probleme avec une carte 48 in 1
Démarré par fabriceunko, Vendredi 15 Février 2008, 11:45:37 AM
fabriceunko
 voila. j'ai acheter une carte jamma 48 in 1..
je vous explique.. j'ai une borne jamma 'arcade' avec un slot jamma et des pcb.. jusque la tout fonctionne.. les 8 directions et les 4 boutons... et donc je me decide d'acheter une carte 48 in 1.. et la un gros probleme..
le joueur 1 n'a que la direction droite et gauche qui fonctionne.. et le joueur 2 tous fonctionne sauf le coin meter..
j'ai donc renvoyer la carte au vendeur pour qui la teste.. et chez lui tout fonctionne.. parfaitement...
il me propose de me rembourssé..
mais sa ne regle pas mon probleme.. que je n'arrive pas a comprendre pourquoi de mon coté cela ne marche pas...
quelqu'un as-t'il eu deja eu ce probleme?  >:D
merci beaucoup..
Vérifie tous les cablages de ton jamma et surtout les masses...
fabriceunko
Citation de: High_Cobra le Vendredi 15 Février 2008, 11:55:49 AM
[/quote
le probleme c'est que sa marche parfaitement avec une carte pcb de jeu ou avec le slot neogeo...
mais plus quand je met la carte 48in1.. le vendeur me la reprise.. testé chez lui et tout marche... du coup j'hesite en reprendre une car si sa marche pas... je serais pas quoi en faire..
j'ai refait les cables.. masi rien n'y fait...
Thunder
tout à fait
perso j'arrivais pas à faire marcher ma 400in1 car sur l'avant derniere broche de mon jamma j'avais une masse alors que sur la 400 c'était le bouton 6, du coup, j'avais image et son, mais pas de controles.
Ps : pour rajouter à ta nouvelle réponse, moi aussi ma stv marchait nickel :p alors que la 400in1 marchait pas :p
J'ai failli m'embrouiller avec le vendeur du coup :p
WIP 100% ->
