[FAQ] Les téléviseurs CRT de référence
Démarré par tibo, Dimanche 06 Janvier 2008, 17:29:08 PM
Laucops
Citation de: yoZe le Dimanche 18 Janvier 2009, 23:05:15 PM
En fait il fallait appuyer sur les boutons de la tv et non de la télécommande  =:))
Sinon j'ai un autre problème d'image sur une tv bluesky bs2805t disposant d'un châssis ITC008. L'image n'occupe pas toute la largeur de l'écran. De ce fait, j'ai essayé d'élargir horizontalement la taille de l'image via le service mode. Le problème est que je ne trouve aucun réglage y correspondant. Les seuls réglages s'y rapprochant font également élargir la taille de l'image verticalement. Je ne trouve aucun moyen d'ajuster convenablement l'image sans avoir à subir un effet d'overscan très marqué.
Savez-vous s'il est possible d'avoir accès à un autre menu qui réglerait mon problème ou à une tout autre solution ?  Un très grand merci par avance pour quiconque voudra bien m'apporter son aide.
@yoZe
Je sais que ton post date de 2009, mais je me demandais si tu as finalement trouvé une solution, parce que j'ai le même problème sur un Thomson 25dg182, équipé lui aussi du chassis ITC008.
J'ai bidouillé le service mode en large et en travers, mais le mieux que j'ai pu obtenir est ceci :
Vous pensez qu'il lui faut un cap kit pour l'effet coussin ?
C'est pas un vieux modèle, il date de 2005 et a très peu tourné.
yoZe
#177
j'ai découvert bien plus tard que le châssis itc008 est un châssis semi analogique/numérique. Dans les faits, certains réglages ce font via le service mode et d'autres à l'aide de potards implantés directement sur le châssis (il faut donc ouvrir la tv pour y avoir accès).
Voici un lien ou tu pourras télécharger un pdf:
https://mega.nz/#!iZ8zVCAD
Tu verras en page 4, tout à droite, que pour régler l'image horizontalement, il faudra user du potard PL140. Pour l'effet coussin, il s'agit du potard PL141. Tu pourras également régler le trapèze avec le potard PL143.
Il ne te reste plus qu'à trouver ces fameux potards.
A la vue de ta photo d'écran, on voit par l'intermédiaire des bandes bleus, que ton trapèze n'est pas bon. L'image est plus étroite en haut qu'en bas. Une fois que tu auras régler ton trapèze, tu pourras régler l'effet coussin et ensuite la largeur de l'image.
Tout ceci ce fait avec la tv en fonctionnement et un bon miroir placé face au tube. Attention ou tu mets les doigts au risque de te prendre une bonne châtaigne.
Laucops
Génial ! Merci pour tous ces renseignements  <:)
La télé est justement en mode désossée, puisque je suis en train de tenter son intégration dans une Royal Video Special.
Donc dès que je réussis à la placer sur le cadre, je fignole la géométrie  ^-
Laucops
#179
Bon, l'intégration de cette Thomson 25dg182 dans un Royal Video Special 25" s'avère plus compliquée que prévu : la faute à la platine qui a une taille conséquente.
J'ai tourné le problème dans tous les sens pour réussir à la caser tout en conservant la rotation de l'écran, et une seule solution possible. Mais ça suppose :
a) d'avoir un platine dont la composants sont "tête en bas" : est-ce une connerie ?
b) de prolonger la fil de la tétine : là aussi est-ce à proscrire ? Si non, deux coups de pince coupante, un fil entre les deux, un peu de soudure et de gaine isolante, ça vous semble la bonne marche à suivre ? Pour le fil, vous me conseilleriez quoi (section, mono/multi, autres aspects techniques éventuels) ?
Merci d'avance pour vos lumières  <:)
EDIT : j'ai pris du 2,5 mm² pour la tétine, mais une fois rentré j'ai constaté que la largeur extérieure est trop étroite par rapport au câble de la tétine.
J'échangerai ça contre du 6 mm², et on verra si la largeur correspond.
Alko
Citation de: yoZe le Jeudi 06 Octobre 2016, 00:39:19 AM
Je voulais jeter un oeil au document mais ça demande une clé de déchiffrement. Y'a ça en stock ?
Laucops
#181
Au cas où le lien que Yoze avait mis correspondait au service manual du chassis ITC008, tu peux le télécharger sans clé ici
(Faut attendre quelques secondes que le lien s'affiche à la place du processing...)
s_ghislain
Salut à tous
je n'arrive pas à trouver d'info sur ce modèle : Sony trinitron KV 25T1B
c'est bien du 50hz ? la combinaison pour le réglage ? C'est une bonne TV pour le retrogaming ? (j'en ai marre de chercher un écran arcade ... que je ne trouve pas)
merci
Chaque fois que je joue à Shinobi, je rajeunis un peu...
cedricbionic
#183
J'ai exactement la même TV, c'est très bien pour du rétrogaming ça fait environ 7 ans que je l'utilise exclusivement pour ça (Megadrive, NES, SNES, Master System...)
la taille de l'image (environ 63cm de diagonale) est ni trop grande ni trop petite, je joue sur un petit canapé avec environ 1m50 de recul,
très belle image belles couleurs comme tous les Trinitron, c'est parfait  ^-^
Elle est compatible 50/60Hz si tu veux plus d'info j'ai le manuel et le code du menu service  ;)
raditz
Salut !
Je cherche des avis sur une Trinitron KV-29F1B, certains la possèdent ?
Belle image pour du 240p ?
Ce serait pour intégrer dans une carcasse.
Merci.
recherche bezel Royal Video Special 19"
marcus600
quelqu'un a ce service manuel ? car j'ai l ecran qui est décalrer à droite et aucun potard pour cela.
tv bluesky ecran philips
chassis : MO 20 PS NT VSH BGLL.
ZFEbHVUE
#186
Excusez-moi de déterrer ce topic;
Marque :  BlueSky
Modèle :  BK75S
Modèle de chassis: C7 chassis
Standards supportés :  PAL/NTSC  (50Hz/60Hz)
Date de sortie :
Type de tube : Philips
Référence du tube :
Taille de l'image : tube 70 cm
Connectique : deux sortie Peritels
Spécificités :
Lien vers le manuel :  http://www.manuels.solutions/commander_document.php?ctexte=BK75S  Ce lien est payant.
Code du service mode : menu puis 9301      (pour le menu de service).
Je recherche le manuel de service d'un téléviseur BK75S  (écran Philips) suite à une fausse manip que j'ai faite en entrant dans le menu service.
Lien vers le menu service et mes réglages. https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43617.0
merci à tous.
Stéphane
Amiga500 / Amiga1200 DD (Viper 1230/28 RTC 2mb) / PC / Macbook pro 17¨(2009) / Rasberrypi 3B / Rasberrypi 4B 4Gb / Arcades Electronic 3000 (écran 28" rotatif)
