2 'tit questions
Démarré par PseudoName, Lundi 29 Octobre 2007, 20:03:34 PM
PseudoName
Salut à tous,
j'ai 2 questions un peu techniques à vous poser:
1) concernant le hack vga->péritel, j'en ai trouvé qui diffèrent un peu des autres, à savoir que là, il y a le pin 5 (vga) en plus.
ex:
y'a d'autres exemples mais j'arrive pas à les retrouver.
sur un bon paquet de sites de pinouts, ils indiquent:
pin 4 (vga) -> Monitor ID Bit 2 (ou non-connecté des fois)
pin 5 (vga) -> ground
bizarre, chez moi c'est l'inverse, le pin 4 de mon cable est à la masse et pas le 5.
2) ma tv (comme la plupart en France) est une 50hz (fréquence de l'image), est-ce que cela a vraiment une influence? (moniteur arcade = 60 hz ainsi que la plupart des jeux en natif).
Dans ce cas, y'a t-il un paramétrage à faire selon l'émulateur?
merci.
PseudoName
je me tate pour cette tv:
http://www.p4c.philips.com/files/2/29pt5408_01/29pt5408_01_pss_fra.pdf
Pensez-vous que techniquement elle ne posera pas de problème avec des jeux en 60hz ?
D'après les specs, pas de crainte à avoir : 2 peritel donc une en RGB, et NTSC pour la "transmission" comme ils disent  ^-
De plus c'est une TV récente, donc no soucy  ;)
Juste un truc... tu risques de ne pas trouver de potards de réglage de la géometrie/taille sur la platine, il te faudra probablement trouver le code technicien pour y acceder a travers le menu caché. Mais bon, comme c'est une Phillips, cela devrait être trouvable  8)
~Have fun~
PseudoName
merci Darth Nuno,
pour le service menu, c'est ok (j'ai déjà fait la manip sur une autre tv).
mais franchement, je ne pige toujours pas en ce qui concerne la compatibilité des standards vidéo (pal, secam, pal 60, ntsc...).
je comprends le fonctionnement (images/s, nombres de lignes, entrelacement...)
mais pas trop la compatibilité source->diffuseur.
sur beaucoup de forums, ça se contredit, certains disent tv 50hz c'est pas bon alors que d'autres disent que le contraire.
