ArcadeVGA + J-PAC + Bornes W.D.K EUROGAMES : Soucis d'écran ...
Démarré par larry casey, Vendredi 19 Octobre 2007, 19:36:32 PM
larry casey
J'ai modifié une bornes W.D.K EUROGAMES en y installant un PC ( MAME + ATOMIC FE + AVRES ) avec une ArcadeVGA + J-PAC.
Mais je n'arrive pas à regler l'ecran correctement, j'ai une "barre" fixe vers le haut qui est toujours la ! Malgré les reglages sur les different potentiometres sur la platine THT de l'ecran.
Avec la carte du jeux d'origine ca marche. Mais en modifiant les reglages je peux faire apparaitre cette barre et donc la faire disparaitre, chose qui m'est donc impossible avec le PC !!!!
De plus impossible d'avoir l'ecran de la borne(sur la sortie 15 k de l'AVGA)et le moniteur PC sur la sortie DVI de l'AVGA qui fonctionne en meme temps !! C'est l'un ou l'autre si je branche les deux, seul le moniteur PC fonctionne. Pourtant l'AVGA permet de faire les 2 en même temps non ?
Une idée pour m'aider ???
D'avance merci
