Ecrans HS ou pas???
Démarré par kimkat911, Mercredi 26 Septembre 2007, 18:29:57 PM
kimkat911
 :'( Bonjour à tous, je suis dégouté car sur ma borne d'arcade dasco ecran videocolor  qui fonctionnait tres bien je jouai a puzzle bubble mais on arrivait pas tres bien a faire la différence entre les boules gris et mauve j'ai donc voulu jouer sur les potards de reglage des couleurs rien à faire... Jusqu'au moment ou je trouve un autre potard sur la grosse carte monitronic master qui s'appelle +VCC je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et là plus je l'augmente plus l'image s'agrandit avec des couleurs un peu plus vive et soudainement j'ai entendu un petit "clak" et depuis mon écrans est tout bleu!!!! :P Quand maintenant j'essaye de modifier les couleurs avec les trois potards de couleur le vert et le rouge agissent mais plus le bleu! Et j'ai aussi de legere lignes horizontales depuis!
Bref je suis dég j'espere que l'écrans n'est pas mort!!! Votre avis m'interesse aidez-moi ^-Merci =:))
-SGN-
 :-[ aïe c'est pas bon ça... Tu as essayé de tourner le VCC vers la gauche je suppose?
Boire ou Ikaruga, il faut choisir.
Et voila ce qui arrive quand on touche sans savoir... Le réglage VCC et le réglage de la tension d'alim donc t'as forcé l'alim et claqué un ou plusieurs circuits de déviation... Je parierai déjà sur les transistors et résistances de la platine au cul du tube... T'es bon pour un déssoudage et un test de ces composants la...
kimkat911
Donc mon écrans n'est pas HS normalement?
Pas totalement... A dépanner en tout cas...
kimkat911
Si ca vient des cartes c'est bon car j'ai deja appellé un ami ancien exploitant mais il ne pourra pas me les amener avant la semaine prochaine!!! J'espere vraiment que le tube n'est pas touché car là pas de possibilité pour moi d'en avoir un autre et pas de tunes pour en acheter un neuf... ;D en tout cas merci de répondre aussi vite!  ^-^
