Récapitulatif : fais je fausse route ?
Démarré par caso1326, Mardi 16 Octobre 2007, 12:11:53 PM
Non Youki, tu payes en dollars avec paypal et c'est bon... Par contre pense que les prix d'ultimarc sont HT donc il y a la TVA à ajouter (visible au moment de valider la commande...
Youki
ah ok.
Mais tu as vu que si tu choisi "euro" comme devise le prix devient 34 euros?  Si c'est pounds, ca devient 24 livres.
C'est peut etre le prix TVA comprise , tu pense?
caso1326
cette histoire d ampli me casse les pattes
je me voyai couper mon peigne jamma
faire mon nouveau control panel tout neuf câblé en direct sur le i pac
et après choisir la solution écran que j aurai choisie comme décrite au début du post...
sinon garder le peigne brancher mon panel dessus , les extra boutons sur le sucrier du j pac et le reste arcade vga etc...
moi qui me croyai sorti d affaire , pour ceux confrontés au problème je suis preneur
même si l ampli vidéo a pas l air très compliqué , une expérience similaire ou un schéma de l ampli je suis preneur , je cherche de mon côté
avec youki et high cobra je ne suis pas inquiet salut les gars  :ang:
onizukakun
The old school Gamer is back
Youki
Juste mon avis personnel , tu devrais laisser ta borne avec le peigne JAMMA.
Meme si tu ne mettra jamais de PCB , c'est toujours bon de laisser cette possibilité .  Et puis si un jour tu veux revendre a borne, c'est mieux qu'elle soit deja Jamma.
Citation de: Youki le Mercredi 17 Octobre 2007, 11:21:54 AM
ah ok.
A mon avis les taux de convertion ne sont pas jour c'est tout... Parce que même si tu choisi en euro, tu te choppes la TVA en plus...
caso1326
je pensai avoir tranché côté matériel hors l ecran je parle mais là c'est beyrouth dans ma tête.... :'(   :'(   :'(
peigne pas peigne
j pac ou ipac
ca l arcade vga je pense être sûr ca sera oui
et l'écran ????
je vais regarder les pages jaunes , hôpital psy..... :-X
caso1326
pour ultimarc faites le test le plus interessant c d acheter en dollar , car j ai comparé les taux de change sur un autre site , on gagne de l argent , après je pense pas qu ils puissent te demander une rallonge sur la facture
payé sous pay pal petit surplus au passage mais on doit être loin du compte
ca aussi j en suis sur je commanderai en dollars
ca fait deux certitudes , on avance on avance  >:D
Youki
Citationca l arcade vga je pense être sûr ca sera oui
et l'écran ????
Ben a ta place, je serais pas sur de l'arcadeVGA , si tu n'es pas encore sur de l'ecran.
Si tu prend un ecran PC ou un ecran Multifrequence qui fait du 31khz..tu ne dois pas prendre d'ArcadeVGA. un bonne carte standard suffit. :D
Deja plutot que de te poser 36000 question existantiel.  Je pense que tu as un PC , une carte VGA standard, et un ecran PC quelque part. Tu monte une config de test la dessus. Tu fais une sorte de proto. Tu regarde ce que ca donne, si ca te convient ou pas.  Si c'est bon pour toi, et bien tu fous le tout dans la borne, tu as aura juste a commandé un I-PAC ou J-PAc ou equivalent.     Ensuite, si ca te satisfait pas, tu partira sur les autres solutions.
Mais au moins, tu n'aura pas investit si c'etait pas vraiment necessaire.
Vu que tu ne veux pas entendre parler de PCB , ca semble confirmer le fait que tu ne soit pas vraiment un Puriste.  Alors une config a base d'ecran VGA pourrait largement de suffir.
caso1326
Puriste je ne sais pas mais je ne veux pas faire tourner que mame , je suis sous atomic fe et je fais tourner les emul snes megadrive , msx , amiga....
donc puriste je ne sais pas passionné j en suis sûr mais tin quietes je vois ce que tu veux dire (pour ton info j ai quelques centaines d heures et un paquet de pièces de 10 francs mises dans les salles de jeux....mdrrr)
je comprends pour ta config pc mais j ignore le prix d un ecran pc qui pourrait aller nickel dans la borne.je joue sur ecran pc en ce moment a atomic et j'espère que l arcade vga va m apporter un plus car je trouve ca bof actuellement tout comme le test sous rca composite sur ma télé
donc je crois en l arcade vga , du moins je l espere...
caso1326
grand merci à onizukakun , pas facile à écrire , mais facile à comprendre lui et serviable lui.....christophe tu es un passionné comme moi ca se sent et ca fait plaisir.!!!
comme quoi le nombre de messages ca ne compte pas pour tout le monde , les intéressés comprendront.  ^-^  ^-^  ^-^
Citation de: caso1326 le Mercredi 17 Octobre 2007, 23:09:06 PM
Je dois me sentir visé la ?  :-X :-X
Misteriddler
#44
Citation de: caso1326 le Mardi 16 Octobre 2007, 22:54:20 PM
je n aime pas trop le monopole d ultimarc
...mais facile à comprendre lui et serviable lui.....
Désolé d'interrompre ce joli topic, mais tu es la pour regler tes comptes ou pour avoir des infos ? Parce que ce genre de comportement ne va pas vraiment inciter les membres a t'aider en fait... je dis ca, je dis rien.  <:)
caso1326
non je règle rien du tout bien au contraire je m'éclate ici comme vous tous
high cobra ne te sens pas visé c'est juste que j en ai assez de lire les mêmes réponses "t'as qu ' à chercher" (ceci étant dit tu m 'as bien aidé)
si je lis un post qui me gonfle je zappe et puis hop je m atarde pas
alors quand on tombe sur un member qui prend la peine de TOUT explqiuer aux érudis je dis chapeau bas !
la parenthése est close mais je crois que nous sommes beaucoup à partager cet avis.
"le savoir si il ne se partage pas n'a aucune valeur pour qui le posséde"
cherchez pas c'est de moi...
INCIDENT CLOS
Bon allez caliméro, revient !! :D
Mais faut comprendre qu'expliquer 15 fois , que dis-je 100 fois les memes choses, c'est TRES saoulant. Surtout que le "savoir est partagé" sur le forum. Mais il faut chercher ET se lancer. :)
X-cAlibur
Citation de: caso1326 le Mercredi 17 Octobre 2007, 23:55:34 PM
Pas sûr d'avoir tout pigé là !  =:))
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
