Comment bien commencer??
Démarré par Anonymous, Jeudi 10 Juin 2004, 14:58:27 PM
Anonymous
Je suis nouveau ici et tous ce qui ce raconte m'interesse beaucoup....
j'ai acheté il y quelques temps un borne d'arcade NEO GEO avec 3 jeux plus carte méres MVS 2 slots... Elle marche super bien bien avant un écran énorme ...etc etc...
Je voudrai maintenant ajouter un PC dans cette borne. (mais je n'ai pas trop envie de me prendre la tête....))
Je vais opté pour PC+win98+MAME32+ArcadeVGA+JPAC
1) Choix du pc :
quel configuration choisir??? Je n'ai pas de PC sous la main je vais donc devoir en racheter un neuf ou d'occasion...
AMD XP2600 Barton
2*256Mo DDR PC3200 400Mhz
ASUS A7N8X-E deluxe
ça vous parait bien??
2) Win98+MAME32
j'opte pour cette solution pour ne pas me compliquer la vie...  ma question est la suivantes quels sont les avantage d'installer un AdvanceMAME sous dos ou un omnicade par rapport à MAME32+win98??
Un gain de pérformance?? (non négligeable??)
3) ArcadeVGA et instalation de l'OS
une question béte, la carte ArcadeVGA sort du 15KHZ, je ne peut donc pas installer mon OS en  utilisant ma carte ArcadeVGA et un écran de PC....?? comment faire..?? je me pose trop de question...?? j'installe le pc en utilisant ArcadeVGA et JPAC et en utilisant l'écran de ma borne???
4) JPAC + SON sur la borne
c'est quoi la solution?? casser un vielle paire d'enceinte pour récupérer l'amplificateur et  simplement brancher sur le JPAC....??
5) question subsidiaire...
La meilleur solution pour vous c'est tout mettre dans une tour de PC ou alors de visser la carte mére sur une simple planche???
Merci de par avance pour vos réponses
quand j'aurrai fini de monter ma borne je rédigerai certainement un petit tutorial... pour aider les futurs neewbies comme moi
Youki
ouaaah..que de question!!!  :smile:
Bon, je vais essayer d'y repondre dans l'ordre.
1) Choix du pc :
Ta config me parait tip top.  :D
Moi j'ai un Athlon XP 2000+ avec 256meg de ram. C'est parfait pour disons 90% des jeux. Je pense qu'avec un 2600+ , ca devrait etre ok pour 99%!
2) Win98+MAME32
Moi j'ai opter pour DOS+DMAME  , car voir un windows sur un borne..c'etait contraire a mes principes.  Mais bon.. je pense que prochainement , je vais essayé une config a base de Win XP.
Mais donc pour l'instant j'ai ADVMENU et DMAME sous dos.
J'avais au depart ADVMAME. Mais, personnelement, je trouve DMAME beaucoup mieux et plus simple quand tu possede une ArcadeVGA. Avec ADVMAME, J'avais de Pb avec certain jeu comme Popeye par exemple et bonjour les configs!. ADVMAME est tres puissant si tu n'a pas d'arcadeVGA , mais avec l'ArcadeVGA , DMAME c'est le top.
Oui.. tu dois installer OS sur ta borne ou ta tele (si tu t'es fait un cable peritel).
L'avantage du DOS, c'est que tu peux te passer d'une arcadeVGA grace au drivers ARCMON.SYS.   Personnellement, je ne suis pas adepte de cette solution.
