dans le mode test de ta pcb et normallement tu va avoir accès à des mires pour régler la puretée rgb...
Citation de: veens34 le Vendredi 03 Août 2007, 14:00:45 PM
oui, passer sur le test mode de ton jeu (sur la porte du monnayeur)
tu choisis "diagnostics", "monitor setup"
et là tu pourras faire afficher plusieurs écrans d'élalonnage comme "color bars" (barres de couleur), "cross hatch" (grillage), "red screen" pour l'écran rouge etc...
faut juste espérer que ton panel soit cabler pour les 4 boutons de la coin door.
si t'as besoin, on est là  8)
edit : grillé par le cobra  :D
Citation de: funkycochise le Vendredi 03 Août 2007, 14:13:12 PM
Faut dire que j'ai juste donné qques piste alors que toi t'as donné tout le cheminement :D :D
Citation de: high_cobra le Vendredi 03 Août 2007, 14:15:15 PM
certe, mais j'ai pas de mérite, j'ai presque la même borne  :ang:
veens34
Alors un peu de nouveau au sujet de mon écran.
Le problème de couleur vient du rouge.
En effet, je jouais au jeu lorsque l'image est devenue nikel => j'ai vu aparaitre des écritures en rouge qui n'apparaissaient pas avant.
Le problème, c'est que le rouge a disparut aussi vite qu'il est apparut.
Je pense a un mauvais contact quelque part car quand je "remue" la borne, j'ai l'impression de voir le rouge réapparaite l'espace d'un instant.
J'ai touché un peu les potar à l'arrière de l'écran pour voir si le problème venait de là, mais je ne sais pas lequel correspond au rouge.
Des idées d'où pourrait venir le problème?
Déjà faudrait que tu vérifie la continuité de ton fil du signal rouge, depuis le jamma jusqu'à ton écran...
avec les mires du diagnostics verte et bleue, tu fais les potard un par un, et tu en déduiras le bleu et le vert. le dernier sera le rouge.
Essaye de voir aussi avec la mire rouge, pour si tu as une histoire de faux contact coté jamma ou coté platine.
good luck
veens34
J'ai trouvé le fil qui était un peu dénudé et où le contact ne se faisait pas bien.
Une petite soudure et hop, c'est nikel.  8)  ^-
MERCI A TOUS !  <:)
veens34
#14
Bon, je reviens à la charge sur mon écran après avoir résolu le problème de joystick.
L'image est bonne mais pas top, je pense que je peux améliorer les choses surtout au niveau de la netteté.
Cependant, je ne sait pas trop comment procéder car comme vous le voyez sur l'image ci-dessous, il y a plussieurs bagues que l'ont peut tourner mais je ne sais pas à quoi elles correspondent:
Impossible de trouver la doc de ce modèle d'écran sur wellsgardner.
De plus, je vous avoue que je n'ose pas les tourner lorsque l'écran est allumé, j'ai trop peur de prendre le jus... (maintenant si vous me dites que ça ne risque rien...)
C'est donc difficile de régler l'image.
D'ailleurs, quelle partie il ne faut absolument pas toucher? Où ce trouve la THT sur l'image?
Des conseils pour régler la netteté?
il faut faire les réglage moniteur allumé.
la tht, c'est facile, c'est le cable rouge qui va s'un coté au transfo tht sur la platine et de l'autre à la ventouse sur le tube de l'écran.
Faut pas avoir peur, faut juste éviter de foutre les pattes n'importe où sinon :dead:
Je vais jeter un oeil sur mon écran pour voir ce que j'y trouve
sinon ya ca sur le net
