souder sur pcb dreamcast
Démarré par herve80, Jeudi 06 Décembre 2007, 11:18:27 AM
herve80
Salut a tous voila j'ai essayer de hacker mon pad dreamcast mais les soudures ne sont pas top etne tiennent pas ,donc j'ai récupérer un pcb d'un "control plus" psx/dreamcast qui fonctionne pas a cause de mon hack manette psx  >:(.
J'aimererais savoir si il serais possible de souder directement sur le pcb du total control a la sortie du port psx et quels fils correspond aux boutons psx?????
Merci de votre aide.
Ps:DSL pour la photo c'est mon portable.
http://img1.uplood.fr/free/ren9_dcfn0005.jpg
Baddy
Tu pourra pas souder directement, les infos qui arrivent a ton adaptateur sont "codées" par le chip de la manette, sans ce chip, l'adaptateur ne reconnaitra pas les infos.
rataflo
As tu bien gratté les pistes avant de faire tes soudures?
Signature:
herve80
Merci pour l'info donc j'ai retenter de souder la manette et ca a fonctionner,j'ai gratter un peu plus et ca a tenu. ^-^
Est ce que je peus récuperer la masse des boutons et joysticks de mon hack psx???
