cabinet 3 boutons et carte jamma 400 jeux
Démarré par ratex, Vendredi 02 Novembre 2007, 20:03:34 PM
ratex
Citation de: Manu2 le Lundi 05 Novembre 2007, 21:34:40 PM
C'est la même borne que je posséde, et je la trouve trés esthétique. L'écran, sauf erreur de ma part, doit être un 25", ce qui est amplement suffisant pour jouer à 50 cm de la borne. La fente est d'origine. Il y a 2 entrées pièces sur ces bornes : une à côté des manettes, et une au niveau de la caisse.
T'as rajouté des boutons dessus?
Rookie
Citation de: ratex le Mardi 06 Novembre 2007, 12:56:19 PM
Il y a de la place pour rajouter des boutons sur cette borne!! Pour le 4 ieme cela ne doit pas être un soucis : un trou, un fils d'une couleur différente des autres , un noir pour la masse (suffit de copier ceux déjà existant!!) et de la soudure. Il peut y avoir un passage délicat sur la carte avant le peigne pour ne pas se perdre Pour le 5 et 6 de la 1000 c'est plus simple car direct vers le panel!!
Bon ensuite tu auras 6 boutons/joueurs sur ton panel ce qui peut être gênant... Il y a déjà je crois sur ce forum des modeles de disposition des boutons.
Manu2
Ben non, vu que les jeux de combat ne m'intéressent pas et que sorti des Galaxian et autres Exerion, j'y connais pas grand chose en vidéo... Donc pour moi, avec 3 boutons, je risque même d'en avoir un de trop !  :D
Rookie
Citation de: Manu2 le Mardi 06 Novembre 2007, 13:32:39 PM
Itout les shoots c'est mon dada. D'ailleurs avec les consoles nouvelles generations, je pleure, il ne sort plus rien....Pourtant avec un peu d'imagination, le genre pourrait être relancé... :'(
ratex
Citation de: Rookie le Mardi 06 Novembre 2007, 13:07:58 PM
Ok niclel.. et il faut absolument un fer à souder? Avec des cosses il y a moyen aussi,non?
ratex
ça y est : j'ai eu la borne NSTYL sur la baie :-)=
http://cgi.befr.ebay.be/Arcade-avec-comme-jeux-Turtle-ship_W0QQitemZ250183128532QQihZ015QQcategoryZ13716QQssPageNameZWDVW
Vous croyez que j'ai fait une bonne affaire?
Je vais la chercher samedi...  :D
Outre l'inspection de l'écran (marqué, luminosité au max, couleur verte manquante),
avez vous d'autres recommandations à me faire pour cette borne en particulier ou en général concernant les bornes arcades =?=
Merci pour tous vos conseils <:)
Ju
supercarotte
Citation de: ratex le Mercredi 07 Novembre 2007, 14:59:44 PM
100€ la n'styl fonctionnelle qui a l'air belle, c'est impeccable  ^-
Rookie
Ju
pour ma petite experience : il peut y avoir DEUX jeux de potard pour l'écran :
    -  a)il y a ceux qui permettent le reglage des différents balayages/luminosité/tassement  en V et H. Souvent, ils sont isolés de ceux en b). C'est les plus évident à voir et manipuler!
   - b) et ceux direct derriére le tube catho (sur la platine côté THT). attention ou tu mes les doigts!! et la tête!! Parce que c'est con mais on a la tête dans borne et juste au dessus plein de vovolt   >:D. Mais attention, il y a ++ de reglage sur la platine et pour certain faut pas touche : balade toi sur le forum, il y a des infos
Par exemple j'avais un écran trop clair que je n'arrivais pas assombrir avec les potards A) j'ai découvert grâce au forum les B!! Et la joie et allegresse un ptit tour et écran nickel!!!
