probleme panel
Démarré par alibaba, Samedi 13 Octobre 2007, 16:55:13 PM
alibaba
salut a tous
voila mon probléme j'ai mais boutons 2 et 3 du 2eme joueur qui ne vont pas,
j'ai essayé avec 2 jeux toujours le méme probléme. j'ai verifier les soudure coté boutons et jamma,je n'est rien vue de special a signalé, que faire aider moi svp
T'as testé la continuité de tes fils ? Les masses sont bonnes ? Les switch fonctionnent ? (ou les lamelles se toucchent bien ?)
alibaba
oui j'ai testé la contuinité et j'ai rien vue d'anormal,mon panel n'est pas branché directement sur le jamma, il est branché sur une carte de credit ,sur des fiches
je ne trouve le probleme
T'as testé la continuité jusqu'au jamma ? et tu peux aussi tester le fonctionnement de tes switch... Puis cérifie bien les masses de ces boutons la...
alibaba
pour preciser j'ai une arcade electronics 25 pouce
fred
Citation de: alibaba le Dimanche 14 Octobre 2007, 21:07:31 PM
elle est de quelle couleur ?
alibaba
fred
Essaie de shunter la carte de gestion de crédit, c'est souvent de là que partent les problemes et ca marche souvent mieux sans elle qu'avec elle. :D
alibaba
je dois tous recabler mon peigne jamma ?
si tu veux faire un truc propre, oui, si tu n'es pas trop tatillon tu peux juste te contenter d'un domino et de connecter les fils après les avoir séparé de la carte de gestion.
alibaba
pouvez vous m'aider pour recabler mon peigne jamma, panel + alim+ japc je suis perdu
pourtant, je sais avec les document qu'il y a sur le net, je suis un peut perdu aider moi svp
T'es perdu à quel niveau ? C'est juste des fils à souder en suivant un schéma... Je vois pas en quoi on peut t'aider plus que ça...
alibaba
les fils de mon panel j1 et j2 + bouton j1 sur une fiche,les boutons j2 sont relier sur une autre fiche, alimentation 5+ 5- 12v masse sur une autre fiche tout ça relier a la carte de gestion de credit, puis sur le jamma que dois je faire merci
Rhalala c'est pas tres compliqué pourtant. Tu connecte directement ton panel à ton jamma sans passer par la carte de gestion. Le reste (les tensions 5V, 12V, etc...) tu ne touche pas.
Reloaded
Tu suis les fils, tu peux pas te tromper, ensuite tu les soudes sur ton peigne jamma comme indiqué sur le schéma
quoi? tu parles pas chinois... :D lol
Alors avec celui-là ça devrait le faire
Bon courage.  ;)
