Tuto: Emuler des Joysticks sous windows: ca existe!!!
Démarré par Aubrel, Lundi 05 Novembre 2007, 23:48:15 PM
Aubrel
exellent!!!
on améliore, on améliore!!!  ^-
personne connait un moyen pour passer à la commande suivante dans le bat sans attendre la fin de la commande precedante?
Ca eviterait l'utilisation des racourcis  :-)=
mioux
Citation de: Aubrel le Mardi 06 Novembre 2007, 11:32:39 AM
Ah mmerde, je pensait que START en était capable, mais il attend qu'un processus s'arrete en mode "script de commande" >:D
PS : Le "help" de start
Démarre une nouvelle fenêtre pour exécuter le programme ou la commande donné.
START ["titre"] [/D chemin] [/I] [/MIN] [/MAX] [SEPARATE]
      [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
      [/WAIT] [/B] [commande/programme]
      [paramètres]
  "titre"     Titre à afficher dans la barre de titre.
  chemin      Répertoire de démarrage
  B           Démarre l'application sans créer de nouvelle fenêtre.
              L'application ignore les interruptions par ^C. A moins que
              l'application ne le permette, ^Break est le seul moyen
              d'interrompre l'application.
  I           Le nouvel environnement sera l'environnement initial passé
              à cmd.exe et non pas l'environnement en cours.
  MIN         Démarre la fenêtre réduite en icône
  MAX         Démarre la fenêtre en plein écran
  SEPARATE    Démarre le programme Windows 16-bits en espace mémoire séparé
  SHARED      Démarre le programme Windows 16-bits en espace mémoire partagé
  LOW         Démarre l'application dans la classe de priorité IDLE
  NORMAL      Démarre l'application dans la classe de priorité NORMAL
  HIGH        Démarre l'application dans la classe de priorité HIGH
  REALTIME    Démarre l'application dans la classe de priorité REALTIME
  ABOVENORMAL Démarre l'application dans la classe de priorité ABOVENORMAL
  BELOWNORMAL Démarre l'application dans la classe de priorité BELOWNORMAL
  WAIT        Démarre l'application et attend qu'elle se termine
  com/prog
              S'il s'agit d'une commande cmd interne ou d'un fichier de
              commandes, alors le processeur de commande est exécuté avec
              l'option /K par cmd.exe. Cela signifie que la fenêtre ne
              sera pas supprimée après l'exécution de la commande.
              S'il ne s'agit pas d'une commande cmd interne ou d'un fichier de
              commandes alors il s'agit d'un programme et il sera exécuté
              comme une application liée à une fenêtre ou comme une
              application console.
  paramètres  Paramètres passés à la commande ou au programme
Si les extensions de commandes sont activées, l'invocation des extensions
de commandes dans la ligne de commandes ou la commande START sont modifiées
comme suit :
Les fichiers non exécutables peuvent être invoqués via leur association de
    fichiers en tapant le nom du fichier en tant que commande (ex :  WORD.DOC
    ouvrirait l'application associée à l'extension de fichier .DOC). Voir les
    commandes ASSOC et FTYPE pour savoir comment créer ces associations depuis
    un script de commandes.
Lors de l'exécution d'une application GUI 32 bits,
    CMD.EXE n'attend pas que l'application se termine avant de revenir à
    l'invite de commandes. Ce nouveau comportement ne se produit PAS s'il
    est exécuté depuis un script de commandes.
Lors de l'exécution d'une ligne de commandes dont la première partie est la
    chaîne "CMD " sans extension ni qualificateur de chemin d'accès, "CMD" est
    remplacé par la valeur de la variable COMSPEC. Ceci permet de ne pas
    utiliser le CMD.EXE du répertoire en cours.
Lors de l'exécution d'une ligne de commandes dont la première partie ne
    contient PAS d'extension, CMD.EXE utilise la valeur de la variable
    d'environnement PATHEXT pour déterminer les extensions à rechercher et
    leur ordre. La valeur par défaut de la variable PATHEXT est :
        .COM;.EXE;.BAT;.CMD
    Notez que la syntaxe est identique à celle de la variable PATH, avec des
    point-virgule séparant les divers éléments.
Lors de la recherche d'un exécutable, s'il n'y a pas de correspondance pour
l'extension, une recherche est effectuée pour vérifier la correspondance entre
nom de fichier et nom de répertoire. S'il y a correspondance, la commande
START ouvre l'explorateur sur ce chemin d'accès. Si cela est fait à partir de
la ligne de commandes, cela est équivalent à effectuer CD /D vers ce chemin
d'accès.
Sinon, pour faire ce genre de truc il y a le shell de microsoft : PowerShell, super puissant et assez facile d'utilisation... Je m'en sert presque tous les jours...
