cabinet 3 boutons et carte jamma 400 jeux
Démarré par ratex, Vendredi 02 Novembre 2007, 20:03:34 PM
ratex
Bonjour a tous,
Tout d'abord merci pour ce site très bien documenté et fort technique sur les bornes arcades.
Voila en fait j'ai l'intention d'acquérir une borne arcade old school à trois boutons compatible jamma sur Ebay. Ici le lien :
http://cgi.befr.ebay.be/borne-arcade-mame-fonctionelle-jamma-pas-pcb-arcadekast_W0QQitemZ250180592696QQihZ015QQcategoryZ13716QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
En plus de cette borne je souhaite acquérir une carte jamma comprenant 1000 jeux.
lien ci dessous :
http://cgi.ebay.fr/carte-jamma-NEUF-1000-en-1-pour-toutes-borne-darcade_W0QQitemZ320172935963QQihZ011QQcategoryZ64105QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Voici mes questions :
- Est ce que la carte est bien compatible avec la borne arcade que je souhaite acquérir?
- Au niveau des boutons il n'y en a 3 seulement sur la borne arcade, pour jouer à des jeux tels que street fighter, mortal kombat, cela risque de poser problème non?
- Faut-il une borne arcade avec plus de boutons ou est ce qu'une borne avec trois suffit pour ce genre de carte?
- Une telle borne arcade est elle fiable?
- Connaissez-vous ce genre de carte? Est-elle fiable?
- Au niveau des branchements est-ce compliqué? Cela est il réalisable pour un novice comme moi?
Sinon je trouve que la formule est particulièrement avantageuse... Qu'en pensez vous?
un tout grand merci pour vos réponses ;)
Julien
ratex
supercarotte
Il est dit dans l'annonce que la borne est déjà équipée pour accueillir un PC, et qu'en plus il te file des DVD de Roms avec.
Je ne vois pas pourquoi tu tiens absolument à te ruiner avec une 1000 en 1
Sinon:
- oui, ce genre de générique est à priori fiable, vérifie bien l'état de l'écran, c'est le plus important ( pas marqué, luminosité pas réglée a fond )
- 3 boutons c'est insuffisant si tu veux faire du jeu de fight.
Disons que 4 boutons suffisent pour un gros 90% des jeux, avec le MVS ( les jeux neo geo ) , après il faudra que tu en rajoutes, ce qui n'est pas super difficile à priori
Après, je n'ai jamais tripoté de cartes 1000 en 1, donc pas d'avis à donner ;)
X-cAlibur
Citation de: ratex le Vendredi 02 Novembre 2007, 20:03:34 PM
No soucy. S'il te dit que la borne est JAMMA.
Un peu oui pour du Capcom en 6 boutons.
Par contre, tu peux acquérir un slot MVS (Neo-Geo) et déjà rajouter un bouton sur le slot.
Pour la plupart, 3 seront suffisant je pense.
J'ai la même et aucun pb.
Ca je ne connais pas, et j'en suis pas trop partisant. Ca fais cher au kilo qd même.
Tout se passera bien si tu n'y vas pas comme un bourrin, et gaffe au sens de branchement du JAMMA.
Comme dit plus haut, la carte je trouve ça cher et la borne un chouilla aussi qd même.
Pense à remplir ta localisation, peut-être que quelqu'un d'ici aura qqch pour toi.
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
ratex
Salut à tuti,
Tout d'abord je tiens à féliciter les concepteurs de ce site, c'est une mine d'or d'informations, on trouve et on apprend vraiement bcp sur le sujet de l'arcade  ^-^
ça y est j'ai bien réfléchi. Après avoir fait un ptit tour sur le site et vu que mes talents de bricoleur laissent vraiment à désirer, j'ai décidé d'acquérir une carte 1000 en 1 et une borne arcade standard.
J'ai fait le pour et le contre, pour moi monter spécialement un pc pour faire une mame station (je ne dispose que d'un portable), les branchements, le temps, la carte video, j-pack et tout et tout, c'est pas gagné, dans cette optique je préfère de loin acquérir un système plug and play, même si il parait plus honnéreux, pour moi c'est la meilleure solution.
Une dernière quetion:
Comme je l'ai dit précédemment, je souhaite rajouter idéalement 2 boutons à la borne JAMMA qui en comporte 3 de série (pour au total pouvoir disposer de 5 boutons par joueur), idéal pour pouvoir jouer à MK2 ou SF2.
Un slot MVS est-il indispensable pour rajouter un 4ème bouton? Ne peut-on pas en rajouter 2 directement sur la connection JAMMA?
Si j'ai bien compris une borne Jamma peut comporter max 5 boutons par joueur? Est-ce possible d'en rajouter un 6ème?
J'ai entendu parler des fameux kicks harness et jamma harness, c'est quoi la différence?
c'est de ça dont j'ai besoin pour élargir mon pannel de boutons je suppose?
J'ai lu par ailleurs que ce kick harness est intégré dans la carte 1000 en 1, pratique pour les jeux intégrés dans la carte tels que SF2 ou MK2. Je ne dois dès lors pas connecter de harness kick supplémentaire pour jouer à ce type de jeu, c'est la carte qui prend ça en charge?
