Decalage d'image sur la gauche en RGB et menu service
Démarré par Moloch, Samedi 12 Janvier 2008, 21:06:03 PM
Moloch
Bonjour
Voilà j'ai un pb sur ma TV CRT. En RGB, l'image est décalé vers la gauche (de 1/1,5cm). Ce qui est étrange c'est qu'elle ne me fait pas ça sur tous les jeux... (et je crois même qu'elle me le fait sur certains jeux saturn en S-video)?!
(En écrivant je m'aperçois que peut-être ca depend du fait que le signal soit interlacé ou pas: je vverifierai).
Je voulais juste savoir si ce problème pouvait s'arranger en allant dans le menu service de la TV. ou pas. Et si oui, que faire dans ce menu si tant est que quelqu'un me dise comment y accéder (ma TV: sony super trinitron KVS 29 je crois)?
merci
Cherche N'styl assise MNS25A, Magnum 28.
epsylon
Si je ne me trompe pas, sur ce genre de modèle, tu as une option avançée accessible via la télécommande pour recentrer l'image (simple!).
Si tu l'as pas, ben oui, faut aller trifouiller dans le service mode (mais ça m'étonnerais).
Moloch
#2
ah oui?
Qu'est ce que tu appelles une "option avancée"? C'est juste un bouton directement accessible sur la telecommande c'est ça? C'est pas dans le menu du reglage de l'image en tout cas.
Par contre j'ai un bouton juste à côté qui représente un rectangle avec une sorte de mire au milieu. Ca pourrait être aussi simple que ça?
J'ai pas de bol parce que la telecommande d'origine ayant été perdue je l'avais faite remplacé par une copie allemande presque parfaite. Seul problème: la synchro avec l'écran se fait sans pb pour les options simples (volume, choix de la chaine), mais pour les options avancées c'est super hasardeux (j'ai mis en temps fou à pouvoir acceder au menu de reglage de l'image!. Je cherche et trouve le mode TT mais rien ne s'affiche à part TT. Pas de menu à faire défiler rien.
Bon ce matin très mauvaise surprise: j'allume la TV. CATASTROPHE. L'image est un trapèze (mais sans image, parce que la freebox n'était pas raccordée). J'avais donc bien trouvé le menu caché TT mais rien ne semblait changé ni avant ni après (j'avais juste TT d'inscrit comme un numéro de chaine sur un fond noir). Donc je suis dans la M... tout ça pour O,5 cm de décentrement au départ.   :(
Je me dis que je vais quand même lancer un jeu pour voir les degats au niveau de la colorimetrie et tout... Et là mes amis... la CLAQUE! J'en ppleurerai tellement c'est beau. Ca enterre littéralement TOUT ce que j'ai vu jusqu'à présent en terme de rendu (y compris arcade - broadcast). FAN TAS TI QUE!!!  :-* :-* :-*
Un pote passait par hasard et il passait son temps à se foutre de ce gros CRT (en plus même pas plat): il a dû ramasser ses dents. Je le cite "Putain je te jure Marvel versus Capcom c'est fou, on a envie de toucher l'écran. On dirait des persos de bande dessinée qui chercheraient à sortir du papier... les sprites sont vivants. Mais tu te dis que si tu pose les doigts sur l'écran tu va les abîmer. Comme s'ils étaient non pas derrière la vitre mais juste devant, posés dessus!".  ;D
Après on met Dead or Alive et là... pareil, mais dans un autre style. L'image est ultra lisse (lissée?): c'est moins bon qu'en VGA natif via cable DC mais vraiment pas loin (aurais-je activé sans le savoir le fameux mode résolution "extended" de cette TV(entre le CGA et le EGA)?
J'ai pas de numérique pour les photos je suis deg.