WiLL
Et ça ?
@echo off
set repppjoy=C:\Program Files\Parallel Port Joystick
start "PPjoy joueur1" /min "%repppjoy%\PPJoyKey.exe" "%repppjoy%\Joy1P1.ini" >nul 2>nul
start "PPjoy joueur 2" /min "%repppjoy%\PPJoyKey.exe" "%repppjoy%\Joy2P2.ini" >nul 2>nul
cd "C:\Program Files\Jeu avec 2 Joueurs aux pads"
"le jeu.exe" >nul 2>nul
taskkill /f /im PPJoyKey.exe
Je peux pas trop tester mais en testant avec 2 applis (mozilla et filezilla) les 2 se lancent en parallèle donc ça devrait fonctionner à l'identique avec PPJoy
Aubrel
ca a l'air bien  :-)= je vais tester cet aprem pour voir, merci  ^-
Aubrel
#21
Bon j'ai testé ca marche j'ai modifié un peu parceque PPJoyKey trouvait pas les ini...
ca donne ca:
CD "C:\Program Files\Parallel Port Joystick"
start /min PPJoyKey.exe .\Joy1P1.ini
start /min PPJoyKey.exe .\Joy2P2.ini
CD "C:\Program Files\Jeu avec 2 Joueurs aux pads"
"le jeu.exe"
le "@echo off" je suis pas pour et les  ">nul 2>nul" servent à rien puisque PPJoyKey retourne rien.
Génial, je modifie le tuto  ^-  :-)=
WiLL
Citation de: Aubrel le Mardi 06 Novembre 2007, 13:52:21 PM
Le "@echo off" comme je le disais plutôt permet de ne pas faire afficher les commandes dans la fenêtre qui s'ouvre quand tu lances le bat.
Il ne trouvait pas les ini parce que j'ai considéré qu'ils étaient dans le répertoire de PPJoy. Si tu les as mis ailleurs dans le même répertoire que le bat :
@echo off
start "PPjoy joueur 1" /min "%repppjoy%\PPJoyKey.exe" .\Joy1P1.ini
start "PPjoy joueur 2" /min "%repppjoy%\PPJoyKey.exe" .\Joy2P2.ini
"le jeu.exe"
Aubrel
non ils étaient bien dans le rep de PPJoy mais il en voulait pas
surement que ca posait probleme de ne pas avoir un comon dirctory pour lancer PPJoyKey...  =?=
Enfin comme ca ca marche impec et libre à chacun de mettre @echo off au debut mais vu que de toute facon la fenetre de cmd s'ouvre, qu'il est ecrit quelque chose dessus ou pas c'est pas l'important...
En tout cas merci pour votre aide c'est beaucoup plus simple comme ca (sans racourcis windows) et les .bat sont plus "dépouillés"  =:))
Si vous avez un JPac, un IPac ou meme un hack clavier dans votre cab sous windows cette manip vous permettra de jouer facilement à tous les jeux PC sans bricolage ni trop d'effort.
mioux
sans compter que tu peux utiliser startHOM -h blablabla.bat pour ne pas voir la fenetre DOS s'ouvrir :D
Aubrel
ouai mai il marche pas chez moi  :'(
"l'application n'a pas réussi à s'initialiser correctement (0xc0000135) Cliquez sur OK pour arrêter l'application."
Domage...
WiLL
Citation de: Aubrel le Mardi 06 Novembre 2007, 14:45:10 PM
Domage...
Tu es sur d'avoir le Framework.NET qui va bien ?
Aubrel
ben je viens de regarder: j'ai le 1 mais effectivement sur mon PC de bureau j'ai pas le 2 ni le 3  =:))
mioux
Bah si ca marche toujours pas (ce qui semble être le cas pour moi au boulot) il reste nircmd avec la commande
nircmd exec hide blablabla.bat
et même si tu veux lancer un fichier avec pour répertoire de base, un autre répertoire que celui par défaut
nircmd exec2 hide "répertoire de base" "commande à ecécuter"
je savait même pas que nircmd faisait tout ca :D
streamen21
Violent Ken
Super sympa ce tuto! Cependant j'ai un petit souci car je voudrais l'utiliser pour jouer à Melty Blood dans ma cab avec mon J-Pac...
Le Player 1 fonctionne impec avec tous les boutons mappés correctement...par contre, impossible de jouer avec le player 2 et même après la config, les directions sont quand même faussées et les touches aussi... :/
Si quelqu'un a déjà tenté et trouvé la solution, je suis intéressé! ^^
Merci!
polopolo
#31
Moi j'ai un problème de focus sous mala avec ce batch.
La fenêtre de commande reste affichée et le jeux reste  en arrière plan.  :-[
Une solution ?