Enfin, j'ai lu un peu partout que les jeux horizontaux ont un laid rendu avec ce type de carte (1000 en un) et sont par conséquent injouables sur borne arcade? Pourquoi? N'y a-t-il pas moyen d'y remédier? La carte 3500 en un à l'air pas mal mais le prix un peu cher
Merci pour vos réponses, <:)
je ne pensais pas que l'arcade était si technique :?
Julien
supercarotte
Citation de: ratex le Dimanche 04 Novembre 2007, 12:49:10 PM
MK c'est 5 boutons, mais la majorité des jeux de fight, c'est 6, donc opte pour 6 ;)
Ca n'a pas de rapport, un slot MVS est un simple support pour cartouche neogeo que tu branches sur ton jamma ... c'est comme brancher un jeu, le fait de l'avoir ne va pas de rajouter un bouton par l'opération du saint esprit ;)
Le kick harness est une fiche supplémentaire à connecter à ton jeu qui de permet de bénéficier des boutons 4-5-6, généralement attribués aux pieds ( d'ou le nom de kick ;) )
Je pense que tu veux parler des jeux verticaux, qui sont déformés sur écran horizontal ;)
Oui, c'est moche sur les 1000 en 1 , mais pas sur les 48 en 1, qui est une carte qui regroupe des oldies, faut voir si c'est ça que tu recherches
( répondu rapido et en vrac, j'ai pê oublié des choses ) ;)
ratex
Oki doki merci supercarotte =:)) <:)
si j'ai bien compris il faudra que je rajoute 3 boutons dans le panel et que le les connecte à la carte 1000 en 1  ^- donc pas besoin de hardness kick  :D
sauf si a posteriori je veux installer un jeu comme killer instinct  ;)
Sinon j'ai lu que certaines cartes 400 en un n'ont pas le problème du mauvais rendu des jeux horizontaux joués sur un écran vertical, quelqu'un aurait il plus de précisions/suggestions à propos de ce type de carte?
Cheers,
Julien
X-cAlibur
Citation de: supercarotte le Dimanche 04 Novembre 2007, 13:04:05 PM
Je voulais dire par là que pour les jeux de baston, 4 boutons ça suffit pour les jeux NG.
En rajoutant un slot pour les faire tourner, il pourra déjà cabler un 4è bouton pour chaque joueur.
Rookie
#8
Hi,
Je possède un 1000-1 (pas le même modèle que le tiens mais c'est kif kif). attention, ce n'est pas une "carte jamma" mais belle est bien un PC (P4) dedié optimisé pour cela!!
Ces PC permettent de base d'avoir 4 boutons, cela veut dire que si ta borne est câblée pour 4 boutons tu pourras jouer aux jeux nécessitant 4 boutons(qui si je ne me plante pas est le maxi pour du jamma standard).
Sur ces machines dédiées (enfin ma version) tu as la possibilité :
- de câbler pour 4 joueurs
- de rajouter 2 boutons par joueurs (mini je pense). Le branchement des boutons supplémentaires se fera directement via une extension de la 1000-1 que tu cables ensuite jusqu'au panel!! Cela veut dire que tu ne passeras PAS par le peigne jamma de la borne
pour les jeux verticaux. Ma 1000-1 tourne sur une Jeutel NEO GEO 16/9 et franchement il n'y a aucun pb...Au pire tu resserres via les réglages en H de l'écran. Mais faut être un puriste!! Et pour le moment tous les shoots style 1941 etc... etc.. passent sans soucis!!!! Pas de pb pour jouer!!!
Pour le moment le seul défaut notable pour moi, c'est le bruit de l'alimentation du PC + une alimentation sup à gerer!!!
Et faut laisser le pc démarrer et charger avant de jouer!!
Voilou pour mon retour d'experience
Rq pour le prix faut pas exagérer!! On les touches entre 250-300 Euros pour 1000 jeux (hors prix du PC même P4 d'occase+carte graphique + PC2jamma ou IPAC on tape facilement dans les 150-200 Euros + le temps passé dessus!!)ce qui fait 30 cts du jeux...Même s'il y a des doublons
Donc si tu retires le prix du matos cela fait 100-150 E les 1000 jeux...
Tous le monde n'a pas le temps de faire son PC!! Et cela m'empêche pas ensuite de tenter le coups pour d'autres bornes  :D. Ce que je suis entrain de faire et sous dos c'est galère..Je vais bientot innonder le forum de question..
a++
Manu2
Citation de: Rookie le Lundi 05 Novembre 2007, 12:39:42 PM
J'ai eu l'occasion de voir récemment tourner une de ces cartes, et les jeux verticaux prenaient toute la largeur de l'écran, qui lui était en horizontal. Pourrais-tu faire une photo de ton écran avec par exemple Bomb Jack, que je vois ce que ça donne ? Moi, ça me paraît injouable comme cela...
