Flipper en rade
Démarré par naudnaud, Vendredi 30 Novembre 2007, 22:37:00 PM
naudnaud
Salut a tous
Voila de puis peu mon flipper déconne un peu
j'explique:
Les trois bumper
Les trois cible et le retour de bille du clock tower ne fonctionne plus
les bobines marche bien lors du test mais c'est les switch qui ne marche plus
Après vérification au multimètre les fils ne sont pas couper.
Puis j'ai pris le shéma de câblage du flipper et chercher ou aller se brancher les fils.
Manuel disponible ici http://www.ipdb.org/files/126/Data_East_1990_Back_to_the_Future_Manual.pdf
shéma page 46 du PDF
Puis après plusieurs test le flipper ne répond même pas au niveau des connecteur sur la CPU board (mais seulement pour les switch qui ne marche plus les autre qui sont connecter réponde très bien )
si quelqu'un a une idée du probleme
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
urbanbody
#1
jé rien comprit  :ang:
pour le transistor (ton post sur un autre forum) soit tu le testes avec ton multimetre qui doit pouvoir faire ça ou tu le remplace par un autre qui a une sortie qui fonctionne!
naudnaud
Ha désoler
En faite mon problème est:
sur la CPU board du flipper il y a 2X8 branchement ou sont connecter les switches du plateau.
Mais sur ce branchement il y en a que le flipper ne détecte plus même lorsque le les branche directement avec un fil.
Et ceux qu'il ne decte plus sont:
Les bumper
Les trois cibles D M C
Et donc je ne trouve pas pourquoi mon flipper ne dectect plus juste ses switchs là !
Ta compris ??
pic69
yop naudnaud
tu ferais miex de poster sur:
www.flippers-jukeboxes.net
tu auras surement plus de reponse ^-^
the flintstones + medieval madness + monster bash + cactus canyon(n°597)
recherche table cocktail cablée jamma
naudnaud
c'est déjà fait  :D
D'ailleurs il m'ont dit de tester un des transistor  le Q49 sur la board
Vous savez pas comment sa ce test ??
pic69
Citation de: naudnaud le Samedi 01 Décembre 2007, 12:51:25 PM
c'est déjà fait  :D
cherche un peu sur flip-juke,t'as tout là-bas :-)=
http://www.flippers-jukeboxes.net/viewtopic.php?t=4723
urbanbody
il a aussi posté sur flipperfrance
naudnaud
J'ai réussi a trouver la panne
Grâce a flipperfrance
juste un transistor qui été en fin de vie
Merci des réponses
