Est-ce normal ?
Démarré par caso1326, Samedi 13 Octobre 2007, 15:59:08 PM
caso1326
salut à tous petite question
j'ai branché ma borne au courant
il n ' y pas de pcb au bout  du peigne ni pc
le neon s allume
le ventilo demarre je crois
mais l ecran totalement noir
avant de poursuivre mes investigations pensez que cela est normal ?
Reloaded
Oui, il faut une PCB pour qu'il y ait quelque chose sur l'écran... ;)
caso1326
c'est ce que je me disai aussi mais de la a ne pas s allumer....meme pas de la neige ...RIEN DE RIEN !!!
pas sur....
Pas sur de quoi ? Pourquoi veux-tu qu'il y ai de la neige ? Sur ta télé la neige est produite par le tuner qui ne recoit pas de signal correct. Passe sur AV sans source sur ta TV et t'as bien un écran noir non ?
Au pire tu peux monter la luminosité et t'aura un écran blanc avec retour de spot visible (lignes horizontales)...
Wapata
La neige en fait, c'est ce que tu capte de l'espace... jusqu'à qu'un signal plus fort (fréquence là où passe une chaine de TV) passe par dessus.
Pas de tuner = pas de neige !
caso1326
ok merci j 'attends tjs un pcb
Y A T IL QQN QUI EST DISPOSE A ME RETROCER UN PCB PEU IMPORTE LE TITRE ????
T'as bloqué le CAPS-LOCK ? :-(( :-(( >:D >:D
Pour des pcb, il me semble bien que Zebassprophet t'en avait proposé une non ?
caso1326
 :-X
oui autant pour moi le caps deconne je crois
pour ce qui est du pcb de zebass on devait se voir ce week end mais il a ete retenu donc il est pas de retour avant fin de mois ce qui bloque mes tests...
donc je suis toujours a la recherche d un pcb qui fonctionne ...
pour en revenir a mon ecran le tube meme si il est pas branche a un tuner reagit a la mise sous tension par un signal visuel (la neige quand il y a tuner je suis d accord  :-\) mais par un petit flash , enfin je veux dire ca se voit ...mais la rien du tout l'écran bien gris impassible.pas bon ?
T'es sur de ce que tu racontes pour le "petit flash" ??? Sinon teste en montant le luminosité, tu verra bien...
pitufo
patience est mere de sureté.