4)JPAC+SON
Si tu as une SB avec une sortie amplifié, tu l'envoie directement sur le J-PAC et ca marche. Si c'est pas amplifier , tu peux hacked une vielle paire d'enceine pour picker l'ampli. et tu le branche la sortie sur le J-PAC
Personnelement j'ai opter pour la solution suivante:
Un Mini PC de type Shuttle. Juste un petit cube que j'ai posé dans ma borne. ca prend pas trop de place donc il cohabite tres bien avec mes slots MVS et une carte JAMMA. Et surtout, ca regle les problemes que tu peux avoir au niveau des interferances electrique! (ca rayonne un max un PC!! surtout sans boitier). Puis l'avantage du PC, c'est que tu peux le retirer et l'emmener avec toi. La derniere fois , j'ai voulu faire une demo a un ami exploitant de sale de jeu. J'ai pris mon J-PAC , mon mini PC (1 minute) je suis aller dans sa salle , je l'ai pluger dans une de ses bornes.. et hop, ca a marché nickel.
bon pour l'instant l'incovenient , c'est juste que je dois allumer le PC et la borne separement. Je n'ai encore rien fait de se coté la. Mais bon, ce n'est pas trop penalisant.
Voila.
Youk! :lol:
Anonymous
merci....
:idea:
Les choses sont plus claire maintenant...
le fait d'installer l'OS en utilisant 'ecran de ma borne me posait un probléme d'ordre psychologique... :x  je ne sais aps trop pourquoi....
du coup j'ai d'autre question...
1) comment savoir si ma carte son a une sortie amplifiée?? j'ai une soundblaster live 5.1? je vais aller vérifier ça sur le site SB....
2) le shuttle... c'est une trés bonne idée.... j'y avais pensé mais je ne m'y connais pas trop en shuttle.... tu met quoi comme carte mére dans un shuttle?? elle ne passe pas toutes je supose... et comme je pensais aussi mettre une carte réseau dans le pc... pour l'administration à distance etc...
Youki
Ben pour la SB, branche un casque de walkman sur la sortie. ou une petite pair d'enceinte non amplifiée , et tu vois ce que ca donne , si c'est vraiment faiblard,c'est que tu auras besion d'un ampli.
Moi, j'ai une SB LIVE 4.1 (je crois), elle n'est pas amplifié, si j'envoie directe sur le J-PAC, j'ai un son tres faible, mais si il n'y a pas de bruit autour , ca va.
Pour le shuttle, et bien j'ai mis celle qui etait fournit avec.
Elle comprend en integré une carte video et une carte son.
Au depart mon idée etait de rien ajouter. (ni acardeVGA , ni SB)
Mais, voila les problemes que j'ai eu :
-1ere idee : Faire une Config DOS, avec la VGA integré sous ADVMAME.
=> Probleme : Impossible de faire tourner la carte SON integré sous DOS (driver inexistant , et visiblement non-compatible SB). Donc ca marchait mais sans SON.  :(
-2eme solution : Faire une config Window avec une ArcadeVGA pour pouvoir utiliser la carte son integré. Donc j'ai acheté une arcade VGA.
=> Ca marche , mais psychologiquement demarré sous windows ca m'allait pas.  :(
-3eme solution : ducoup j'ai acheté une SB Live, et maintenant je tourne sous DOS avec la SB et l'ArcadeVGA. (les cartes VGA et SON integrés ne servent plus a rien.)
Sinon, le shuttle est tres petit, mais tres bien fait (au moins celui que j'ai). tu peux y mettre 1 disque dur, 1 lecteur CD ou DVD , et 1 carte AGP et 1 (ou 2 (je sais plus)) carte PCI.  Mais c'est tout.
La carte mere que j'ai integre : carte VGA , Carte SON, Carte Reseaux, USB...etc..etc..
Je suis tres content du resultat. Par contre, c'est vrai que ca revient un peu plus cher qu'un PC avec un boitié classique.
Si tu compte faire de l'admin a distance, je pense qu'il faudra que tu opte pour une config Windows. (car je pense pas que tu puisse trouver des drivers DOS pour la carte reseaux integré du shuttle). Donc avec une config windows, tu n'a pas besoin d'acheter de carte Son supplementaire. :D
Voila, j'espere que ca t'aide.
Youk! :lol:
