problème bizarre avec mame32+
Démarré par Moloch, Mardi 21 Août 2007, 09:50:15 AM
Moloch
Bonjour à tous
Voilà j ai un problème bizarre avec mame32+ que je n avais pas avant.
J ai essayé en réinstallant plusieurs fois les versions 0.117 et 0.118 et rien n'y fait.
Après configuration des controles/de l'affichage de mame32+ et queslques essais le même problème survient inmanquablement: une fois l'application lancée, mame boot directement sur un jeu en particulier (il en choisit un au hasard j'ai l impression...), toujours le même, alors que je ne lui ai rien demandé! Je ne peux même plus changer de jeu. Et après reboot du PC c'est pareil: au premier démarrage de l'appli mame reboot direct sur le même jeu. Du coup j suis obligé, à chaque fois de réinstaller mame32+ complètement.
Je suis tellement degouté que je suis passé à Final Burn!
C'est peut être un truc tout bête... au secours.
PS: pendant que j'y suis, quelqu'un sait comment mettre à jour les dernière versions de mame sans avoir à refaire toute la configuration à chaque fois? Y a un truc?
Cherche N'styl assise MNS25A, Magnum 28.
Reloaded
pour les mises à jour, tu dézippes ton fichier et tu les remplaces (écrases) par les nouveaux ( mame32.chm ; mame.ini ; mameplib.dll ; unicows.dll ; mame.exe...)
Pour ce qui est des configurations, ça reste tel quel du fait que tu conseverves ton fichier "folders"...
Voili, voilou tchuuuuuuusss!!
Moloch
ok donc je change tout même les fichiers sauf "folders".
Mais ca veut dire que j'écrase aussi mame.ini et (qui n est pas dans "folders") et le dossier "ini" (qui contient la config graph selon chaque driver je crois), qui sont aussi des fichiers de config perso?
