Petites questions betes, minicab
Démarré par Thunder, Lundi 10 Septembre 2007, 11:48:39 AM
Thunder
Bonjour à tous :)
Voilà, ma borne "principale" n'étant pas encore finie (la magnum) j'suis déjà songeur d'en construire une petite pour mon appartement.
Etant pas trop bricoleur et n'ayant pas d'outils pour le moment, je sens déjà que c'est parti pour durer un moment :p
Le but étant de me construire une borne petite, avec un PC, voir ma PS2 en plus.
1- J'ai un PC2Jamma, je me demandais (vu que j'ai pas trouvé) si on pouvait ne pas connecter l'écran dessus et utiliser un écran VGA ?
Càd je voudrai utiliser la connectique Jamma pour les controles et le son, mais pas pour la video ?
(après j'ai acheté ce PC2Jamma car il était pas cher, mais rien ne m'oblige à l'utiliser)
2- De ce fait, à votre avis pour une borne assez compacte (limite une borne à poser sur un meuble (j'ai perdu le nom mais qqn en a déjà fait une ici)), que vaut-il mieux comme écran ? Arcade ? VGA TFT ? ou CRT ?
et quelle taille ? Je pensais à un truc entre 17 et 20" ?
3- Est-ce une bonne idée de vouloir cabler mes controles en jamma alors que c'est pour y mettre un PC ? ça serait pas plus intelligent un hack clavier ? un ipac ?
4- Duron 1Ghz, un truc comme 256 ou 512 de ram, une radeon 7000 32Mo c'est suffisant ?
C'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment ^^
WIP 100% ->
sboillon
#1
Le Jamma, c'est intéressant si tu prévois d'installer de temps en temps une PCB.
Au delà de ça, je trouve que c'est un peu encombrant pour une minicab. Tu pourrais surement faire un hack de joystick qui serait plus compact.
Je ne vois pas ce qui t'empêcherait d'utiliser le PC2Jamma sans cabler la vidéo.
En tous cas, le jpac tolère très bien qu'on l'utilise pour les contrôles sans brancher la vidéo dessus.
Pour la taille de l'écran, il faudra voir en fonction du choix LCD ou cathodique.
En cathodique, tu resteras surement à 15 pouces. Avec du LCD, tu pourras monter plus haut.
Avantages du CRT: possibilité de l'avoir en 15kHz (important si tu veux passer une PS2), angles de visibilité, flexible au niveau des résolutions.
Avantages du LCD: poids, taille
Gros inconvénients: poids/encombrement du CRT, angles de vision du LCD (si tu veux le mettre en vertical par exemple), résolution fixe de la dalle du LCD (upscaling parfois douteux)
Ton PC devrait faire l'affaire pour tous les jeux des années 80. Au delà, je ne sais pas car je n'y joue pas tellement.
Il y avait le minicab de 9uile qui était sympa.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6498.160
Stéphane
pitufo
Thunder
Merci pour tes réponses :)
Ok pour le jamma, c'est vrai que si je prévois pas d'éventuellement y placer un PCB quelconque ya pas grand intérêt.
Pour le PC2Jamma, en fait je me demandais juste s'il fallait pas que tout soit branché pour que ça fonctionne ^^ Vu que j'avais pas trouvé l'info, la question est peut-être bête mais bon j'voulais être sûr, mais dans tous les cas si je câble pas en Jamma, ça servira à rien.
Le hack pad, c'pas bête, j'y avais pas pensé, c'est peut être le plus simple.
La PS2 c'est qu'une éventualité, j'ai que 2 jeux, 1 seul intéressant sur borne etant Soulcalibur 3, mais bon une mincab à 2 joueur c'plus trop mini (en plus je suis souvent seul la semaine donc pas trop utile)
Merci pour le topic de 9uile, même si j'avais le souvenir d'une minicab jaune (mais je peux me tromper) celle là est vraiment bien :)
Et pendant que je postais celle de Steinjey aussi est vraiment bien ça donne des idées.
WIP 100% ->
Thunder
Bon j'ai parcouru quelques topics cet aprem au boulot  :ang:
J'suis passé par celui de Tam, celui de Steinjay et celui de 9uile à nouveau, puis 1 ou 2 autres donc j'ai zappé les noms, ça me conforte dans mon idée.
Par contre, je pense que je vais opter pour le LCD, faudra voir suivant les prix que je peux trouver mais ça sera plus simple à caser.
J'ai une vague idée du design que j'aimerai atteindre, vous me conseillez quels logiciels pour essayer de faire des plans / vues 3D ?
Solidworks ?
WIP 100% ->
Thunder
Petit up.
J'ai recup du matos chez moi
Et j'ai acheté 2-3 babioles sur la bay.
J'ai donc en ma possession (ou en cours de transit) :
  • 1 Duron 1Ghz (normalement)
  • sa carte mère assossiée
  • 3 barrettes de ram dont 2 256 et 1 inconnue mais surement 512 ou 256
  • 1 radeon 7000 AGP double sortie
  • 1 Disque Dur (320 Go, mais j'avais que celui là de fonctionnel sous la main)
  • 1 "faisceau" de PC (Cables avec Led ON/OF, HDD, bouton power et bouton reset) recup dans une vieille tour
  • 1 Xarcade 2 joueurs, merci promo LDLC
  • 1 Lecteur DVD pour l'install
  • 1 Alim, qui montrait des signes de faiblesse à tester.
Me reste à trouver un écran, du bois et de l'inspiration pour les plans.
Et aussi à m'acheter des mains pour ne pas me couper un bras en faisant les découpes.
WIP 100% ->
