Probleme bouton: microswitch, declipsage...et dominos
Démarré par Moloch, Samedi 12 Janvier 2008, 21:26:16 PM
Moloch
Désolé de pourir le forum mais j'ouvre un nouveau topic parce que les problèmes sont bien différents et je voudrais pas mélanger les pbs video et les pbs de controle panel.
Alors voilà:
J'ai choppé cette petite bête là: SEGA VIRTUA STICK PRO (HSS-0130)
Mais le seul problème c'est qu'un bouton, depuis quelques jours, est "enfoncé". Je n'y ai pourtant pas touché, et le stick n'est pas tombé rien. C'est comme s'il était fixé en position enfoncé je n'arrive même pas à le remonter manuellement. J'ai utilisé windows et le bouton en question apparaît bien toujours en rouge.
On m'a parlé d'un problème de microswitch. Il faut donc que je démonte le panel. Oui mais voilà je ne sais pas comment faire. Les 6 vis qui le maintiennent n'ont pas d'encoche pour y insérer un tournevis. Et à l'intérieur (quand j'ouvre le fond) il n'y en a pas non plus puisque je n'ai pas accès à la tête de la vis.
1/C'est peut etre tout con mais je n'ai jamais bricolé: comment je fais pour dévisser une vis si je n'ai accès qu'à la "pointe" et non à la tête  ;D
Et deux autres questions parce que j'y comprend que dalle:
2/ Ca se déclipse comment un bouton? ^^' (oui le BABA)
Est ce que je peux le faire SANS enlever l'overlay ou est ce que je vais tout arracher à l'intérieur?
3/ Enfin, au cas ou tout serait soudé, est ce que je n'aurais pas intérêt à utiliser des dominos partout? (mais ca existe des dominos assez petits pour rattacher des fils aussi fins??
Cherche N'styl assise MNS25A, Magnum 28.
Moloch
Ben personne n'a moddé ce bidule en supergun sur ce forum??? Je demande juste comment ouvrir le panel (vis de m... >:() et comment on declipse des boutons sanwa (ca veut dire quoi declipser???). Faut passer une lame sous "l'anneau" qui entoure le bouton et faire levier?
Y a pas un tuto pour faire ça proprement?
HerosSuperMan
et dessous t'aurais pas des patins noir pour éviter que ca glisse ?? il faut les virer pour accéder aux vis .. c'est le cas sur X-Arcade
met quelques photos si tu peux ....
Moloch
#3
Le pb c'est que je n'ai pas de numérique.
Y a bien des patins, mais les vis qui ouvrent le fond de la boite ne sont pas dessous. Elles sont parfaitement accessibles et je les ai d'ailleurs dévissées.
A l'intérieur de la boite, .
Y a une PCB, d'où partent 3 séries de fils:
- une première pour le stick  + 8 boutons du joueur 1,
- une deuxième pour le stick  + 8 boutons du joueur 2.
- une "troisieme", qui ne comprend que 2 fils, qui doivent correspondre aux 2 boutons start du mileiu du panel.
Jusque là c'est facile... mais HORREURRR on ne peut pas accéder aux boutons et au stick!!!!!! Pourquoi? Parce-que tout ça est pour ainsi dire "protégé" derrière 2 "cages" en plastique, qui elles ne sont pas démontables (elles sont "prises" dans la masse du plastique, comme si tout le plastique du panel était pour ainsi dire coulé d'une seule pièce au moment de la conseption). Les séries de fils évoquées plus haut passent par 3 petites ouvertures faites dans ces cages. Donc pas d'accès aux boutons .
Du coup je me suis dit puisque je ne peux pas accéder par dessous je vais peut être pouvoir y accéder par dessus en dévissant le layout. Ca par contre on peut y accéder depuis l'intérieur de la boite car les vis sont visibles mais voilà j'y arrive pas.
Ceci dit ca a l'air d'être les MEMES VIS que celle d'un panel astro classique (celles qui fixent la partie en metal trouée sur les boutons, et sur laquelle on colle le bezel). Donc si quelqu un peut me dire comment dévisser ces saloperies de vis je pourrai peut être y voir plus clair...
Une photo du HSSO130 (tirée d'un mod barbare pour faire un twin stick grandeur nature pour virtual on)
Une photo d'un panel astro/blast:
Ce sont donc ces vis là.
Baddy
Belle piece :) Le meilleur stick console jamais vendu :D Fait parti des accessoires jap "arcade" autre exemple Namco vend meme le tapis DDR officiel comme sur la borne pour console (mais a un prix de malade :D) pareil pour Beatmania et popnmusic.
Il serai tres étonnant que les pieces soit moulée en enfermant les sticks et boutons, c'est meme impossible ca couterais trop cher a fabriquer. De plus il s'agit d'un stick haut de gamme, il a du etre concu pour pouvoir changer les pieces. Jai lu sur le net sur des forums saturn que des personnes avaient changé les sticks, ca doit etre possible mais j'ai pas trouvé de photos :/
Bon courage  ^-
Moloch
#5
Ouvert apparement ca donne ça: j'ai pm Hikaru qui a moddé le sien sur shmup. Avec un peu de bol il est aussi sur gamoover :-). Je vois que les 2 "cages" en plastiques ont disparues... il a fait ca SUPER proprement mais il a quand même dû attaquer le panel j'ai l'impression  :-\
Baddy
C'est a la limite peut etre riveté, quand tu regarde en dessous, au niveau des fixations du CPO astro, tu vois la pointe d'une vis ou un boule de métal ?
HerosSuperMan
Grilled by Baddy  :D
si la tete des fixations à un petit trou ca peut etre riveté.. par contre si c'est plein .. il doit il y avoir des vis accessible en dessous ..quelque pars....
Moloch
#8
Quand je regarde en dessosu je vois la pointe d'une vis  :-(( et un boulon mais trop pas accessible!!!
Hikaru m a donné la réponse que je cherchais
"tu dois utiliser une clef a tube de 7 il me semble
il y a des boulons qui retiennent les vis"
Je vais voir si j'ai ça. Sinon ca va me couter 6 euros
Bon je vous tiens au courant
Ben oui lol: Y'a vraiment de tout sur ce forum: du débutant comme moi (le novice de la vis) au gars qui vous fait un simulateur de vol dans son garage :-) =:))
