Parasites à l'écran !
Démarré par Player34, Samedi 03 Novembre 2007, 22:27:55 PM
Player34
#16
J'ai trouvé un endroit métalisé sans résultat.
Pour le voltmètre il sonne pas du tout, y'a des piles il s'allume
et tout mais pas de bip.
Un truc aussi j'avais pas fait gaffe, quand le 1000in1 et branché
la led de l'alim de la borne clignote, alors que avec un jeu normal
elle reste fixe.
kayser59
tous les multimetres ne bippent pas, disons que c'est un plus agréable car il évite de devoir toujours jeter un oeil à l'écran
si l'écran indique 1 c'est qu'il n'y a pas de conductivité, si la conductivité est parfaite alors il atteint 0
en gros tu mesures la resistance, plus la resistance est importante moins le courant passe, tu peux donc déterminer la valeur d'une resistance par exemple
pour l'alim qui clignote je sais pas, t'as pas la doc ?
ma 1ere idée serait que l'alim souffre, c'est que ces bestioles là ça tute bien plus qu'une pcb ou un slot...
tu lui branches bien sa propre alim séparée
Player34
Et si je repére la masse video derrier l'ecran
je tire un cable au pin 14 basta non ?
kayser59
possible mais pas certain :(
et surtout relie la 14 aux autres masses aussi
Player34
Ok sinon ta une ideé de la couleur du cable ?
Sinon jait le compteur électrique just à coter
tu croit que sa peux jouer ?
kayser59
je pige pas la question pour le cable
pour le compteur je ne sais pas
si c'est du parasitage, il y a une solution tout conne pour blinder artificiellement tes cables.... du papier alu, tu enroules tes fils de plusieurs couches de papier albal, surtout les cables en rapport avec la vidéo
si ça ne marche toujours pas, retour au point de départ... problème de masse
Player34
Ou se trouve la masse video derrier l'ecran quell couleur?
que je le branche direct au pin 14 plus les autres masse.
Sa me gave ces parazites sa me coupe tout le plaisir de jouer >:(
Sinon il serait possible de fabriqué un truc an partan du VGA ?
Rookie
Citation de: Player34 le Mercredi 07 Novembre 2007, 18:07:06 PM
En théorie la masse par convention de nos electriciens c'est le fils NOIR!! Sauf si tu es tombé sur un plaisantin...
Rookie
Une idée, (rq j'ai une 1000 en 1 et pas de pb de parasite sur toutes mes bornes testées) Es tu sur de ne pas avoir touché le reglage de la fréquences vidéo de la 1000? Sur ma 1000 tu as une plaque te permettant de choisir le mode vidéo (15, 31 etc..), cela pourrait peut être expliquer que ta 1000 fonctionne sur un LCD via VGA et pas sur ton vieux ecran..May be...
kayser59
ouaip ça a l'air assez simple (mais j'ai pas encore eu le temps d'essayer, d'ailleurs je compte me faire une interface universelle vga/peritel/jamma)
si je me trompe pas ça doit donner ça pour les pins:
VGA - fonction - Jamma
1 - Rouge - A12
2 - Vert - B12
3 - Bleu - A13
5 - masse - A1/A2/B1/B2
6 - masse rouge - A14 et A1/A2/B1/B2
7 - masse vert - A14 et A1/A2/B1/B2
8 - masse bleu - A14 et A1/A2/B1/B2
10 - Masse Synchro - A14 et A1/A2/B1/B2
13 - Synchro Horizontale - B13
14 - Synchro Verical - B13
Player34
Citation de: Rookie le Mercredi 07 Novembre 2007, 18:40:02 PM
Oui je sait je suis an PAL le meilleur mode.
mon 1000in1 je lait acheter neuf, le seul truc que jait plu d'origine
sait l'alim, mon petit frer a toucher au switch 230v/115V
je venait just de le recevoir sa fait un grand boumm :o
Apres jait acheter une alim d'ocaz 300w
TamTam13
Citation de: High_Cobra le Samedi 03 Novembre 2007, 22:47:49 PM
PS : essaye de t'appliquer pour la syntaxe de tes messages. Merci
heuuu, je plussoie là. Ca prend carrément le contre-pied du conseil donné...
Player34
Citation de: kayser59 le Mercredi 07 Novembre 2007, 19:20:49 PM
1 - Rouge - A12
2 - Vert - B12
3 - Bleu - A13
je voulait testé mais, jait pas de A12 B13 etc..
moi d'un coter jait des chifres de l'autre des lettres
jarrive pas à piger A12
kayser59
tiens tu as les 2 tables de notation là:
http://www.sud-automatic.com/jamma.htm
bon j'ai essayé de faire le cable jammma vers TV et c'est pas la joie
j'ai bien le son mais l'image semble avoir un souci de fréquence, elle s'affiche bien mais elle défile :(
j'ai essayé sur 2 tvs et sur l'autre tv j'ai qu'un fond blanc avec une image quasi invisible
j'ai bien mis les 2 tvs en rgb et j'ai essayé au moins 5 montages différents et ça fait toujours pareil
ce week end j'essayerai le cable vga to tv et vga to jamma, on verra bien
kayser59
Citation de: kayser59 le Vendredi 09 Novembre 2007, 20:46:46 PM
j'ai trouvé d'où venait le problème !!!
en fait j'ai cablé mon prototype sur une prise péritel scart femelle
et donc je branche mon jamma to tv avec une "rallonge" male-male
et en fait les cables du commerce sont croisés sur les pins 19 et 20 (je l'ai vérifié au multimetre)
donc j'ai déssoudé la pin 20 et je l'ai mise sur la 19
et là.... ça marche terrible ! :)
si demain ça se passe bien pour l'ajout du vga, je sens que je vais me faire un beau ptit montage dans ma borne pour pouvoir tout brancher dessus  ^-^
Player34
super ^-
je suis content que sa fonctionne bon boulo
tu va me sauver la borne!
par la suite si sa fonctione, je pourait brancher sa tu croit ?
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=203_35&products_id=484
sa serait énorme =:))
