Borne en 2 parties
Démarré par RVB, Mardi 30 Octobre 2007, 14:47:15 PM
RVB
Bonjour à tous,
Je me présente, je m'appelle RV, je suis nouveau sur le forum... Comme vous vous en doutez, je suis un peu (voire beaucoup) passionné par le retrogaming, l'arcade, etc... ;)
J'envisage très fortement de construire un mamecab et à force de lire tout ce que je trouve à portée de google depuis quelques temps, ej vois que mes goûts ont un peu évoluer :
Au départ j'étais plutôt parti pour récupérer une vieille borne et la restaurer mais honnêtement je ne m'y connais pas assez et j'ai trop peu de me faire enfler...
A la vue de tous les Mamecab construits par vous tous entres autres et tant d'autres, je me suis dit "pourquoi pas?". Bon cela implique que je m'outille mais ça ne me fait pas trop peur... Maintenant me vient une question qui me travaille :
Tous vos cabs (tous ceux que j'ai vus) sont basés sur des bornes d'arcade debout en une seule pièce (un meuble qui intègre le control panel et l'écran). C'est super mais je me demande si ce ne serait pas plus facile pour moi de concevoir un meuble en 2 parties : dans le fond, un support l'écran et devant un meuble assez basique qui supporte le control panel et qui renferme un PC ou une console. La seule connectique à faire passer entre les 2 meubles serait la connexion à l'écran. Cette solution me parait moins complexe et offre l'avantage de pouvoir mettre un plus grand écran et/ou de pouvoir changer plus facilement de control panel.
Mais comme je n'ai vu personne travailler sur cette possibilité je me dis que j'ai du louper quelquechose... C'est là que je m'en remets à vos avis éclairés... :)
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et @ bientôt :D
tokagehideto
#1
ben du coup c'est plus vraiment une borne... c'est plutot une gamebox ou un truc dans le genre avec un gros panel 2jouers avec pc intégré et les HP sur les coté
edit : ya des images d'un bidule appelé "Arcade in a box" sur le net
:appelez moi TH:
ptirobot
Salut RVB  <:)
Bienvenue  ;)
j'ai ça si sa peut te donner des idées :
RVB
Merci à vous 2  ^-
C'est exactement le genre de borne que je voudrais réaliser... Ca vous parait chaud ? A priori toute la difficulté est plutôt au niveau du control panel...
Je pense que je vais commencer par ça d'ailleurs  :-X
ptirobot
Il y a les dimensions sur le site:
http://www.dreamauthentics.com/product_page_1_el.html
C'est different comme borne mais je vois pas ou est le probleme avec
le controle panel  :?
RVB
Y a pas vraiment de problème, faut juste que je trouve un modèle (2 joueurs) qui me convienne bien et un bon tuto et c'est parti !
Merci encore pour le site  :o
ptirobot
erikrom83
salut
et bon courage , c'est quand on ce lance pas que l on rate quelque chose , la tu fonce  et tu as bien raison .
a mon avis il y a un parametre que tu n'aborde pas , la place . ::)
ta une piece tres grande j espere parce que ta mamecab va te prendre la place de deux bornes , voila pourquoi peu de gens tente ce delire  :-\.
j avais un projet de race cab xbox , mais la place la place la place , voila ce qui m a fais abandonner le projet .
enfin tu as vue sur les forums les differents projet perso et ils ont un point commun
c'est pas insurmontable , et tu progressera vite tres vite graces a tout les fous maniak du retrogaming qui sévicent ici , moi j'suis nul en electicité , bon en deco , chacun son truc . ca m a pas freiné .
allez fonce et tiens nous au courant , on ce regalle a suivre tous ces projets , le tiens sortira du lot en plus .
appelle la :" super king size cab " ;D
j ai demaré par une mini mamecab mario bros pour me faire la main
http://retrogamer.mon-blog.org/index.php/Je-monte-ma-borne-d-arcade
puis une deux joueur metal slug plus aboutie
http://retrogamer.mon-blog.org/index.php/Borne-arcade-2-xl-metal-slug
enfin bientot (2008) une petite cocktail arkanoid pcb .
vieux jeu pas forcement bon jeu , nouveau jeu pas forcement bon jeu .
RVB
Un seul mot me vient à l'esprit : Magnifique !  ^-^
Pour m'entrainer à la découpe et au bricolage, je vais commencer par réaliser un Control Panel 2 joueurs... Je cherche donc des plans...  >:D
erikrom83
#9
des plans pour ton control panel  ;D tu delire
laisse s'exprimer l'artiste qui est en toi
dessine a main levé ta borne , puis ton panel sur un croquis
en suite defini sa taille et la facon dont il va s'adapter dessus .
puis , outil
scie sauteuse , crayon regle compas scie cloche a format unique (de bonne qualitée 7 euro pieces), le 28 ou Le 30 mm celon les bouttons que tu vas mettre .
pero je te conseille de bosser sur du medium 8 a 10 mm , panneau fait avec de la particule de bois .
les seul plans que tu trouvera sur le net , ne seront jamais aussi beau que ce que tu va dessiner toi a tes gouts et ton format .
et ta famille et tes invité te dirons :" C'est toi qui a fais ca noooonnnnnnn"  =:))
:fleche:
les copains de mes enfants de 7 11  et 13 ans lorsqu ils viennent et testent mes bornes , je sent en eux , comme une facination un truc plus fort que la simple console qui marche sur la tv .  :-*                       :ang:
RVB
Merci pour ces conseils Erik !
A ce stade j'ai l'impression que plus je progresse dans ma réflexion et plus j'ai de questions...
Voilà une autre question de noob par exemple : Ok je dessine mon panel mais vous commencer par découper la planche et à percer ou vous commencez par imprimer un overlay pour tracer le contour exact à découper et pour marquer les centres des boutons / joysticks à percer ? Comment être sûr de tomber pile poil sinon après ?
erikrom83
seul le support bois et sa largeur est primordial et prioritaire . :D
il sera toujours temps de faire imprimer une deco et la decouper au cuter en fonction des contours de ton control pannel . ou faire une peinture si t'es fou ou courageux . :-X
si tu peint gaffe aux differentes couches :?
si tu plaque un poster pense a ton plexi 3 ou 4 mm pour le proteger , attention il est plus chiant a decouper que le bois , mais les meme outils font l affaire . :-[
RVB
Je me suis installé inkscape et je tente de dessiner un plan aux bonnes dimensions de mon futur Panel avec l'emplacement de tous les boutons...
Pour la déco je pense que je ferai imprimer un overlay sur du papier autocollant, comme ça pas besoin de plexi :D
fred
