DC&PS2 Cab - Besoin de validation
Démarré par tallak, Mercredi 28 Novembre 2007, 03:28:02 AM
tallak
Voila mon projet DC&PS2 cab aurai besoin d'être validé par un expert:  :-)=
Je vais presenter cela de facon la plus simple possible:
(en sachant que les 2 doivent fonctionnés sans manip entre les changements)
EN PREMIER LES PADS
PETIT SHEMA EXPLICATIF
Effectuer un double Hack (DC&PSX), réunifier les fils Player1 avec Player1 et Player2 avec Player2 à l'aide de sucres le tout GO TO DB25.
EN SECOND LA VIDEO
Avec les 6 fiches RCA du cable RGB de chaque console, reunir le jaune avec le jaune, le rouge avec le rouge, ainsi que le blanc avec le blanc AVEC un dedoubleur RCA en F que voici:
LIEN:axefil
Connecter le tout (3 cables final) sur un VGA BOX comme celui ci
LIEN:madric VGA box
Connecter la prise VGA sur ce convertisseur video vendu chez starcab
LIEN:STARCAB
NORMALEMENT AVEC CE CONVERTISSEUR PAS BESOIN DE HACKER LE VGA BOX SI JAI BIEN COMPRIS = description du produit plus bas
VOILA EN GROS, pensez vous que tout sera bon niveau fonctionnement, j'ai une borne OK BABY avec ecran HANTAREX POLO STAR 28"
Merci de m'apporter votre aide, apres validation lancement du projet   =:))
PS:  Description du produit CONVERTISSEUR VGA VERS CGA
Convertisseur des signaux VGA vers CGA. Aucun logiciel n'est nécessaire, fonctionne sous n'importe quel système d'exploitation. Ce convertisseur vous permet par exemple d'afficher l'image provenant d'un PC sur un moniteur d'arcade ou une TV. Vous pouvez profiter ainsi de la puissance de votre carte graphique pour afficher des jeux 3D, des DVD, des émulateurs etc.
Caractéristiques :
# Conception purement hardware, Plug & Dislay, aucun logiciel ou drivers n'est nécessaire
# Réglage vers les systemes vidéo suivant : NTSC, NTSC-EIAJ (Japon), PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-combination-N and SECAM (via RGB OUT)
# Supporte les résolution PC suivantes : 640x480@60/72/75/85Hz, 800x600@56/60/72/75Hz et 1024x768@60Hz
# Image plus belle et pixels plus fins
# Supporte les sorties video composite, S-Video et RGB
# Réglage de la position de l'image et fonction zoom
# Alimentation : +5VDC (cable inclus)
Salut, je ne comprends pas l'interet de la VGA box et du convertisseur ici. Tu va convertir un signal CGA en VGA pour le reconvertir par la suite en CGA, inutile et en plus ça va te flinguer la qualité... A moins qu'il y ait une raison particulière à ça...
tallak
Salut!
Non enfaite le signal video au depart il vient de la ps2 et de la Dc donc ce nest pas du cga ?
Ensuite je le converti en VGA par le boitier puis la en CGA!
A moin que j'ai fumé  ::), je pensai que cétait bon
Le signal en sortie de la DC et de la PS2 peut etre du RGB avec le bon cable donc tu peux brancher direct sur ton écran arcade, ça t'évite les 2 convertisseurs qui vont te couter la peau de ...bip... et surtout te pourrir la qualité...
tallak
Ok mais je pensais que les fréquences n'étant pas bonne et donc qu'il fallait réaliser  un circuit avec des composants comme expliqué dans le "schéma de MAMEWorld" du tuto de pifef tuto ici
J'avais pensé a cette solution car je ne pense pas être capable de réaliser ce circuit!
Il va en effet te falloir le montage avec le LM1881N mais c'est tout simple à faire. ton montage avec les 2 convertisseurs va te coutent une fortune et te purrir ta qualité...
tallak
OK, bon alors je vais commander les composants, jespere que sa ne sera pas trop difficle à faire  ;D
tallak
Tu peux tester direct avec la PS2 pour le moment et tu passera à la DC après...
