[WIP - 10%] Taito Blue Shark
Démarré par High_Cobra, Mardi 25 Septembre 2007, 23:13:54 PM
Alors c'est parti pour un wip qui risque d'etre long étant donné que je pars à l'aveugle sans savoir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans ce meuble...
Voila le meuble dans son ensemble
Pour le moment j'ai pas fait grand chose dessus mais voila le début : le bezel en super état
Le fond qui doit briller à la lumière noire, tout en relief mais on le voit mal sur la photo...
Photos de face de la bete
Le mirroir sans teint
Et le contenu avec une pcb en état inconnu, un écran noir et blanc à tester et un tas de fils douteux au fond de la caisse autour des transfos...
Voila donc pour le début... Demain si j'ai pas la flème, j'attaque le démontage de tout le contenu du meuble et grand nettoayge inside :D :D
26/05/2007
Aujourd'hui, exploration un peu plus en profondeur. Numéro de série sur la plaque signalétique, moitié anglais motié japonais
Le neon à lumière noire, comme dans les SI
Des prises et des connections electriques d'un autre age
Big blue et pas mal d'autres trucs bizarres/à tester autour
J'attaque donc un démontage en règle mais heureusement tout est bien indiqué pour le rebranchement futur...
Regulation d'alim si je me plante pas
La PCB, bien à base de 8080 et ressemblant aux SI
Et une carte de gestion de credit made in taito...
Suite du démontage et début du nettoyage demain...
30/09/2007
Allez on continu, aujourd'hui, attaquage de la partie transformation :
Pour le moment le transfo est en 210/220V, faudra que je le passe en 230/240 pour avoir des sorties plus fidèles aux spec
On attaque le démontage complet du truc
C'est crado de chez crado
Après avoir regardé la chose de pret, il y a un "composant" bizarre, savez-vous ce que c'est ?
Prochaine étape : capkit, la commande Radiospares est prète :D
Voila, c'est tout pour ce soir...
01/10/2007
Suite du jour :
On nettoie tout ce qui passe et on met à sécher
Et c'est parti pour le remontage
Avec tous les plan qui vont bien
Et voila, tout est remonté :
Avant
Après
Voila, donc de beaux fils avec des couleurs qui brillent :D
Manque plus que Big Blue, je l'aurai normallement mercredi et je pourrais passer à la suite : la carte de régulation d'alim...
11/10/07
Alors voila la suite avec un peu de retard. Ce soir Wapata est à l'appart alors je profite du coup de main :D
Avant capkit :
C'est beau la miniaturisation
Vive les condos tout propres
Changement de "Big Black" :D :D Vive la miniaturisation encore une fois...
Vérification du 5V pour voir si tout fonctionne : c'est parfait ^-^
Voila la photo Avant/Après
Voila, restera plus qu'à changer le 1000µF Axial que je n'avais pas mais que je vais remplacer par un radial, juste un trou à faire mais j'avais pas la perceuse sous la main... Prochaine étape : test de la pcb...
Stay tuned...
fred
supercarotte
Une borne de 78 ... fred avait déjà des cheveux blancs :D
Persecutor
LOL
y'a du taff sur cette borne ;)
mais un meuble peu courant s'il en est 8)
http://persecutor.tamdb.net
supercarotte
Je la trouve surtout superbe ... et le jeu m'a l'air de ressembler fortement à N-sub de Sega
fred
Citation de: supercarotte le Mardi 25 Septembre 2007, 23:38:34 PM
oui, mais je marchais sans déambulateur  =:)) =:))
arcadefever
merci pour toutes les photos  :-)=
elle est vraiment tres belle...
c'est un jeux noire et blanc ???
supercarotte
Citation de: arcadefever le Mercredi 26 Septembre 2007, 00:32:38 AM
c'est un jeu noir et blanc ???
Oui:
http://www.arcadehits.net/index.php?p=roms&zip=blueshrk
et ce qui est bien, c'est que c'est un system midway 8080, comme space invaders et pas mal de jeux, donc récup de pcb et bricolage possible si besoin, je pense
arcadefever
Citation de: supercarotte le Mercredi 26 Septembre 2007, 00:49:01 AM
Oui:
trop fort  :-)= merci pour les infos  :)
_n3o_
c'est un jeu noir et bleu je crois, c'est pas elle qu'on vois dans JAWS (les dents de la mer) il me semble a 90% que si.
Quelqu'un peut confirmer ?
assez special comme jeu , si je me souviens bien un truc genre asteroid, mais avec des requins
LOL
Luckas
Un WIP qui risque d'être très interessat. Vivement la suite. Courage Cobra  ^-
Alors pour répondre en vrac à tout le monde : oui le jeu est en noir&blanc. Pour le hardware c'est du 8080 sur la version midway, en espérant que la version taito ait le même...
Le jeu en lui même n'est pas si naze que ça : t'as des requins, poulpes et autres qui traversent et faut les flinguer au harpon :D C'est juste un controle analogique gauche/droite + un bouton de tir.
Par contre c'est le jeu à ne pas essayer sous mame, ça rends très mal vu qu'il n'y a pas le décors autour et pas le fond éclairé de lumière noire...
Allez, la suite ce soir peut etre...
arcadefever
Citationcontrole analogique gauche/droite + un bouton de tir.
je me posai la question ...comment sa marche  :?
sa vas etre une borne de folie une fois finnit ...
peut tu hacker operation wolf dessus  :D
C'est vraiment tout simple : le harpon est fixé sur un axe qui entraine un potard (pour résumer, il y a une crémaillère au milieu) et c'est tout... Tu peut juste faire gauche/droite...
Mais je ferai une photo du système à l'occasion lors de son démontage...
arcadefever
c'est le style de jeux qui ne peut etre joue que dans sa borne originale..
sa vaut meme pas le coup de jouer sur Mame (juste pour voire  :D)
en tout cas la forme et la deco est super sympa  :-*
Je l'ai essayé sur Mame et il y a pas à dire, c'est tout fade !!!
Me tarde de pouvoir tester la pcb et l'écran. Mais pour l'écran, même s'il déconne, vu le peut d'electronique qu'il y a dessus, ça serait sans doute simple à réparer...
