Affichage écran bizare
Démarré par the_vidy, Dimanche 02 Décembre 2007, 14:09:51 PM
the_vidy
Salut à tous.
Mes deux écrans fonctionnent mais j'ai des petits trucs bizarre dessus et j'aimerais bien savoir d'où ça peut venir.
Sur l'écran 25 pouce (et sur ma télé aussi) j'ai un truc comme ça qui s'affiche quand l'image est d'une seule couleur.(j'ai pas les bornes sous le coude pour faire une photo)
Sur mon 21 pouce le coté gauche de l'image est flou.
J'aimerais donc bien savoir d'où ça peut venir et si ça peut être grave pour la longévité de l'écran.
the_vidy
Je remonte mon message en posant une petite de plus.
Sur mon moniteur hantarex j'ai une bande lumineuse sur le haut de l'écran cette bande déforme l'image et grandie en fonction de  l'intensité lumineuse.
Cela peut être du à quoi? Y a t'il un risque? Quand l'image est bien blanche la largeur de la bande fait entre 4 et 5 cm et la déformation à l'air de s'intensifier quand le moniteur reste longtemps branché.
epsylon
La première image, ça ressemble fort aux lignes de retour de trame, qui apparaissent quand le G2 ( le potard qui regle le voltage qui sort du tranfo THT) est poussé un peu trop haut. Sinon, c'est l'ampli video qui déconne.
Trouve ce G2 , il est soit directement sur le THT, le gros bidule noir d'où partent deux fils rouges vers le tube (+ventouse) et vers la platine au cul du tube, soit sur la dite platine au cul du tube.
Allume ton écran, laisse le fonctionner une vingtaine de minutes, et tourne tranquilou le potard du G2. /!\ GAFFE ! on laisse pas traîner la main n'importe où sinon grosse chataigne ! /!\ Prend un mirroir pour pouvoir regler ça sans risque en restant bien calé derrière l'écran (avec une main dans la poche, comme ça pas de risques).
Normalement, tu devrais faire disparaître ces lignes. L'idée, c'est de baisser le voltage. Seulement, après faut voir si quand l'écran redémarre, l'image apparait ! Si elle n'apparaît pas, y a de forte chance que le THT soit fatigué, et que l'ampli video itou.
Pour le 21", le flou sur le bord gauche peut être du à des soudures fatiguées sur les connecteurs qui relient les cartes... J'avais eu ce problème sur une TV (mais sur le haut de l'écran), j'ai refais la plupart des soudures, et ça c'est reglé.
Ca fait jamais de mal de refaire quelques soudures (sauf si tu restes trois plombes sur un point, que tu mets 2 tonnes d'étain, que tu crées des courts-circuits et que tu coupes des pistes... ;D )
the_vidy
Le potar G2 c'est la luminosité?
xam
#4
sur la tht tu as 2 potentiometres
celui du haut " focus" regle la nettete
celui du bas (screen) ou g2 ou luminosité sur les hantarex mtc 9000 et 9110 regle le voltage du tube (en gros)
baisse celui du bas jusqu'a voir disparaitre les lignes, si ton ecran est trop sombre, monte un peu le contraste et voit si les couleurs ne bavent pas
pour ton 2eme probleme, je pencherai pour un condensateur hs, la solution est de changer tout les condensateur chimique du chassis 20-25 piece en tout
ca va te couter 10 euros et 1 heure de boulot mais ton ecran sera content
the_vidy
Merci, je me doutais bien que c'etait lié à ça. J'ai du booster la luminosité sur mon 21" pour mettre ma dream cast et j'ai le meme probleme qui apparait.
Seule solution trouver comment booster mon signal en sortie de la console. J'ai vu sur le site d'ultimarc un ampli vidéo, ça peut le faire?
Sinon pour mon image qui se deforme en haut de l'ecran quand il y à trop de lumiére, une idée?
epsylon
Changer les condensateurs chimiques, c'est aussi une très bonne méthode (préventive).
Il vaut mieux ça que de "booster" le signal de sortie de ta Dreamcast. Le connecteur VGA, il prend du bas voltage (1V). C'est l'ampli video, sur la carte reliée au tube, qui s'occupe de driver les cathodes du tube. Il bosse de paire avec des condensateurs, et avec le THT. Faut voir ces points là avant de tenter de toucher au signal d'entrée.
Mais bon, faut pas s'leurrer, un écran, ça se fatigue. Au bout de 10 ans, t'aura plus la même luminosité (usure des phosphores).
J'ai récupéré un vieux moniteur AT&T , 22" (chassis CM0700) et il offre une superbe image avec la DC. Mais c'est pas très lumineux. J'ai eu un peu de gain avec le reglage du G2, mais si je pousse un peu plus, je perds en contraste (les noirs deviennent gris, comme s'il y avait un retro-éclairage). J'envisagais peut-être de changer les condos, mais à mon avis le gain sera faible.
CitationSinon pour mon image qui se deforme en haut de l'ecran quand il y à trop de lumiére, une idée?
Baisse la luminosité, c'est tout.
xam
De rien
par contre le fait de changer les condos ne ramenera pas la luminosité, ca sert en general a regler des prog de geometrie ou autres vibrations
tes potards de gain et cuf off, ont ils deja etaient trifouillés???
essaye de voir de ce coté la pour amelioré un peu, mais ne t'attend pas a des miracle non plus
Le prob de la dream est recurant, elle n'envoie pas suffisement de jus pour avoir une image correcte
j'ai deja essayé de detourner l'ampli du jpac sans succes
pour ce qui est de l'ampli vendu sur ultimarc, reste a voir l'etat d'usure de ton tube car il doit fonctionner de la meme facon qu'un adaptateur de type super ou mgcd (niveau ampli des signaux bien sur) et la j'ai deja eu un soucis avec un mgcd qui me donnait le meme resultat que le hack c'est a dire image trop sombre
moralité : le bricolage c'est bien (je fais pareil) mais je trouve dommage qu'on atteigne vite les limites (prob de connaissance en electro peut etre) ...
the_vidy
CitationIl vaut mieux ça que de "booster" le signal de sortie de ta Dreamcast. Le connecteur VGA, il prend du bas voltage (1V).
hum, j'avais cru comprendre qu'il falait un signal d'entrée à 5v sur un moniteur d'arcade et que c'est pour ça que ça merdouille.
Citation
Déjas que l'image est en générale trop sombre, ça vas être dur.
epsylon
Citation de: the_vidy le Jeudi 17 Janvier 2008, 18:47:03 PM
Oui, les écrans d'arcade demandent du 5V, pour une utilisation de base ( jeux en low-rez, 15 khz). Par contre pour ce qui est du VGA (pour les écrans compatibles donc, en 31khz), je ne pense pas que ça change du standard informatique... à confirmer.
Sinon, ça voudrais dire que sur l'écran d'une Universal Cab en 31Khz, on peut brancher sa Naomi, mais pas sa Dreamcast.
