Coment connecter un moniteur arcade a un PC ?
Démarré par Hasary, Vendredi 14 Mai 2004, 21:44:00 PM
Hasary
salut, chuis nouveau ici ;)
je veut un tutorial complet pour connecter mon PC a un arcade monitor ( un certin "INTERVIDEO") , je ne sais pas commet brancher les cables ou meme ou les brancher ! (chui un bleu  ;) )
merci de votre aide.
Invité
bein écoute, c'est tout con, un moniteur arcade a besoin des composantes suivantes : Rouge, Vert, Bleu, Masse et Synchro (verticale et horizontale)
tu prends une rallonge svga que tu coupes et tu raccordes les endoits où ta carte video te sort ces signaux vers la platine de ton moniteur ... je t'inivte à chercher un peu partout dans cette section du forum, tu verras qu'il y a des schémas du cablage, du pin-out du svga y tout y tout
bienvenue  :!:  :!:
Youki
Attention Hasary,
une fois que tu as fait ton cable, n'envoie pas le signal du pc directement sur le moniteur comme ca si tu n'a pas une carte ArcadeVGA ou si tu ne passe pas par un JPAC.
Une carte VGA standard sort un signal a 31khz , et il y a de forte chance que ton ecran arcade ne supporte que le 15khz.
donc ton ecran ne vas pas vraiment aimer et tu risque de l'endommager.
Par contre si tu as une carte ArcadeVGA , celle si sort directement du 15khz.. la tu peux faire le branchement direct.
Youk!
Hasary
j'ai dit que je ne sais rien de rien sur ces trucs :cry: , montrer moi d'abord comment faire le branchement et avec quel cable je doit le faire,
je voudrai une image sur ce cable si c'est possible.
        merci
        hasary
max
pour le problème du 15 khz tu telecharges arcmon.sys sur Mame univers ou sur mon site et tu le rajoutes à ton config.sys. Ce driver forecera ta carte VGA à balancer du 15 khz ...
Youki
Hey Max,
le Arcmon.sys ne resoud pas le probleme.. l'ecran va se prendre quand meme du 31khz au moment du boot.
Le temps que le bios controle la config du PC , que le dos se charge et que le drivers s'active.
Ca depend de ton PC , mais sur un de mes PCs ca prend environs 40 secondes avant que la carte sorte effectivement du 15 Khz.
Si tu n'a pas de JPAC (qui protege l'ecran en divisant la frenquence par 2 tanque la carte de sort pas du 15khz) , ton Ecran se prend du 31khz direct pendant 40 secondes a chaque demarrage du PC. L'ecran ne vas pas aimer tres longtemps....
Youk!
max
oui 40 s ... c un peu exagéré là :) Bien sûr pendant le boot ça prends du 31khz mais bon tu n'allumes pas ton écran toutes les 2 min. Chez moi ça marche tres bien comme ça et pour ceux qui ont pas trop de ronds (moi) c'est une solution honorable.
Invité
Holla Youki, tu m'inquiètes  8O
40 secondes pour arriver jusqu'au chargement du arcmon.sys, c'est de la pure folie ... je viens de tester, ça prend au grand, grand maximum 4 secondes, même sur un K6 2 350Mhz
Je te conseille de vérifier :
- Si la vérification de la mémoire se fait à chaque démarrage, si c'est le cas, la desactiver
- Si tes périphs IDE sont pas en détection auto, ce qui ralentit considérablement le boot.
- Si tu n'as pas de config SCSI inutile, ou une recherche auto de disques SCSI
- Si tu n'as pas une fonction de "resume", qui te re-affiche toute la config de ton PC avant de lancer ton OS
- Que le pc ne cherche pas à booter sur le cd avant de booter sur le DD
max
autant de trucs que j'ai jamais vérifié et que je m'empresserai de faire  :!:
Invité
à priori, chez toi tout est ok ... la preuve c'est que c'est loin de mettre 40 secondes  ;)
