[RECH TUTO] fabrication pannel en métal
Démarré par quakeerc, Mardi 18 Septembre 2007, 04:39:47 AM
quakeerc
bonjour  <:)
dans mon projet j'hésite entre un pannel en métal ou en bois
mais pour ce qui est du métal , je ne trouve pas un tutorial éxpliquant comment plier le métal , je ne sais d'ailleur pas non plus si il sagit de fer , d'acier , ou d'aluminium , ni même de l'épaisseur qu'il faut
alors une idée ?
carey
Salut
Pour le métal c'est de l'acier, l'épaisseur varie en fonction de la taille du panel je dirais entre 1 et 2mm
Pour ce qui est du pliage ou de la découpe (hormis les perçages) il n'existe pas d'outil grand public qui te permettent de réaliser un travail propre (l'acier c'est pas du zinc)
Bref il faut te tourner vers un professionnel  <:)
WiLL
Bon alors, je mets ma touche perso..
Un pote tourneur fraiseur m'a fait le mien en acier de 2mm ... c'est une connerie !!
Avec le recul, c'est très difficile à percer notamment !!
En fait la meilleur solution serait du Dural je pense mais je ne sais pas si ça se trouve facilement...
Mais je dirai comme Carey, pas vraiment de solution grand public si ton panel n'est pas parfaitement plat ....
supercarotte
J'ai 2-3 panels qui traînent dans un coin, si jamais tu veux partir d'un truc existant... ;)
quakeerc
okay , je vois  :D
c'est donc pour ça que personne n'avais encore fait de sujet la dessus !
bon bah j'vais réfléchir sur la quéstion
peut être qu'avec une plaque coincé entre deux chevrons en appuyant dessus ?  ;D
supercarotte  :fleche: salut , c'est trés gentil de ta part  <:) , mais justement je sais pas si du tout fait ira , puisque c'est pour une mame cabs , à fabriqué de a à z
supercarotte
Elle est déjà faite ta mamecab ? sinon tu la construis autour du panel :D
Bestiole
#6
Pour l'instant je ne connais que Sotudika du forum Neo Arcadia qui est capable d'en faire à sont boulot, donc avec du matos pro effectivement, pas sur que l'on puisse faire du travail correct avec des outils standard...
Voici un exemple de ses fabrications pour borne Sega :
et un tuto ici
quakeerc
Citation de: supercarotte le Mardi 18 Septembre 2007, 18:10:11 PM
ouaip j'y est pensé  :D, hélas , même si je n'est fait que les cotés pour le moment , mes chutages m'oblige de la faire à 60 cm de largeur (le minimum pour deux joueur à mon gout )
quakeerc
Citation de: Bestiole le Mardi 18 Septembre 2007, 18:41:09 PM
et un tuto ici
impréssionant !
c'est un bon début , mais hélas , c'est pas trop ce que je recherche
mais merçi quand même  <:)
bon bein , je crois que je vais devoir attaquer mon pannel au bois , tanpis  :-\
supercarotte
Citation de: quakeerc le Vendredi 21 Septembre 2007, 02:07:13 AM
:D Puisque je n'ai pas été assez clair:
Je te propose, si tu es intéressé, de te faire cadeau un panel en métal, 2x6 boutons d'une largeur de 61cm dont voici la photo :
Si ça peut t'aider fais moi signe ;)
CED
J'ai refais un pannel métal dans le même genre de celui de Supercarotte, en 2 mm d'épaisseur. Pour les trous de passage des vis, à la perceuse ça va, par contre les trous Ø30 mm, tu peux oublier la scie cloche si t'as pas de perceuse à colonne, donc emporte-pièce grandement conseillé. Moi j'en avais pas j'ai donc fait ça à la scie sauteuse, c'était funky :o
et puis pour plier une tole, le mieux, c'est une plieuse. Sans, tu risques d'en chier, surtout en 2mm et plus.
Après il y'a effectivement des pannels alu, le perçage sera plus aisé, mais le pliage reste problématique (c'est surtout la longueur à plier qui pose problème en fait). Pourquoi pas une plaque en PVC ou Plexi, à tester...
le bois reste le matériaux le plus facile à utiliser, le moins contraignant niveau matos on dira.
quakeerc
Citation de: supercarotte le Vendredi 21 Septembre 2007, 08:56:05 AM
okay okay , je céde  ;D
je te mp !
supercarotte
J'ai cru que je t'avais fait peur :D
Autant que ça te rende service ;)
c'est con , il aurait été nickel sur ma borne aussi^^
je crois que je vais devoir passer au synthofer  ::)
Benoit33
Salut tout le monde voila moi j'ai deux panel à offrir un d'origine rit legno (dispo dans quinze jours)peint en blanc et une copie en acier de 1,2 mm en acier et non percé
sinon j'ai une plieuse et de la tôle alu de 2 c'est nickel à percer avec une scie cloche ou un foret conique.
le hic c'est que c'est pas en libre service seul mon collégue peux s'en servire en bidouille quand il est de garde, comme c'est un bon pote il peux surement vous aider mais malheureusement moyennent finance. je pense que sur ce type de travail un billet de 20 suffira je lui demande des lundi si cela interesse quelqu'un (non valable pour le type jap seulement tole pliée sans découpe)pour le percage je veux bien le faire si vous avez pas le matos par contre c'est sur paris ou bordeaux uniquement.