J'aurai d'ailleurs des questions sur les differents reglages possible sur les b)
Alors comme dit Rookie, au cul du tube t'as des potards de gain par couleur et aussi de cut-off... Donc normallement 6 potards de plus (2 par couleur)
Rookie
Citation de: High_Cobra le Mercredi 07 Novembre 2007, 16:37:07 PM
Va falloir que j'upgrade mes connaissances à ce niveau!! par exemple J'ai un potard si j'en crois ce qu'il y a marqué en dessous reglant le RVB (mollette noire) mais quand j'y touche, il ne se passe rien...D'ailleurs si quelqu"un a des schémas techniques la dessus.. ^-
Alors t'as à un endroit sur la platine un jeu de 3 potards qui règlent le contraste et en général c'est fait pour qu'il tournent tous les 2 à la fois... C'est quoi ton écran exactement ?
Rookie
Citation de: High_Cobra le Mercredi 07 Novembre 2007, 16:53:38 PM
aie de memoire = intervideo (?) sur borne Jeutel NEO 16/9 le potard dont je parle se situe à Gauche (quand tu regardes le cul du tube) il a une mollette noire saillante horizontale (que l'on peut tourner sans tournevis) qui semble tourner mais en fait j'ai pas de jeu!
Sur mon autre borne avec écran Hantarex, le potard qui y ressemble est entouré de 5 potards de reglages (la j'ai une photo) que j'ai pas encore touché, la borne étant en resto. Sur une fiche tech Hantarex cela sera la 'phase vertical' mais cela ne correspond pas à l'inscription en dessous pour l'intervideo..
Manu2
Ju
Il manque un peu de T-molding sur le côté gauche, mais à part ça, elle a l'air impeccable. Comme tu le dis, vérifie bien que tous les réglages fonctionnent, ou mieux, fais faire les réglages de test par le vendeur.
Le jeu sur la photo semble un peu écrasé, donc vérifier le réglage vertical de l'écran, et il est aussi trop lumineux.
Le dessus de la borne s'ouvre et est retenu par 2 verrins (HS sur la mienne) : à vérifier aussi.
Aprés, tu l'as eue à un super prix !
ratex
Citation de: Manu2 le Mercredi 07 Novembre 2007, 21:37:12 PM
Oui j'ai vu pour le Tmolding. J'ai un peu surfé sur le site, ça devrait pas poser de problème d'en commander. Je compte la "customiser" de toute façon  :D
Je ferai faire les différents règlages par le vendeur. Eventuellement lui demander si il a l'occasion de mettre une autre PCB pour voir de quoi elle a l'air avec un autre jeu. L'allumer et l'éteindre pour voir si il n'y a pas de problème...
J'ai remarqué aussi que l'écran est fort lumineux, faudra voir si le potentiomètre n'est pas règlé à fond. Si c'est le cas, c'est mauvais signe?
Pour le jeu écrasé, je ne sais pas dire? Comment-est-ce que je peux vérifier correctement le règlage vertical de l'écran?
Je vérifierai aussi pour les verrins.
Merci en tout cas <:)
Manu2
Citation de: ratex le Mercredi 07 Novembre 2007, 22:51:32 PM
Bah non, s'il est trop lumineux, c'est qu'il est mal réglé. C'est mauvais signe si réglé à fond, l'image reste sombre, mais là d'après la photo, ça ne semble pas être le cas.
Citation
C'est l'impression que j'ai, mais peut-être pas en réalité, vu que je ne connais pas le jeu qui tourne. Le mieux, c'est de voir une séquence du jeu où tu peux constater les délimitations éxactes de l'image. Exemple de photo prise sur ma borne :
CitationJe vérifierai aussi pour les verrins.
C'est juste un élément à vérifier, mais vu le prix, si tout le reste fonctionne, il ne faut pas que des verrins défectueux te fassent changer d'avis.
Bonne route pour aller la récupérer !  ^-
ratex
Ok merci manu2 <:)
J'ai demandé si la borne était livrée avec la télécommande mais apparemment c'est pas le cas :-[
Soit, je demanderai au gars qu'il fasse les règlages pour moi à la main.
VIVEMENT DEMAIN :D
