Probleme avec AVRES
Démarré par Turk182es, Lundi 06 Août 2007, 17:00:47 PM
Turk182es
J'ai telechargé avres.exe sur le site d'ultimarc mais voila, il ne me créé aucun fichier INI, j'ai bien le mame.xml mais a la fin il me marque 0 flies ini created.
Une idée ¿? je suis desesperé.
merci pour vote aide.
Good morning professor Falken, Shall we play a game ? /!\Mon groupe à moi/!\  ---  /!\Chroniqueur officiel de Retroplayer/!\
Turk182es
Personne pour m'aider ¿? tout les jeux de type Galaga, donkey kong, pac man ne sont pas dans la bonne resolution. Y a t'il un moyen de changer la resolution dans le jeu ¿? aidez moi plize !!!
Attention, tous les jeux que tu mentionne la sont des jeux verticaux donc forcement il faut que ton écran soit vertical pour que ça fonctionne...
Turk182es
Citation de: high_cobra le Mardi 07 Août 2007, 09:58:22 AM
pourtant avec advancemame sous DOS j'avais aucun probleme....
En fait le pb de AVRES c'est qu'il ne cree pas de XLM avec la version 0.117 de MAME, en mettant la version .106 j'ai reussit a creer les INI...je suppose que maintenant ca marchera...
Citation de: Turk182es le Mardi 07 Août 2007, 10:57:26 AM
T'avais aucun problème mais t'avais soit un jeu étiré soit des bandes noires...
Turk182es
Citation de: high_cobra le Mardi 07 Août 2007, 11:03:48 AM
exact...mais le probleme que j'ai maintenant c'est que le jeux n'est pas dans la bonne resolution donc du coup il scintille fortement et tres etroits ... je supose qu'avec un INI d'une resolution 352x256 ca devrait passer....
Youki
J'ai une version un peu ancienne d'AVRES sur mon site , c'est celui que j'utilise moi avec mon Arcade VGA (v1) , il marche impec. Essaye peut etre que ca ira mieux.
http://www.atomicfe.com/Downloads/avres.zip
Turk182es
Citation de: Youki le Mardi 07 Août 2007, 13:20:23 PM
Finallement j'ai trouver la soluc. Il faut ouvrir une boite de commande "CMD" et sous dos taper : c:\mame\mame.exe -listxml >c:\mame\mame.xml
Et la ca marche il cree un xml valide qui permet de creer les ini avec avres.
Sinon dans avres doit on cocher la case 60hz ¿?
