Cablage monayeur
Démarré par the_vidy, Mardi 16 Octobre 2007, 17:29:38 PM
the_vidy
J'ai une carte jamma de tortues ninja 4 player, mais j'ai une borne 2 joueurs avec 1 seul monayeur.
Pour activer  chaque joueur il faut mettre 1 credit dans un monayeur different.
Puis-je faire le montage suivant pour activer le player 1 et 2 sur ma carte?
Y a t'il un risque de connecter le "coin1" et coin2" en continu?
naudnaud
salut
Moi je peut juste te dire que sur ma mamecab quand je branche le coin en continue le jeux me fait un joli "coin error"
Pour le reste je ne sais pas du tout a voir avec les autre
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
sboillon
Ca devrait marcher.
Selon que tu ouvres ou fermes l'interrupteur, tu auras l'insertion d'un crédit sur le player 1 ou sur (player 1 et player 2).
Ta PCB est proablement assez véloce pour capter les deux impulsions simultanées.
Que veux-tu dire par "connecter le coin1 et coin2 en continu"
Si c'est cabler de façon permanent coin1 et coin2 à la masse du jamma, je pense que c'est une mauvaise idée. Ton jeu risque effectivement soit de râler, soit d'arriver à un nombre max de crédits rapidement qui pourrait aussi le perturber.
Sans parler des "continue" automatiques que cela ferait en fin de partie sur la plupart des jeux.
Stéphane
the_vidy
non, je disai: relier en permanence les bornes T et 16 cela pose t-il probleme?
sboillon
Non, pas de souci.
Tu auras un ajout simultané de crédits à joueur 1 et 2 lorsque tu créditeras ta borne.
Stéphane
