Pb affichage ecran 31Khz
Démarré par Moloch, Vendredi 10 Août 2007, 01:28:55 AM
Moloch
Bonjour.
J ai un problème avec mon ecran.
Si je lui fait afficher une image en 640x480, il m affiche ceci:
bande noire /image réduite/ bande noire assez large/ image réduite/ bande noire
En fait l'image est affichée 2 fois en même temps à l'écran, une à gauche et une à droite, séparées par une bande noire, et bien sûr en taille réduite dans le sens de la longueur.
Quelqu un a une idée de l'origine du problème? Un souci de fréquence, peut être?
PS: je précise que ce moniteur bi-frequence fonctionne parfaitement avec la Saturn en S-video ou la DC en RGB 15Khz...
Merci de votre aide.
Cherche N'styl assise MNS25A, Magnum 28.
Moloch
En fait je vois 3 sources possibles du pb sans savoir comment déterminer laquelle est vraiment la bonne. A votre avis, au vu du symptôme (l'image saffiche en double, de par et d'autre d'une bande verticale noire au milieu de l'écran), quel est le plus probable:
- un problème de synchro.
- un problème lié au fait que mon écran n'accepte que le VGA NTSC, et peut-être lui ai je demandé d'afficher du VGA PAL (j ai testé avec mon PC et avec une DC PAL sur laquelle tournait un jeu NTSC)
- peut etre que ce moniteur n'affiche le 640x480 qu'en entrelacé? Et je ne lui ai donné que du progressif?
sboillon
Ca pourrait aussi ressembler à une protection pour ton écran qui resterait en 15KHz alors que tu lui envoies un signal 31KHz.
Es-tu certain qu'il n'y a rien à positionner (connecteur, dip swith, interupteur, ...) sur ta platine pour la passer de 15kHz (ou elle fonctionne apparemment bien avec tes consoles) vers 31kHz (ou elle t'affiche l'image dédoublée).
Sinon, tu peux préciser le type d'écran/platine?
Stéphane
