Récapitulatif : fais je fausse route ?
Démarré par caso1326, Mardi 16 Octobre 2007, 12:11:53 PM
WiLL
C'est la dernière fois :
- Oui sur une TV, une Arcade VGA et juste un cable VGA-Péritel.
- Les signaux VGA sont de type RVB mais en 31khz
- Oui le iPac marchera si tu oublies ton Jamma.
caso1326
ca ca peut le faire ?
http://www.pixmania.com/fr/fr/168233/art/hama/cable-peritel-male-vga-ma.html
voici la preuve donnée à mes détracteurs et dieu sait qu ils sont nombreux ici que je me creuse les meninges...
donc ok pour la carte vidéo 15khz mais n est il pas possible d en trouver un autre modèle que l arcade vga qui le fait en natif ou une fois flashée le fasse aussi...
je n aime pas trop le monopole d ultimarc
WiLL
Citation de: caso1326 le Mardi 16 Octobre 2007, 22:54:20 PM
Pour le cable, j'aurais tendance à dire oui, mais je n'en ai jamais utilisé. Il faudrait voir comment il est cablé.
Pour la carte, non, il n'en existe pas d'autres qui soient équivalente, quand à flasher le bios, c'est illégal puisque le code est sous copyright. Donc sujet interdit dans nos "murs"  <:)
Luckas
#19
Je trouve ca tout de meme un peu fort.
onizukakun
The old school Gamer is back
WiLL
Citation de: Luckas le Mercredi 17 Octobre 2007, 02:11:44 AM
Ils ont le mérite d'avoir fait les bios de ces cartes, mais il faut reconnaitre qu'ils les vendent très chères. Ils peuvent se le permettre, ils sont seuls sur le créneau ... C'est vrai que le monopole n'a souvent rien de très bon niveau tarifs.
Ils vendent peut etre un peu cher mais à ton avis ATI les laisse modifier à volonté leurs bios sans rien demander en contre partie ? A mon avis il a du déjà négocier ferme pour avoir le droit de faire ce qu'il fait et doit aussi reverser des roros à ATI d'une façon ou d'une autre...
X-cAlibur
Tiens HC,
Tu soulèves une question que je me suis tjs posée :
Oui, Andy a sorti un code sous CR, mais a-t-il le droit de modifier qqch qui en fait est la propriété intellectuelle, au moins au niveau architecture d'ATI ?
Ca m'étonnerait aussi qu'ils restent la sans bouger...
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
caso1326
 >:D
l'heure de mon choix est arrivée : /
1/-i pac + arcade vga + ecran tv (par vga/péritel)
2/-i pac + carte graph lambda + ecran lcd par vga des deux côtés
3/-i pac + arcade vga + ecran hantarex ( le top d apres certains)
4/-i pac + carte graph lambda + ecran moniteur pc (vga)
donnez moi vos avis (pour ceux qui ont essayé)
ma borne bouillone d impatience....
Ecran TV et écran Hantarex c'est plus ou moins la même chose...
Bon, histoire de foutre un peu le souk ;D Le jpac contient un ampli video qui n'est pas présent sur le ipac donc l'image peut etre très sombre sur certaines TV et certains écrans arcade :D :D
Youki
Ca depend surtout de toi le choix.
C'est tu es tres perfectionniste et que tu veux le rendu 100% arcade au pixel pres.  Ou si tu veux simplement jouer dans de bonne condition.
La solution la plus simple et la moins cher est la : 4
La solution la plus "arcade perfect" serait la plus cher est la : 3
au passage, tu peux faire des economies , je pense, en prenant un KeyWiz  (http://www.groovygamegear.com) au lieu d'un I-PAC.
Ce que tu peux faire aussi, c'est partir sur la solution 4 , si ca te convient tu garde, si ca te convient pas, il sera toujours tant d'investir dans le reste plus tart.
caso1326
bon le keywiz c 'est 32,95 $ plus frais de port (ca vient des usa) et ipac c'est 39 $ (ca vient de gb donc mons de frais de port) au final ca doit faire pareil sauf que le ipac a deux entrées pour pouvoir brancher un deuxieme ipac je crois et doubler les commandes donc on sait jamais a l avenir....
et puis si je prends l arcade vga je fais une pierre deux coups chez ultimarc...
-highr cobra ton post concernant l ampli vidéo du j pac vient casser mes certitudes.....tu es le premier à me dire que le j pac a un ampli vidéo que sans lui je peux avoir un mauvais résultat...je croyai que l arcade vga était la pour sortir du beau 15 khz natif , donc le seul soucis restait l ecran...
continuez à donner vos avis
T'as pas du regarder le bon keywiz. Le premier prix est à 21$... Et sinon il existe les GP-Wiz qui sont en usb donc tu peux en mettre plusieurs...
Mon post pour l'ampli video c'était juste pour foutre le souk ;D mais j'ai déjà vu des écrans arcade avoir un rendu pourri sans ampli video (image sombre et sans contraste)... Clairement visible si tu débranches le jpac avec un image à l'écran, tu vois tout desuite la différence...
onizukakun
perso j'ai une nvidia gforce TI 4200 avec une TV sony trinitron et un cable vga/peritel homemade, franchement j'ai des couleurs nickel une bonne luminosite et un bon contraste et le 15 khz je l'obtient avec arcmon.sys pour afficher le DOS correctement et pour advmenu et advmame, j'utilise advcfg. dans advcfg je selectionne la config suivante:
monitor arcade 15 khz
puis low frequency
affichage nickel
caso1326
"On-board video amplifier boosts signal to standard arcade monitor levels. Uses high-bandwidth video amplifier chip."
ceci est tiré du descriptif d ultimarc concernant le j pac
ca semble concerner uniquement les ecrans arcade , me trompe je ?
ce qui est sur c'est que tu me mets le doute maintenant...
n'hésitez pas à mettre vos avis et me faire partager vos expériences.
Youki
L'arcadeVGA te sors du beau 15khz natif effectivement. Mais ca n'empeche pas que suivant les ecrans tu puisse avoir besoin d'un appli video.
Pour l'ampli, oui HC a raison . Mais, je pense que sur le forums ici ou facilement ailleur sur le net tu trouvera un schemas. C'est assez simple quand meme.
Tu as le keywiz eco , qui est a 21$ je crois. (14 euros au cours d'aujourd'hui)
Pour les frais de port, c'est pas forcement vrai ca. Faut verifier. Surtout avec le cours du dollard actuel.
Et puis mefie toi sur ultimarc , car si tu regarde le prix en Euro tu IPAC, c'est 34 euros.      Or si tu convertit 39$ en euro au cours d'aujourd'hui c'est 27 euros.
Il y a des chances qu'il te fasse payer 34euros , vu que tu commande de france.
