Parasites à l'écran !
Démarré par Player34, Samedi 03 Novembre 2007, 22:27:55 PM
Player34
Bonsoir all 8)
Je viens de recevoir ma borne, j'avais comamndé le 1000-in-1
install sans problème, simple comme bonjour.
Par contre j'ai un souci au niveau de l'écran avec le 1000in1
Le voici: http://2pac109.online.fr/D%e9ssin/06/1000en1/Probl%e9m%20affichage.wmv
2 put1 de bandes horizontales, avec petits points blancs
injouable j'ai l'impression de voir que ça à l'écran.
1- La borne avec un jeu normal pas de problème sur l'écran image nickel.
2- La borne avec le 1000-in-1, deux put1 de bandes horizontales.
3- La borne avec le 1000-in-1 branché en VGA sur un écran LCD(pour test)
pas de problème image nickel.
Une idée d'où ça peut venir ?
Ca ressemble bien à une masse video foireuse. Vérifie bien tes masses...
PS : essaye de t'appliquer pour la syntaxe de tes messages. Merci
kayser59
#2
on dirait des parasites, je vais peut etre dire une connerie mais y a un truc qui me vient en 1er à l'esprit: défaut de masse
vérifie que toutes tes masses soient bien raccordées ensemble
Edit:
bon ba je vois que je suis pas aussi à la ramasse que ça ;)
j'ai la tête dure mais ça commence à rentrer on dirait ;D
Player34
relie ta masse vidéo aux autres sur le peigne, ca devrai arranger ton souci :)
Player34
#5
ok cool
par contre c'est comme si tu me demandais la lune :-\
Je fais comment svp ? pour repérer la masse vidéo.
Et sur le port jamma bleu les masses sont toutes à droite ?
kayser59
#6
je vais peut etre dire une bétise mais moi je vérifierai que la pin 14 du harnai jamma est reliée à une des pins 1/2/A/B pour mettre toutes les masses en commun
edit:
je crois que j'ai raison, plus d'infos ici: http://www.sud-automatic.com/jamma.htm
Player34
#7
J'avais pas vu les chiffres sur le port
Sur le pin 14 j'ai aucun fil, j'ai relié au pin 1/A ça ne change rien.
Est ce normal que sur le pin 14 y'a pas la masse ?
Player34
#8
Y'a rien a faire ça fonctionne pas, sinon toutes les masses sont bien reliées entre elles.
Le truc que je trouve bizarre c'est que avec un jeu normal ça passe nickel
dès que je met le 1000in1 ça foire.
kayser59
tu devrais nous faire des photos du connecteur sur un plan plus large
sinon tu as vérifié que le chassis de la 1000 in 1, de l'alim, etc... sont aussi à la masse commune ?
tu as une masse qui n'est pas reliée aux autres, c'est ça qui produit les parasites
Donc tu débranches ton install du courant et tu prends ton voltmetre en position test de continuité, la fiche noir sur la pin 1, la rouge sur toutes les autres masses possibles, celle qui sonne pas c'est celle qui fait chier
Player34
les photos:
http://2pac109.online.fr/D%e9ssin/06/1000en1/DSC00036.JPG
http://2pac109.online.fr/D%e9ssin/06/1000en1/DSC00037.JPG
REPLAY / sinon tu as vérifié que le chassis de la 1000 in 1, de l'alim, etc... sont aussi à la masse commune ?
Oui de çe coter sait bon, puis sa vien pas de la parceque quand je branche
la sortie video an VGA ya pas de parazittes.
pour le voltmetre je le chope demain arf >:(
kayser59
dommage que tu l'aies pas là sous la main, ça aurait permis de gagner du temps ;)
il semblerait effectivement qu'ils n'aient pas mis la masse vidéo en 14 donc elle a été mise sur une autre masse du standard jamma mais pas reliée aux autres
donc bon perso voila ce que moi je ferais (mais bon comme je débute ce serait mieux si les pros du forum confirment mes dires):
j'espère que tu as un fer à souder et du fil car il faudrait que tu relies les points:
A/B/f/1/2/14/28 voir peut etre e et 27 aussi (moins sûr pour ces 2 derniers qui peuvent etre affecté pour des boutons supplémentaires)
ils peuvent etre numérotés comme ça aussi:
B1/B2/B28/A1/A2/A14/A28 et peut etre A27/B27
Player34
#12
J'ai soudé le tout toujours rien.
Taleur il fera jour je vais dormir, si j'y arrive,
ça fait une semaine que je suis sur ce problème >:D.
kayser59
hummm question stupide... t'as pas un néon, un halogène ou un autre appareil électrique à proximité du 1000 in 1 ou du cablage ? si oui enlèves les complétement et refais un test.
sinon essaye aussi de relier la masse avec le chassis de l'alim atx et il doit certainement y avoir sur la carte mère de la 1000in1 des trous pour les fixations des pattes dans un boitier, tu en relies un à la masse aussi.
Player34
#14
j'ai mis le 1000in1 le plus loin de la borne toujours pareil, j'ai aussi une tache violette en bas à droite de l'écran (pas trop gênant) c'est pour ça que je n'en ai pas parlé.
La normal: http://2pac109.online.fr/D%e9ssin/06/1000en1/DSC00039.JPG
1000in1 loin: http://2pac109.online.fr/D%e9ssin/06/1000en1/DSC00042.JPG
Masse avec les châssis: http://2pac109.online.fr/D%e9ssin/06/1000en1/DSC00040.JPG
Pour le voltmètre en position test de continuité c'est où svp
http://2pac109.online.fr/D%e9ssin/06/1000en1/DSC00045.JPG
kayser59
pour les photos que tu as pris, j'ai pas bien compris l'intéret
par contre j'ai vu le trou que tu as choisi pour la masse sur la carte mère et il ne m'a pas l'air d'etre métalissé comme les autres avec des visses, et il doit etre métalisé
pour le test de continuité c'est en bas à droite du 200 ohm, le symbole ->|-
