[ArcadeVGA] Problèmes de son!
Démarré par Tanguy, Mercredi 31 Octobre 2007, 16:33:47 PM
Tanguy
Salut à tous!
Je suis entrain de me faire un petit Mamecab dans une Egret2, et pour ça j'ai aussi mis la main sur une ArcadeVGA et un Jpac.
Alors ça marche super bien c'est étonnant même, mais j'ai un souci...
J'utilise Mame32+ et dès que j'utilise les cfg de résolutions "officielles" des jeux (générées par l'utilitaire AVRES filé par Ultimarc), le son se met à chier à fond les ballons genre CD rayé sur tous les jeux CPS1-2 et 3, Dodonpachi, les 194X, les Double Dragon etc... Bizarrement les jeux Taito, Konami, MVS... marchent nickel sans pb de son ou quoi...
A noter que l'émulation en elle même est parfaite, pas de problème de lag, d'image tressautante, ou quoi que ce soit, si on coupe le son, c'est indétectable, c'est parfait. (à part le fait que c'est un peu triste)
Et quand on met le son, c'est tellement insupportable auditivement qu'on a envie de tout péter (ce qui n'est pas à recommander)
Si je vire les fichiers de config pour utiliser la résolution "normale" en 640x480 de mon PC avec les pixels stretchés, là, bin, ça marche super, j'ai le son qui déconne pas et le jeu qui fonctionne sans aucun problème. Juste, c'est moche, on voit que c'est de l'émul...
Je voudrais TOUT! La belle image, et le son qui claque! (je sais j'en demande beaucoup... mais j'espère!)
Quelqu'un a une idée, même vague, de piste d'où ça pourrait venir?
Pour info, la config dedans c'est un Sempron 3200 avec 512mo de ram et un WinXP pro avec rien d'autre dessus, la carte son = AC97 des familles. Une AVGA en PCI express branchée sur un écran d'egret donc...
A priori, mes réglages dans Mame sont ceux recommandés par Ultimarc (genre DirectDraw, No HW Stretch, etc etc...)
Merci d'avance à ceux qui auraient une clue quelconque sur ce PB bien énervant.
CryingFreeman
Dans ton mame tu dois surement avoir un fichier de conf neogeo à enlever ou refaire.
Tanguy
Non non, les jeux neogeo passent super bien!
Et ça ne le fait qu'avec les fichiers de config générés par l'AVRES.EXE pour l'arcade VGA...
est ce que l'option "triple buffer" est activée sur ta config? Si oui, déscative la. Une autre alternative qui peut marcher serait de mettre une carte son (pas d'ac97). Teste ça et reviens pour nous tenir au courant :)
CryingFreeman
Ce que je disais du fichier de conf neogeo est valable pour les autres plateformes.
En fait ton soucis c'est que ton jeu fait tourner le son deux fois ca fait caca.
Et l'image stretchée ca se regle aussi.
les options mame pour regler ton image/son etc... se trouvent ici :
http://www.mameworld.net/easyemu/
iori
bonjour,
je passe par la pour vous raconter ma petite histoire qui va peut-etre vous aider.
J'ai a peu pres la meme config sauf que a la place d'une borne j'ai un cable VGA->Peritel, qui marche aussi bien pour avoir du natif.
J'ai passer 2 mois a essayer de faire les bon ini avec avres ou mame res tool et a chaque fois c'etait pas parfait, je m'explique :
si la reso etait pas parfaite, le son laguè voir pire les jeux ramè !
un exemple, le cps 2, avec avres il me le fait tourner a 388x240 qqchose comme ca et ca rame ! si je le met en 392x288 (a peu pres) ca tourne pile poil nickel !!!
Mais le plus fort , c'est que j'ai passer un temps fou a essayer de configurer tous mes jeux en natifs avec avres, alors que je me suis rendu compte que si je ne mets AUCUN ini, tous les jeux sont en natifs et ca tourne nickel  :o
J'etait sur le c*l.Je vous assure aucun flickering, et j'ai meme fais la conparaison avec ma neo AES, C'est tous pareil  :D
Pour mame j'ai juste reglé ddraw,switchres 1,hwstrech 0, triplebuffer 1
et la c'est le bonheur  :-)=
Voila mon experience perso, si ca peut vous aider, j'en suis heureux.
