le point commun entre ma borne et un grille-pain...
Démarré par Cormano, Jeudi 03 Juin 2004, 18:12:43 PM
Cormano
... c'est l'odeur de brûlé qui s'en dégageait hier, juste après que mon écran se fût éteint en plein milieu d'une partie de R-Type 2 (où, soit dit en passant, j'étais en train de battre mon record, mais c'est le moins grave de l'affaire). :cry:
Maintenant, quand j'allume ma borne (une N'Styl MNS25), les témoins +12V/-5V/+5V s'allument mais pas l'écran, ni même le rétro-éclairage du marquee.
Etant donné que je suis un gros naze en matière d'électricité et que la perspective de jouer à la corde à sauter avec la THT ne m'attire pas plus que ça, j'aimerais savoir ce que les pros me conseillent de faire et si vous connaissez des adresses de réparateurs ayant l'habitude des bornes d'arcade. J'imagine que l'électricien du coin risque de me regarder avec les yeux ronds si je lui demande de jeter un oeil là-dedans.
Merci à toutes les bonnes âmes qui essaieront de me sortir de ma détresse...
Dreadzone
Arf... c'est con ce qui t'arrive!  :(
J'espère que c'est pas progear qu'il l'a fait trop chauffer...  :o
Bon si le néon ne s'allume plus, il y a de grande chance que le problème vienne de l'alim et non de l'écran.
DZ
Cormano
Vi vi, c'est ce que je me disais aussi.
Je viens de contacter La tête dans les nuages qui m'a donné le numéro de téléphone de leur société de dépannage, Amusement Vidéo. Quelqu'un connaît ?
BIGJEJE
je sai pas exactement chez qui
mais g un ami ki réparai des bornes a une époque
dont celles de LTDN
je lui demanderai si jle choppe sur msn
mais ily est rarement donc si tu a la réponse entre tps
sa sera + kool pour toi
mes ventes c'est ici...
Cormano
Cormano
Du nouveau concernant mon problème :
Le son marche ! Je ne m'en étais pas aperçu avant parce que d'habitude je débranche les HP internes.
Donc pour résumer, quand j'allume la borne :
-Les LED de contrôle s'allument (y compris celles sur la PCB)
-Le son marche
-L'écran, le néon et le ventilo restent éteints.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine du problème ?
Darkgoug
ben t'as tout comme moi....
moi aussi j'ai le sons, le monayeur qui marche mais pas le reste :(
je n'ai meme pas une lueur dans le cul du tube...
regarde les compos. ceux qui ont cramé, sont noici, prend la ref, couelur des bagues et changes les ...
avec un peu de chances....
.::dark::.
MarkMatrix
dans le serie "je déterre les topics moisis"...  :o
J'ai "herité" de cette borne et apres recherche, la fumée semble venir de la platine, une MTC 9110.
donc si qq1 peut me filer des info sur la marche a suivre pour pas me faire une coupe à la "Jackson Five"    (mon boss est pas trs funky et je me sens pas une vocation de Cloclo)   :dead:   , ou souhaite debarrasser sa cave parce qu'une platine identique en etat de marche l'encombre, merci de me faire signe.
DrFunk
Salut
Je ne sais pas concernant l'absence de jus sur le marquee. Pour ce qui est de la platine, panne classique hantarex, le transfo est mort. Un grosse résistance se prend alors un max de courant, trop en fait, et carbonise sur place. Dans ce cas, marche à suivre, remplacer le transfo, remplacer la résistance. Y a plein de post sur le net sur le sujet.
C'est une des causes possibles. Vérifie si il y a des traces de brulé sur ta platine
MarkMatrix
je prends enfin le temps de te remercier DrFunk.
j'ai demonté la platine et regardé mais j'ai pas reussi a voir si un composant etait plus cramé qu'un autre.
je vais essayer de voir si je peux trouver qq1 capable de reparer ça.
pour le jus dans la marquee, ben y'en a de nouveau  8O  ... va falloir que je regarde ça aussi.
