[projet mamecab2] Theorie et evolutions pas a pas.
Démarré par schoune, Vendredi 31 Août 2007, 09:47:19 AM
schoune
Voila je vais bientôt me lancer dans le montage de mon n'style. Actuellement j'ai transforme une eurogame que j'ai totalement vidée, donc ce montage était beaucoup plus facile. (pour info allez voir www.schoune.be)
Avec ma n'style j'aimerais garder le panel et l'écran et donc utilise les câbles d'origine de la borne (jamma) mais malheureusement je ne suis pas sur de la démarche a utilisée pour un tel travail. C donc pourquoi j'aimerais avoir vos avis sur les étapes et peut-être ainsi « profiter » de vos expériences et/ou conseil.
Je viens de réaliser un schéma simplifie qui montre les branchement de « base » pour la réalisation de mon joujou :D
J'aimerais évolue pas à pas (bin oui je comprends vite quand on m'explique longtemps :D ), je vous propose pour l'instant de me rectifier ou de m'éclairé sur les bases du montage d'une mamecab.
Voici le schéma de base : j'aimerais savoir si cela est déjà bon pour vous ????
Plus tard je rentrerais en détail des différents éléments.
Merci pour votre aide
sboillon
Un seul cable USB suffirait entre le PC et le jpac.
Stéphane
schoune
Ah oki.. c donc sur la liaison 2 sur mon schema?
Donc le clavier doit etre en PS2 et obligatoirement sur le J-pac???
Je ne paux pas mettre un clavier USB sur la carte mere?
Et pourquoi sur le J-pac il y a une autre entree (à gauche) pour PS2?
Voici le schema de la carte jpac:
Solkan
sur le jpac, tu as un connecteur pour mettre le clavier et un connecteur pour brancher le jpac sur le pc (pour transmettre les infos des switch activés).
Solkan
Lambeaux
Moi j'ai branché mon clavier en direct sur mon PC et non sur le JPac (en fait, qd je branchais mon clavier PS2 sur la prise PS2 du Jpac, le clavier n'était pas détecté  :-\).
Pour le son, si tu ne joues que via ton PC, tu peux simplement brancher des enceintes sur la carte son. Autrement, le schéma me semble bon, mais Sboillon est un expert  :-*
_______________________________________
Ludiquement,
François
schoune
Citation de: Solkan le Vendredi 31 Août 2007, 10:11:33 AM
:-X ;D :'( j'ai pas compris  :-\
Lambeaux
Ce que Solkan dit c'est que la fonction du Jpac est de transférer au PC les contrôles du Joy et des boutons. C'est tout :)
Et que pour ce faire, tu relies le Jpac au PC  8)
Ludiquement,
François
schoune
Oki, donc il y a une entree et une sortie sur le J-pac.
A gauche l'entree pour le clavier
et a droite une sortie vers le port PS2 de la carte mere.
Mais comment tu as fais avec ton probleme que ton clavier etait pas reconnus par le J-pac, vu que ton port PS2 etait deja pris par le J-pac??
Solkan
Solkan
Lambeaux
#9
Je ne comprends pas bien ta question  :?
Moi j'ai relié mon Jpac par la prise "gauche" à un port USB de mon PC.
J'ai branché directement mon clavier sur le port PS2 de la carte mère.
Ce qui fait que je n'ai rien de rbanché dans le port "droit" du Jpac.
Je profite de ton topic pour reposer une question sur le raccordement des boutons 5&6 au Jpac  8)
Mes 6 boutons sont reliés à mon connecteur Jamma mais le Jpac ne gère "nativement" que la norme Jamma à 4 boutons par joueurs. Je cherche donc à cabler les boutons 5&6 au Jpac. J'ai soudé des fils sur les cosses de ces boutons et raccorder via les barrettes dominos sur le Jpac (cela fait que pour les boutons 5&6 j'ai deux fils sur uen même cosse). Résultat -> les contrôles ne fonctionnent plus. J'ai ensuite relier un fil (un pour le Player 1 et un pour le Player 2) de masse en partant de la fin du montage en Daisy Chain des bouttons sur les GND respectifs du JPac. Pas mieux.
Y a donc un truc qui merdouille dan smes branchements  :)
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Faut-il que je cable le bouton 4 sur le Jpac même s'il fonctionne déjà via le Jamma pour que cela fonctionne ?
Désolé pour ce squattage de topics, mais je pense que cela pourra intéresser aussi schoune...
Ludiquement,
François
Solkan
Lambeaux, il y a probablement plusieurs versions du jpac parceque mon jpac, il fait que ps2, pas d'usb.
Pour ton problème de bouton, il apparait que 5 et 6 sont connectés au jamma, ils le sont sur des connecteurs réservés de services qui peuvent peut-être induire des perturbations lorsque tu les actives.
Solkan
Lambeaux
Il existe effectivement deux versions du Jpac, l'un en USB et l'autre en PS2. Le mien est en PS2 avec un cable PS2 vers USB poru relier mon Jpac à la Carte Mère.
Si je comprends bien ce que tu dis, il faudrait que je dessoude les boutons 5 et 6 du Jamma pour les relier exclusivement au JPac ?  :-[
Il n'existe pas un moyen d'avoir les 6 boutons à la fois sur le Jamma et sur le Jpac ?
Ludiquement,
François
Solkan
C'est une supposition. je ne sais pas où ils sont cablés tes boutons sur le jamma.
Solkan
Lambeaux
Moi non plus  :ang:
Mais je regarderai ce week-end !
Effectivement, je suis en train de me rendre compte à force de recherche que le Jamma+ ne gère que 5 boutons... Donc je ne sais pas du tout où ont été reliés mes boutons 6...
Il faut effectivement peut-être que je les dessoude du Jamma pour les garder seulement connecté sur le Jpac...
Ludiquement,
François
sboillon
Sinon, dans un premier temps et pour vérifier que ton jpac est OK, tu peux déjà tester en faisant directement contact sur le bornier du jpac entre l'emplacement GND et les emplacements des boutons 5 et 6 (tu fais juste un contact rapide à l'aide d'un bout de fil).
Comme ça, tu valides le fonctionnement du jpac et ensuite, tu pourras vérifier un peu plus profondément le cablage de tes boutons.
Perso, vu que tu ne vas pas utiliser rapidement de PCB à plus de 4 boutons, je virerais les fil qui vont des boutons 5 et 6 en direction du connecteur jamma et je cablerais directement les boutons sur le jpac. Je virerais par la même occasion le fil de masse qui relie tes boutons 5 et 6 aux autres boutons.
Stéphane
sboillon
Citation de: schoune le Vendredi 31 Août 2007, 14:52:27 PM
D'après ta photo et si ton jpac comporte 2 prises PS/2:
- Tu connectes ton clavier PS/2 sur la prise de droite (identifiée keyboard)
- Tu connectes à l'aide du cable ps/2 fourni ton PC et la prise de gauche du jpac (identifiée PC KB/USB).
Le Jpac transmet alors à ton PC tout ce que tu tapes sur ton clavier ET les contrôles de la borne traduits en appuis de touches virtuelles.
Stéphane
