Qui peut m'aider avec ArcadeVGA M.A.M.E. Resolution Tool v1.
Démarré par edcar, Dimanche 30 Mai 2004, 23:16:33 PM
edcar
Voila,
Ma MAME est montée, j'utilise un JPAC et une arcadeVGA. Sur borne MK3.
Pour lancer les ROMS et jouer c'est nikel. :cool:
Mais voila certain jeux (comme les MK) ont une trop grande image, j'ai donc l'affichage d'une partie du jeu. :cry:  :cry:
Après conseille, j'ai essayer AVRES, la j'ai la totalité de l'image mais réduite, contour le l'écran en noir ça revien à avoir un écran de 14" et ceci sur tout les jeux, y compris ceux qui fonctionnait sans prob. :twisted:
Après recherche, j'ai trouver ce soft "AcadeVGA M.A.M.E. Resolution Tool v1.0", qui peut m'aider pour l'utilisation de ce soft et est ce que ça peu solutionner mon porb?? :evil:
Ps: Je suis en WINXP, MameWah et mame. :?
Ed
rocco__21
Salut, logiquement sous tes joystick tu dois avoir un control panel pour ton moniteur pour etirer l'image  a la taille que tu desire,aussi le ontraste et la luminosité??? as tu ce controle panel?
Anonymous
Oui de ce côté là j'ai tout essayer. Mais sans effet sur ce phénomène.
rocco__21
salut ed car, je sais pas si ta recu mon imei mais jai eu la meme chose c'est juste que tu dois configurer mk dans sa resolution du depard et ne pas le faire gerer auto par le prog moi avec mame 32 je lui est mis 401x288 et sa tourne fo pas aller plus haut et surtout activer le direct draw et triple buffering voila en esperant tavoir aider
edcar
Merci.
Mais ou est ce que je dois mettre ces paramettre, dans ArcadeVGA M.A.M.E. Resolution Tool v1 ou dans mamewah ou encore l'émulateur Mame?? :x
dis-m'en un peu plus STP. :cry:
Dreadzone
Bon je viens de faire un petit test de l'utilitaire dont tu parles et franchement c'est pas bien dur à utiliser...
Dans ton cas :
1ère étape
configurer l'outil en indiquant le répertoire de l'exe mame et le répertoire ini (à créer s'il n'existe pas)
l'outil va extraire et afficher à gauche la liste des résolutions natives ainsi que le nombre de jeux les utilisant.
2ème étape
chercher le jeu qui t'intéresse. ici mortal kombat (395x254 en résolution native)
Double cliquer sur la version qui t'intéresse. Une nouvelle fenêtre apparait te permettant de sélectionner la résolution à utiliser. Dans le cas de l'ArcadeVGA, il faut utiliser 401x256. (tu as la liste des résolutions supportées par l'ArcadeVGA à droite de l'écran)
3ème étape
Générer le fichier ini via le menu file -> generate ini file(s). Un fichier ini est créé dans le répertoire ini et qui sera automatiquement utilisé par mame lors du lancement du jeu.
4ème étape
Tester sur ta borne. Si ça ne correspond pas à ce que tu veux, tu recommences avec une autre résolution ou en ajoutant des options dans la fenêtre setting. Si c'est ok, tu peux généraliser ces settings pour tout les jeux utilisant la même résolution native.
A toi d'essayer.
DZ
edcar
daboule
Bonjour a tous,
Je n'arrive pas à faire fonctionner MAME Resolution Tool. Au premier lancement je le configure en indiquant l'emplacement de l'éxécutable mame.exe et du repertoire ini.
Ensuite lorsque je clique sur View > Generate Native Mode List, il mouline un petit moment en affichant "Retrieving game info from MAME", puis "Reading game info from MAME" en finalement un boite de dialogue d'erreur avec "Error 13, Type Mismatch s'affiche" et le programme quitte...
J'ai testé sur trois PC différents et j'ai le même comportement et comme je n'ai rien trouvé sur le Net indiquant que c'était une erreur fréquente j'imagine que c'est moi qui me plante quelque part...
Quelqu'un a déjà eu le même problème avec ce soft ?
Daboule
