Ecran / alim mort ?
Démarré par Matrik, Mercredi 03 Octobre 2007, 08:52:23 AM
Matrik
Bon, et bien après ma dernière série de tests sur mon écran + pc2jamma, jai bien l'impression que celui-ci a pris cher.
Je n'avais aucun affichage sous dos, et après avoir lu que la puissance de sortie du signal pc était peut être un peu faible par rapport au signal d'un pcb, je décide hier soir de retester en montant au max le potard de luminosité, et là surprise, je vois enfin qqchose. La couleur est bizarre, un espèce de rose saumon tres pale, mais après avoir réglé les potards de syncho verticale et horizontale, j'arrive à avoir une image stable et j'apercois enfin le dos. Hourra!
Mais ma joie ne sera que de courte durée (environ 5s). En effet l'écran s'éteint de suite et je sens une bonne odeur de cramé... J'éteinds tout. L'écran ne se rallumera pas.
Un condo qui a cramé?
En tout cas en remettant le jamma sur le pcb, le jeu fonctionne toujours,le son et les contröles aussi, mais pas l'écran bien sür.
kayser59
si ça sent le cramé il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose de visible à l'oeil nu...
si en plus tu as une idée de la zone où ça a cramé ça va encore plus vite pour localiser la pièce en faute
sinon moi j'utilise mon nez pour repérer la zone probable
après si ta platine est pas trop récente c'est des grosses soudures et c'est super facile de changer les pièces, j'ai eu le coup sur les condos à coté de la tht et ça m'a pris 10 minutes à remplacer
aller ! croisons les doigts, ça doit être répérable tant que c'est pas le tube qui a pété c'est l'essentiel  ;)
Matrik
j'ai pas eu trop le temps de regarder, en plus il faisait assez sombre mais le tube a l'air d'avoir tenu. de toute facon je pene que j'aurai changé les condos de la platine, ils ont l'air assez vieux et l'écran avait pas une géométrie parfaite. Je ferai des photos ce soir.
_n3o_
capkit mon ami ;)
Vas falloir se faire une commande groupée  :D (ok j'suis chiant avec mes commandes groupées :fleche:)
ca me tenterais bien d'essayer le capkit a l'occaz,
c'est pas trop chiant a mettre?
Matrik
Ouais j'étais en train de prospecter pour des composants électroniques dans le coin, mais rien à moins de faire 45 min de bagnole..
Donc faut voir si ça vaut le coup de commander chez Bob ou de passer une commande chez conrad
je vais aller me chercher un multi et un fer à souder par la mm occasion. Ma boite à outil est pas mal remplie (pour un étudiant) mais j'avoue que j'ai rarement eu besoin d'un fer à souder et d'un multi. Quand j'en ai eu besoin, un de mes colocs avait ca sous la main. mais bon fini la coloc, maintenant je vis avec ma copine (qui a pas trop rechigné quand il a fallu mettre la borne dans le salon ^^, d'ailleurs elle veut un racecab en twin maintenant  :-*)
Attention les gars, je crois que vous vous jetez tous sur les capkit comme si c'était des produits miracle. A mon avis, avant d'installer un capkit il faut que l'écran fonctionne un minimum (THT, BU...). Le capkit ça sert surtout au niveau de la qualité de l'image (couleurs, géométrie, etc...). Après c'est sur que sur un tube en bon état, ça donne de super résultats...
Matrik
Ba moi, c'est juste au cas où c'est un composant qui a grillé. Quitte à tout démonter et à remplacer un truc, autant remplacer les condos aussi.
Matrik
Bon j'ai eu le temps de faire qques mesures avec un multimetre ce weekend.
L'alim (hantarex US250) sort du 170V au lieu du 135 pour l'écran...
Est-ce que c'est normal?
Matrik
Personne n'a d'idée?
est ce que ca a pu endommager la platine/tube ?
liodel
Citation de: Matrik le Mardi 23 Octobre 2007, 09:04:38 AM
ben j'ai le même souci que toi, sauf que moi c'est apparu en voulant installer un capkit...
J'ai dont fait appel a un kador de FJ, mais comme je suis sans cesse en déplacement pro (suis en chine là  <:) pour une info sur ma vie...) et que je n'ai pas pu mettre la main sur les transistors a changer, ça n'a pas avancé depuis quelques lustres...
J'espère que ça ira plus vite pour toi, lis bien le sujet, il donne la méthode pour tester l'alim a vide comme tu le fais je crois comprendre,
désolé de ne pas t'apporter de soluce,
Bon courage !