Rookie
Je suis pas chez moi pendant 15 j alors pour les tofs... mais sur ma 1000 j'ai joué à bombjack et j'ai pas subit de pb...idem pour la serie des "puzzle bubble" par ex. Certes tu as les graphismes un peut "empaté" cad elargie! Sur ma coktail (mise en horizontale) c'est quasiment imperceptible (car petit écran!) et sur la 16/9 pour les néophytes, ils ne remarquent rien!! Si tu es pas pressé dans 15j...
moi c'est sur les CARTES 48-1 et autres que je me pose des questions. Ces cartes sont specialisées pour les jx verticaux et "il parait" que le rendu sur un ecran en H est dégeux Mais quand je vois mon retoru d'experience sur la 1000 j'ai des doutes!! l y a peut être trops de "puristes" ici  :D Mais c pas un mal  :o
N'A+
ratex
merci les gars pour vos précisions... Je jubile à l'idée d'avoir ma borne arcade a la maison avec autant de jeux  :D
La borne que je souhaite acquérir est dans le type eurogame
http://cgi.befr.ebay.be/Arcade-avec-comme-jeux-Turtle-ship_W0QQitemZ250183128532QQihZ015QQcategoryZ13716QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
mais j'ai une préférence pour celle-ci, l'écran me semble plus large, mais j'ai un peu peur au niveau des dimensions (largeur notamment), puis il y a une drôle de fente sur la foto j'ai pas l'impression que c'est l'insertion du monnayeur
Je n'ai pas bien compris. Admettons que ma borne comporte 3 boutons par joueur comme celles reprises sur ebay, si je rajoute 3 boutons, le 4ème je le connecte au peigne jamma et les 5ème et 6ème ils se connectent direct via une extension de la 1000-1, c'est bien ça?
pour les jeux verticaux. Ma 1000-1 tourne sur une Jeutel NEO GEO 16/9 et franchement il n'y a aucun pb...Au pire tu resserres via les réglages en H de l'écran. Mais faut être un puriste!! Et pour le moment tous les shoots style 1941 etc... etc.. passent sans soucis!!!! Pas de pb pour jouer!!! Pour le moment le seul défaut notable pour moi, c'est le bruit de l'alimentation du PC + une alimentation sup à gerer!!!
Ok nickel c'est justement pour les jeux de shoot genre 1941, raiden etc.
Pour l'alimentation supplémentaire c'est si pénible? Une prise de courant et hop le tour est joué, non? Pour moi vaut mieux ça que de devoir commencer à bidouller dans des manipulations électriques douteuses :D
Tout à fait d'acord avec toi, mais comme on l'a déjà dit ça doit pas être facile à browser..Je me tâte entre une 1000 in 1 et une 400 in 1 en fait, pcq la plupart des jeux que j'aime sont de toute façon sur la 400 in 1, reste à voir si la différence de prix est significative
Ratex
Rookie
Pour puzzle, exact!! Mais, pour le jeu avec les billes (pas celui de plateau), il me semblait qu'à la base celui-ci était en V?! oqp réfléchir  :-\ Ca doit être l'aspect en 'colonne' qui m'enduit d'erreur!!  ::)
Pour le 4ieme bouton, c'est cela : numero 25 sur le peigne Jamma relié à la 1000-1, 5 et 6 départ de la 1000-1. Sur la mienne le câblage était fourni
Pour l'alim si tu veux jouer sans trop mettre de volume cela s'entend ko même (cf un autre sujet du forum, on en parle justement!)mais il y a des possibilité d'atténuer cela (1000 isolée dans la borne, changement des ventilos..). Le fait d'avoir une autre alim, t'obligera (peu t'obliger) à faire un trou supplémentaire dans le caisson et /ou relier l'alim au bouton général de la borne (ca c'est pas méchant!! niveau 1 en électricité, dénuder des fils, un domino..)). HorS, comme je l'ai signalé, il semble que ces 1000-1 délivrent du 31khz quelques secondes (ou minutes) au démarrage. Ce qui à la longue peut abimer ton écran. C'est pour cela que perso je suis pas chaud du bouton unique!! Allumer la 1000 en premiers me semble moins risqué mais, il semble que cela n'est pas top pour la carte graphique MAIS comme une carte G coute - chère qu'un écran... En fait il faudrait savoir si la 1000-1 dispose d'une protection la dessus (style Ipac+arcade VGA je crois.)
Mais d'u autre côté, il n'y a pas de retour d'expérience sur un éventuel pb de se genre, ce ne sont que des suppositions!!!
voilou voilou
Manu2
Citation de: Rookie le Lundi 05 Novembre 2007, 14:28:12 PM
Oui, j'attendrai ton retour, no problemo !
Manu2
Citation de: ratex le Lundi 05 Novembre 2007, 15:40:40 PM
C'est la même borne que je posséde, et je la trouve trés esthétique. L'écran, sauf erreur de ma part, doit être un 25", ce qui est amplement suffisant pour jouer à 50 cm de la borne. La fente est d'origine. Il y a 2 entrées pièces sur ces bornes : une à côté des manettes, et une au niveau de la caisse.
