Réglage d'un téléviseur BLUESKY BK75S (15KHz) avec le menu caché
Démarré par ZFEbHVUE, Samedi 07 Août 2021, 22:17:17 PM
ZFEbHVUE
Bonjour à tous,
Suite à une panne de ma platine de ma borne, j'utilise une télévision BlueSky BK75S. J'ai récemment utilisé le menu caché d du moniteur en faisant menu  puis 9301.
Mais j'ai fait boulette en faisant un preset et j'ai perdu les réglages du téléviseur. j'ai re-réglé le 50Hz et le 60Hz afin d'avoir des images potables mais je les trouve
trop sombres (bien qu'avant la boulette l'image était bien) et il y a des menus dont je ne comprends par encore tous leurs sens.
Récapitulatif de tous les menus et avec mes modifications (menu 50Hz et 60Hz).
J'ai une distribution de Batocera V31 sous PCx64Bits en 15KHz (sortie sur JammaSD + convertisseur jamma-> péritel)
#Modeline 50Hz interlacé
xrandr -display :0.0 --newmode "768x576i_50Hz_15KHz" 15.62 768 800 872 1000 576 582 588 625 interlace -hsync -vsync
xrandr -display :0.0 --addmode DVI-0 "768x576i_50Hz_15KHz"
xrandr -display :0.0 --output DVI-0 --mode "768x576i_50Hz_15KHz"
L'image 50KHz obtenue :
#Modeline 60Hz interlacé
xrandr -display :0.0 --newmode "640x480i_60Hz_15KHz" 13.0725 640 685 728 830 480 484 490 525 -HSync -VSYnc interlace
xrandr -display :0.0 --addmode "DVI-0" "640x480i_60Hz_15KHz"
#xrandr -display :0.0 --output DVI-0 --mode "640x480i_60Hz_15KHz"
L'image 60KHz obtenue :
Voila si quelqu'un par hasard est calé dans les réglages internes des Téléviseurs à tube cathodique peux m'expliquer certains menus, la désignation des composantes ainsi que la méthodologie
pour régler l'image je lui en serais très reconnaissant.
J'ai juste touché aux réglages du menu 50Hz GEO  et du menu 60Hz GEO.
Merci d'avance
Stéphane.
Amiga500 / Amiga1200 DD (Viper 1230/28 RTC 2mb) / PC / Macbook pro 17¨(2009) / Rasberrypi 3B / Rasberrypi 4B 4Gb / Arcades Electronic 3000 (écran 28" rotatif)
Bulma
Salut, disclaimer: je ne suis pas un pro du tout !
Cela dit, j'ai eu une petite bluesky et pour faire péter un peu les couleurs fades j'avais poussé les réglages de Drive R, G et B. Je crois me souvenir que les réglages de base n'étaient pas équivalents pour chaque couleur, donc ajouter un même nombre à chaque valeur donnait un déséquilibre des couleurs, il fallait plutôt multiplier chaque valeur par un même facteur.
Quoi qu'il en soit, prend tes réglages en photo !
PS : évidemment il y a toujours Luminosité et Contraste  :fleche:
ZFEbHVUE
Salut Bulma,
Merci pour ta réponse et tes recommandations.  En même temps la photo avec tous les menus présents sont les réglages que j'ai fait surtout pour le menu 50Hz et 60Hz GEO   :-)
Donc quand je fais des réglages je prends des photos.
Stéphane.
