Manque un Fil de Synchro sur mon Jamma?
Démarré par trunk70, Jeudi 27 Septembre 2007, 15:04:27 PM
trunk70
Bon ben voilà , j'aime bien chercher et comprendre tout seul mais là je seche totalement.
J'ai installé mon Jpac sur le harnais Jamma que je possède. L'arcade Vga est branché sur la prise Vga,mais quand je dois connecter sur le moniteur arcade , je me rend compte que l'un des fils de Synchro  (le jaune) est coupé...
Hors , je pensais qu'il y avait un fil pour la synchro verticale et l'autre pour la synchro horizontale mais dans les schémas sur le Jamma , je ne vois q'un Pin de synchro .
Pourriez vous m'expliquer ou je me suis égaré dans l'histoire SVP?
Je précise que des que je rebranche directement l'arcade vga sur le moniteur via le cable Vga-arcade tout est ok (mais là j'ai bien le cable jaune en plus)
Merci!
Vous devriez voir ce que je vois !
Alors en fait, sur les écrans arcade, il s'agit d'une synchro composite : synchros H et V ensemble sur le même fil et en l'occurence sur le fil blanc. C'est pour ça que le standard jamma n'a qu'un fil de synchro...
trunk70
Ah ok , j'allais tenter de coller les deux sur le blanc mais je préfère avoir la confirmation avant , je m'y mets de suite , merci pour le coup de pouce!
trunk70
Bon ben apparement , ca ne marche pas .
J'ai essayé de brancher un fil jaune (pour avoir plus facile ^^ ) du connecteur du moniteur arcade (mtc900) vers le connecteur blanc du Jamma , et ca ne change rien , toujours pas de synchro , l'écran se ballade de bas en haut.
Je ne comprend toujours pas là :-(
Et comme par hasard on voit que le cable jaune a été coupé sur mon cable .
Sinon sur le Jpac , les lumieres de synchro doivent pas être allumées?
Merci!
Alors, ton cable jaune faut pas le brancher, tout passe par le blanc... Pour les led du jpac, sync-in et sync-ok doivent etre allumées si ton signal est bon...
trunk70
Je ferai des tests complémentaires mais j'ai bien l'impression que c'est mal barré  :'(
Si le blanc seul j'ai pas de synchro , et surtout aucune lampe allumée sur le Jpac.
Mais si je passe directement de la sortie Arcade VGA vers le moniteur avec le cable blanc et jaune , là c'est nickel.
J'ai plus qu'à chercher .
t'as branché ton jpac en ps2 ou usb au moins ?
trunk70
 ;D Mais merdeuh ! Incroyable , la solution était là devant mon nez , j'étais tellement absorbé par le connecteur Jamma que j'avais pas vu que le cable usb n'était pas branché !
Honte à moi pendant des siecles et des siecles , Amen.
Merci pour ton aide , et j'espere que ca servira à d'autre. Désolé  =:))