Faut absolument que ej règle ce pb de géométrie (trapèze): j'espère que c'est pas ça d'ailleurs qui donne cette impression de netteté: genre dès que l'image retrouve ca taille normale ca redevient comme avant... >:(. Si quelqu'un a une idee sur le service mode: J'ai juste TT qui s'inscrit (comme un numéro de chaîne) mais RIEN à l'écran... ce serait sympa de me la donner merci.
PS: cette TV aurait aussi un mode 25pouces/29pouces au choix (idéal pour moi qui n'aime pas jouer aux shoots verticaux sur un écran que je en "domine pas" visuellement. Mais toutes les trinitron/super trinitron peuvent le faire semble t-il (par contre c'est dans le menu service).
epsylon
Et oué, mais c'est le bordel chez Sony quand on a pas la télécommande d'origine...
Normalement, dans le menu OSD (via "info+" ou "menu" sur la telecommande), t'as les réglages de base, plus une rubrique "avançé" pour l'activation des enceintes, du surround, de la langue, et du décalage horizontal de l'image.
Sinon, poste des photos si tu peux de ton écran, et de l'image que tu en obtiens actuellement (et précise le type de modèle, la date de fabrication si possible).
Ton image en trapèze, ça peut être lié au module dit "est-ouest" [ mais en général, un défaut là dessus ça donne plutôt une image compressée: ) ( ].
Un transistor peut avoir claqué, ou condensateurs...
Mais bon, sans plus d'info, pas évident...
Moloch
#4
nan nan: ca metonnerait.
L'image est effectivement compressée vers la partie etroite du trapèze (en haut).
Ce qui s'est passé c'est que hier soir j essaie avec le bouton de la télécommande avec un rectange et une mire au milieu mais rien ne s'affiche (par contre la Tv a reconnu le signal puisque le voyant rouge s'allume chaque fois que je presse le bouton (signal pas assez fort?). Je vais voir dur le net et je trouve un message d'un type ayant le même problème... qu'il a reglé en allant dans ce fameux menu.
Donc je cherche et trouve l'accès au mode service (enfin je crois), puisqu'en maintenant les touches + et - en même temps que j'allume la TV, et en ne les relachant qu'un fois l'image apparue j'obtient une indication "TT" apparaissant à la place des numéros de canaux habituels.
Et là, c'est le drame: à part ça RIEN n'apparaît à l'écran. Comme quand je veux aller dans le menu reglage d'image (qui n'est affiché qu'une fois sur quatre quand les piles de la telecommande sont neuves). Donc je fais defiler les canaux: 01 02 03... jusqu'à 49. Toujours rien d'affiché! Et là plus possible de continuer. Je fais 00 pour sortir du mode service. J'éteins la TV. Je rallume une nouvelle fois pour voir si j'ai rien chamboulé. Rien. L'image est toujours un rectangle. Je lance un jeu vite fait. Pas de pb. J'éteins l'écran. Je me couche.
Et là ce matin je rallume, m'attendant à trouver là même chose que la vieille... et j'ai un trapèze... mais une super image par contre "rosée" (de l'abus dans les rouges).
Plan 1: changer les piles de la telecommandes, et essayer de regler le "trapèze" via le bouton mire, mais à part decaler en haut/en bas, a gauche/ a droite ca m'étonnerait que je puisse faire grand chose...
Plan 2: Chopper une vraie RM 832 (telecommande) si j'ai l occasion (si quelqu'un habitant à côté de chez moi (Paris) en a une à me prêter pour une après midi c'est pas de refus :-)
Plan 3: Acceder au mode service (c'était peut etre pas le mode service après tout, quoique que comme par hasard après avoir vagabondé dedans à l'aveugle j'ai un pb de geometrie... et des reglages nouveaux).
Plan 4: La rapporter direct à un réparateur (si vous en connaissez un bien sur le forum) pour qu'il gère le truc (ca se trouve c'est pas grand chose).
Tiens une question: peut être que mon image c'est du format SECAM tout simplement (netteté/couleurs). C'est possible avec une TV d'afficher une image NTSC en SECAM (genre transcoder intégré?)???
